Grünstich beim Pana TX-32PD50D
Bap
#1 erstellt: 12. Dez 2004, 13:09
Hallo Forum,
gestern wurde der 32PD50D geliefert. Der erste test, dvd via rgb, war sehr gut. Nur beim abendlichen fernsehen bemerkt man bei einigen szenen einen grün-/graustich in den bildern. Vorzugsweise bei großaufnahmen von gesichtern. Ansonsten eine gute farbwiedergabe. Worann kann das liegen, evt. am schlechten sat empfang?
Bap
Pan-a-Go
#2 erstellt: 12. Dez 2004, 21:17
Hi Bap,
Du hast 3 Quellen:
1. Kabel TV ( Chinch 75 Ohm, TV-Strippe )
2. Sat ( Scart, F-Bas gelber Chinch, S-Video Hosiden Buchse)
3. DVD Player ( Scart, YUV )
WO tritt der Grünstich auf ?
MfG.
Pan-a-Go
Bap
#3 erstellt: 14. Dez 2004, 19:53
Hi Pan-a-go,
#tschuldigung für meine verspätete antwort. Der grünstich hat sich beim sat-empfang eingeschlichen. Nachdem ich allerdings beim humax den rgb-ausgang auf fbas umgestellt habe ist das bild normal.
Allerdings hab ich noch eine frage: Wo/wie komme ich an das servicemenu ran. Man liest halt so einiges im forum.
Danke für die antwort
jensiskammer
#4 erstellt: 14. Dez 2004, 23:28
http://www.nickles.de/c/s/30-0036-295-2.htm
Du hast wahrscheinlich den SAT über eine Nicht-RGB-fähige Verbindung am TV, stimmts?
Homi
#5 erstellt: 15. Dez 2004, 22:09
ich hab auch den 32pd50d, rgb und progrssive scan eingang dvd super...
aber der fernsehempfang (wohn in Wien und hab analoges UPC Telekabel)is ned berauschend...
irgendwie grieselt das bild...
hab ich bei meinem alten philips (16:9, 70cm) nie so bemerkt....
mich ich was falsch oder gehts ned besser...
wie gesagt bei dvd keine probs.
lg homi
petertx36
#6 erstellt: 15. Dez 2004, 22:32
Hatte selbes Problem als meiner TX-36Pd30 mit einer neuen Bildröhre aus der Reparatur zurückkam.
Ich hate das Problem im Service Menü gelöst.
!!! Auf eigene Gefahr!!!
Am besten vorher alle Werte aufschreiben.
Im Audio Menü: Bass auf Max. & die Höhe auf Min.Am TV die Taste "-V" & auf der FB "Index" gleichzeitig drücken.
Rote & Grüne Taste anwählen der Einstelloptionen
Optionen ändern: gelb & blau
Speichern mit "STR" auf FB (jedes Menü Separat speichern) Service Menü beenden: "N"Taste auf FB
Max.Werte für: High rot*grün*blau
Mini. Werte für:Low rot*grün*blau
Ich habe Min.Wert bei grün einfach etwas kleiner gemacht. Einfach in 10er Schritten testen.
Mit freundlichen Grüßen
Peter
Homi
#7 erstellt: 16. Dez 2004, 00:51
wow...von dem menü hab ich ja noch nie gehört..lol
mhhh..ich werd das testen, geb dann bescheid.
das steht aber nicht in der betriebsanleitung, oder ?
hab die eigentlich recht ordentlich durch
was mir auch aufgefallen ist, ich seh beim besten willen keinen unterschied
zwischen "100Hz" und der "Acuity" schaltung...bin ich blind, oder is da was nicht in ordnung
mit meinem erst ein monat altem gerät
danke für info
homi
@ petertx36,
ich hab mir das mit dem einstellungsmenü mal näher angeschaut...ganz schön verwirrend.
gibts da irgendwo eine liste, was die ganzen abkürzungen alles bedeuten ??
die änderung des LOW Grün hat bei mir eigentlich, was das grieseln betrifft leider nix gebracht...
[Beitrag von Homi am 16. Dez 2004, 01:14 bearbeitet]
petertx36
#8 erstellt: 16. Dez 2004, 10:28
Sorry muss in die arbeit,
suche einfach servicemenü + Panasonic
SErvicemenü ist eigentlich für die Techniker.
Aber wenn die schei.. einstellungen vornehmen, pech.
Am Abend sende ich dir eine komplete liste zu.
Peter
Pana TX-32PD50D - Standfläche ?
Homi am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Pana TX-32PD50D
noreflex am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  37 Beiträge
Pana TX-32PD50D kleines Problem
Bap am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
Panasonic TX-36 PL35D od. TX-32PD50D
little_joe am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  7 Beiträge
Pana TX-32PD50D hängt sich auf mit Humax F2 green
SüdfrüchteAG am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  5 Beiträge
Test / Erfahrungsbericht Panasonic TX-32PD50D
Faulenzer am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  25 Beiträge
Panasonic TX-32PD50D Service Mode?
Stoffi am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  20 Beiträge
Panasonic TX-32PD50D Blitzer im Bild
IceIP am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  4 Beiträge
Pana TX-36PL35D - Entfernung
claus26 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  6 Beiträge
Panasonic TX-32PD50D und der YUV-Anschluss
Jens2006 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.098
