Hoher Fiepton bei Panasonic (70cm, 50Hz) nervt
Matze29
#1 erstellt: 07. Dez 2004, 10:27
Hallo allerseits,
mein Fernseher hatte schon früher immer einen leichten Fiepton. Mittlerweile habe (nicht nur) ich den Eindruck, das dieser stärker geworden ist. Der Ton ist recht hoch, so 12-15kHz. Weiß hier jemand, wie man das beseitigen könnte?
Matze
McInner
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 18:42
ich hatte das auch bei einem kleinen Philips (42 cm Diagonale-Röhre).
Ich hab folgendes gemacht:
(ACHTUNG - nur wenn Du geübt bist - HI VOLTAGE!!!!)
Gerät auf, nachgesehen wo's fiept -> Zeilentrafo.
Dann hab ich mit einem Stückchen Holz den Trafo unter Druck gesetzt solange, bis ich eine Stellung gefunden hab, wo er nicht fiept. Dann hab ich ein kleines Stückchen Holz eingezwengt, um ihn in der Stellung zu halten.
Seitdem ist er ganz ruhig.
Alle Profis werden sich jetzt wahrscheinlich auf den Kopf greifen - ich weiß, das ist ziemlich russisch - hat aber geklappt.
McInner
Matze29
#3 erstellt: 08. Dez 2004, 08:27
Danke für deine Antwort McInner,
Bei mir fiept der Fernseher besonders bei hellen Bildern, z.B. wenn ich das Menü des Video-Rekorders aufrufe. Letztens hatte ich eine DVD, bei der ein weißer Rand oben mitging, da war der Fiepton noch deutlich intensiver. War das bei dir auch der Fall?
Matze
McInner
#4 erstellt: 08. Dez 2004, 09:25
Ja, genauso war es bei mir auch.
Das ist - sa sagte man mir damals - typisch für den Zeilentrafo: helles Bild - meht fiepen.
Ich selbst bein kein Fernsehtechniker, bloß ein 'Bastler'.
Wenn du dich nicht selbst dran traust, gib ihm doch zum Service.
Das Fiepen ist an und für sich kein Zeichen für ein defektes Teil, sondern nur ein hochfrequentes Zittern des Bauteiles.
Viel Glück, Andreas
Matze29
#5 erstellt: 08. Dez 2004, 10:08
Danke McInner,
bin zwar technisch nicht unbegabt, aber die Hochspannung schreckt mich ab. Ich werde das Gerät mal einem Techniker geben.
Einen schönen Tag wünscht
Matze
[Beitrag von Matze29 am 08. Dez 2004, 11:58 bearbeitet]
Alde
#6 erstellt: 08. Dez 2004, 13:59
Da gibts ein Wundermittel:
Plastikspray (www.reichelt.de)
Achtung,soll keine Veranlassung sein diesen Tip
auszuführen,ich übernehme keine Verantwortung.
Ich öffne die Rückwand.
Das Gerät ist natürlich vom Netz getrennt.
Dann sprühe ich den Zeilentrafo und die ein
oder andre Spule die in der Nähe sitzt mit
Plastikspray ein.
Evtl auch die Ablenkeinheit.
Das ganze trocknen lassen - gut ist.
Wie gesagt,aufpassen und nicht auf meine Verantwortrung!
Gruss Alde
Citizenkane
#7 erstellt: 09. Dez 2004, 13:38
Plastikspray?
Meinst du das:
Plastik 70
von CRC Industries
Hochisolierender, transparenter und
schnelltrocknender
Schutzlack auf Acrylharzbasis.
Dosengröße 200ml
4,95 €
JLipka
#8 erstellt: 12. Jun 2005, 10:35
Ich muss hier aus aktuellem Anlass nochmal den alten Thread nach oben schieben.
Und zwar habe ich auch das fiepen-Phänomen bei meinem TV und wollte da nunmal ran, weil das auf Dauer nervt - meine Eltern hören diesen hochfrequenten Ton schon garnicht mehr - haben die 'n Glück ;-).
Auf jeden Fall wollte ich mir auch das "Plastik 70" Spray kaufen. Ich kenne mich mit TV & co eigentlich nicht wirklich gut aus, aber Spray auf eine "Spule" sprühen kann ja nicht so schwer sein wenn diese frei liegt? Ich habe nicht vor da irgendetwas wirklich "anzufassen".
Ich wunder mich allerdings, das dieses Plastikspray hochentzündlich ist. Wird es an den gewissen Spulen nicht auch sehr warm? Wie gesagt, habe keine Ahnung vom Geräteinneren sowie auch von dem Spray, und will nur verhindern das irgendwas kapputt geht nur weil ich etwas "übersehen" habe?!
Kleine Info würde mir genügen damit ich etwas sicherer rangehen kann :-).
Nach dem Einsprühen müsste ich doch sicher nur n paar Stunden warten, bis alles 100% trocken ist und dann wieder anschließen, oder?
Gruß,
Jukka
mahri
#9 erstellt: 12. Jun 2005, 12:11
Korrekt ! Kannst die Teile bedenkenlos einsprühen.
Danach gut abtrocknen lassen.Dann müßte das Schwingen(Pfeifen) der Spulen oder Trafo´s nicht mehr störend sein.Funktion in 98 % der Fälle einwandfrei.
Gruß Mahri
70cm Fernseher - einfach billig!
kOkI`- am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  11 Beiträge
Welchen 4:3 Fernseher 70cm 100Hz?
Jackie78 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  6 Beiträge
Zu hoher Kontrast -> Bildfehler?
shikus am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  6 Beiträge
Hoher, ungemein nervender, Ton
radiopower am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  7 Beiträge
?50Hz/100Hz? ?realFlat?
naetsch am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
50hz oder 100hz
kschassi am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  5 Beiträge
Empfehlenswerte 50hz-TVs
JFK2004 am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  2 Beiträge
50hz vs. 100hz Röhre
drafi am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  12 Beiträge
Panasonic Racks
noco am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  19 Beiträge
70cm (66cm sichtbar) Röhren-TV (verzweifelt) gesucht
Hütti am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.833
