Geht Überallfernsehen auch mit altem TV ohne Scartanschluss?
Torquato
#1 erstellt: 03. Jan 2005, 20:06
Hallo!
Weiß jemand, ob ich digitales Antennenfernsehen auch mit meinem Gerät Baujahr 1979, das nur einen Antennen- aber keinen Scartanschluss hat, empfangen kann? Reicht dafür der Kauf eines Recievers oder muss ich mir dazu gleich ein neues TV-Gerät kaufen?
Danke für die Hilfe!
Gruß,
Torquato
kaba
#2 erstellt: 03. Jan 2005, 20:19
gute Nachricht! Du brauchst keinen neuen Fernseher kaufen. Da dieser Fernseher aber kein Scart-Anschluss besitzt musst du darauf achten das der DVB-T Receiver einen HF Modulator mit dem entsprechenden Koaxialausgang hat.
Diesen benötigt man, damit man den Receiver über das Antennenkabel an's TV anschließen kann.
Bsp. für einen solchen Receiver:
Radix DT-2010 TS
Radix DT-2010 TA
MfG
kaba
Garfunkel2002
#3 erstellt: 03. Jan 2005, 20:50
bei meinem S1 lese ich nur was von PLL-Modulator????
würde es damit nicht gehen?????
Garfunkel
Twips
#4 erstellt: 03. Jan 2005, 23:43
Ein Gerät mit PLL-Modulator kann verwendet werden.
Der PLL-Modulator hat gegenüber einem normalen Modulator keine Stellschraube an der Geräterückseite, mit der man die gewünschte Trägerfrequenz nachjustieren kann (Falls der voreingestellte Kanal bereits vom Videorecorder oder einem anderen terrestrischen Fernsehsender belegt ist.).
Die Frequenz wird dann über ein Menü mit der Fernbedienung eingestellt (Was sehr fummelig sein kann, denn der Kanal und damit das Menü verschwindet immer nach jeder Änderung).
DVB-T-Empfänger, die nur ein HF-Ausgang und keinen Modulator haben, können nicht an einen Fernseher ohne Scart-Buchse angeschlossen werden. Diese Geräte leiten lediglich die über die Außenantennen empfangenen analogen Signale/Sender an den Fernseher weiter, ohne selbst das dekodierte DVB-T-Signal hinzuzufügen.
Garfunkel2002
#5 erstellt: 04. Jan 2005, 03:38
Aha,
prima Antwort Twips!!!, besten Dank!!!!
Lieben Gruß
Garfunkel
Torquato
#6 erstellt: 05. Jan 2005, 03:41
Hallo!
Allen hier Dank für die sehr hilfreichen Antworten!
Bis zum nächsten Problem,
Torquato
Programmsuche bei altem Philips TV?
BluePhoenix am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  2 Beiträge
Probleme mit altem ITT-TV
ellocoroco am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  3 Beiträge
DVDProbleme bei altem Philips TV
maxpayne79 am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  2 Beiträge
16:9 auf altem Röhren-TV
Fehler404 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  7 Beiträge
problem mit altem fernseher:(
jochen86 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  2 Beiträge
Problem mit Scartanschluss vom Fernseher
DeusEx_Machina am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  9 Beiträge
Neuer Panasonic Röhren-TV: Kontrast schlechter als bei altem Philips!
Gorbag am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  39 Beiträge
Knacken bei altem Sony-Fernseher
Maladjez am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  12 Beiträge
Fischauge-Effekt bei altem Philips-Fernseher
tioz83 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  4 Beiträge
Hilfe bei altem Röhrenfernseher von Blaupunkt
eisensven am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
