HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernseher geht aus... und wieder an | |
Fernseher geht aus... und wieder an+A -A |
Andre_30
#1 erstellt: 13. Sep 2004, 20:06 | |
hallo zusammen mein problem... ich habe zwei ferhseher PHILIPS 32 PW 8717/12 und PHILIPS 28 PW 86 /12 beide geräte gehen nach lust und laune mit einem lauten knall aus und nach 2-3 sekunden wieder an. mein händler sieht sich nicht in der lage den fehler zu beheben. in 4 wochen läuft meine garantie ab und er meint das gerät ist ok, also er findet nichts. könnt ihr mir weiterhelfenß danke im vorraus für die re-info`s mfg andrè |
Maggi_1st
#2 erstellt: 13. Sep 2004, 22:01 | |
Hallo, mein 32 PW 8506 zeigt den gleichen Effekt, aber nur bei RTL2 und nach verschiedenen Zeitintervallen. Mal nach 10 min. oder erst nach 2 h. TV Empfang läuft über das Kabelnetz. Dieser Effekt erinnert mich stark an dem Degauss-Schalter (entmagnetisieren) an meinen alten PC-Monitor (Röhre). Das Bild vom TV zieht sich mit einen Knall zusammen wird schwarz und schaltet nach 2-3sec. aufs 1.Pogramm zurück. Bei mir ist die Garantie leider schon abgelaufen. Ruf doch einfach mal den Service von Phillips an, vielleicht ist dieses Problem ja bekannt und man kann dir sagen woran es liegt. Wenn du etwas in Erfahrung bringst schreib hier nochmal. |
michael67
#3 erstellt: 14. Sep 2004, 16:46 | |
Hallo auch, hier kann ich auch nur raten, selber aktiv zu werden und den Philips-Service anzurufen. Wenn der Händler sich hier quasi weigert hast Du das Nachsehen, wenn sich hinterher herausstellt, dass doch was kaputt ist (Haar-Risse auf irgendeiner Platine / Netzteil defekt / Zeilentrafo etc.pp). Mein 10 Jahre alter Metz macht dieses zB in teilweise sehr gr. Zeitabständen auch, anschl. hat das Bild 50% weniger Kontrast, hier hilft nur ein Umschalten, anschl. ist wieder alles ok. Ein Neuer dürfte hier ja kaum so ein Merkmal aufweisen! Das spricht übrigens Bände, wenn der Händler NIX machen will. *PFFT* Wenn er sich weigert würde ich auf einen Tausch bestehen und fertig. Ist das nicht sogar rechtens, wenn man innerhalb der Garantie 3mal ein Gerät bemängelt hat, das man auf ein Tausch *bestehen* kann von wg. Montags-Gerät? |
Beton
#4 erstellt: 15. Sep 2004, 19:52 | |
Hi es müsste sich bei beiden Geräten um Geräte mit dem sog. EM2-Chassis handeln (steht hinten auf dem Typenaufkleber, meistens unten rechts). Bei diesem Chassis gibt es ein Softwareproblem durch das dieser Effekt verursacht wird. Schau mal im Servicemenü (aufrufen mit der Tastenkombi 0 6 2 5 9 6 und dann die mit i+ bezeichnete drücken) was in der ersten Zeile steht. Die letzten 5 Ziffern geben die Softwareversion an. Ist diese kleiner als 06751 muss eine neue Software eingelötet werden um das Problem zu beseitigen. Ein andere Möglichkeit ist eine gerissene Masseverbindung des Kühlbleches des H-Out-Transistors, und zwar direkt neben dem Transistor. |
Maggi_1st
#5 erstellt: 15. Sep 2004, 22:48 | |
Hallo Beton, mein 32 PW 8506 hat dieses EM2-Chassis, aber ich schaff es nicht dieses Servicemenü aufzurufen. Wenn ich die Tastenkombination mit der Fernbedienung eingebe schalte die Glotze nur zwischen den Pogrammen 0, 6, 2, 5, 9, und 6 hin und her, alle ziffern gleichzeitig drücken kann ja auch nicht sein wegen der doppelten 6. Oder muß ich ein bestimmtes Menü vor der Eingabe aufrufen? Für jeden weiteren Tip wäre ich sehr dankbar. |
Beton
#6 erstellt: 16. Sep 2004, 20:32 | |
Hi, eigentlich nur einfach die Tasten der Reihe nach drücken, das umschalten der Programme kann dabei einfach ignoriert werden. Es soll auch funktionieren wenn man zuerst den Videotext einschaltet und dann die Tasten alle nacheinander drückt (hab dies aber selber noch nie probiert). Man sollte nur darauf achten zwischen den einzelnen Tasten nicht alzulange Pausen einzulegen |
Maggi_1st
#7 erstellt: 16. Sep 2004, 21:04 | |
Hallo Beton, vielen Dank nochmal für die Hilfe, der Tip mit dem VideoText war genau richtig. Meine Softwarevers. lautet _02521 . Mal schauen ob ich einen Service finde der das zu einen korrekten Preis macht. |
Joern29
#8 erstellt: 17. Sep 2004, 13:11 | |
Hallo zusammen ! Ich habe den 28 PW 8612 und der hat das selbe problem mit dem sich aus und wieder einschalten. Bei mir klappt es nicht in das servicemenü zu kommen. Ohne videotext geht gar nichts und wenn ich die nummer im videotext eingebe erscheint nur auf schwarzen bildschirm der text menü, aber weder eine nummer noch ein weiterer hinweis was ich tuen könnte. Hat jemand ähnliche erfahrungen ? MFG Jörn |
Fernseher geht ständig aus Lenny0803 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 8 Beiträge |
Fernseher geht aus und an mayrst am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
Fernseher geht aus! Badhabits am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 4 Beiträge |
Fernseher geht immer aus. m-d-ley am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Fernseh geht aus und wieder an ? raste01 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Tv geht aus und wieder an jochen am 18.06.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 2 Beiträge |
Fernseher geht einfach aus! popp am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 5 Beiträge |
Schneider Fernseher geht aus und dann wieder an! Fischnille am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 4 Beiträge |
Fernseher spinnt und geht wieder... Warum? BlingBling am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Problembehebung:Fernseher geht alleine aus!! Alex8 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 10 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.184
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.356
