Fernseher gibt komische Meldung aus
flollop
#1 erstellt: 05. Nov 2003, 17:11
immer wenn mein Fernseher eingeschaltet ist, erscheint in großen weißen Buchstaben quer über den Bildschirm die Meldung: "CP46TA"
Was hat das zu bedeuten? Ich habe an dem Fernseher keinerlei Einstellungen vorgenommen, schätze das ist eine Art Fehlermeldung. An die Kondensatoren komme ich natürlich nicht ran, um den Fernseher absolut zu "reseten"..
was soll ich tun?
Der Fernseher ist von Hitachi und die haben keinen Support..
Schroeder
#2 erstellt: 06. Nov 2003, 15:19
Kannst du das Problem naeher erlaeutern?
Wenn dein Fernseher noch CP46TA darstellt scheint ja zumindest die Ablenkeinheit und Hochspannung noch zu funktionieren.
Wie siehts sonst mit Bild und Ton aus. Zeigt er noch das normale Bild unter der Schrift. Reagiert er noch auf die Fernbedienung?
Hitachi nennt seine Modelle CP ... ! Was fuer ein Modell ist deiner.
Andernfals kenne ich solche Effekte nur wenn der Fernseher nicht "bootet" d.h. die interne CPU die diversen IO Kanaele nicht initialisieren kann. Die meisten Fernseher sind Heute sowieso vollstaendige Computer. Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis die Windows booten
Gruss
Peter
stali
#3 erstellt: 23. Nov 2003, 12:24
Hallo Peter,
Ich habe einen Hitachi-TV Modell CP2846TA.
Hatte das gleiche Problem.
Habe diese Beschreibung im Internet gefunden:
Procedure to remove code “CP46TA” from screen:
Tv is in factory set up mode, using remote, press two vcr rec buttons together,
the menu will appear, then switch to standby, turn appliance back on and
prompt should have disappeared.
auf Deutsch...man soll TV einschalten, auf der Fernbedienung die beiden untersten tasten
rechts-links "Video Rec." gleichzeitig drücken, dann kommt die Service Info-
Gerät in StandBy schalten...NICHT AUS. Dann wieder ein...
und siehe an...bei mir hats auch funktioniert..
hoffe Ich konnte dir Helfen.
MfG Chris
popor
#4 erstellt: 02. Dez 2007, 20:38
Brauch man dafür die originale Fernbedinung?
Fernseher Meldung
Fressnapf am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  3 Beiträge
Aventos 3981 ZW, komische Farben
Toemmel am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  7 Beiträge
Komische Fehlermeldung an Philips-TV
MrCutty am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
Komische Geräusche und Bildstörungen bei THOMSON 32WM402
KingSiggi am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
Fernseher nicht NTSC kompatibel?
fina-ray am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
Sony trinitron - bild flackert und komische"sinuskurve
schilsy am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  2 Beiträge
Der Fernseher von Loewe Planus
kenzo82 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  10 Beiträge
Kendo Röhrentv geht nich mehr an und macht komische Geräusche!
Thomassss1994 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  2 Beiträge
Metz Nordkap s 100 Hz macht komische Geräusche
strawberryfields am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  9 Beiträge
Fernseher geht aus!
Badhabits am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.252
