Problembehebung:Fernseher geht alleine aus!!
Alex8
#1 erstellt: 26. Jul 2004, 10:21
Hallo an alle,
brauche mal Eure Hilfe.
Mein SABA-Fernseher( 6 Jahre) geht seit 3 Monaten von alleine aus. Dann blinkt die Standby Leuchte 4 mal, kurze Pause, dann wieder 4 mal, wieder Pause, wieder 4 mal, wieder Pause, nochmal 4 mal und dann geht er alleine wieder an. Was kann das sein?Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Alex8
TV-MATU
#2 erstellt: 26. Jul 2004, 23:32
Hallo , was haste denn für´n Chassi drin?
icc 9 ? icc 10 ? icc 11 ?
Guck mal hinten drauf !
Gruss Matu
Alex8
#3 erstellt: 27. Jul 2004, 13:54
Hallo ,
hinten drauf steht : ICC 11 /EU
und RCT: TC294
kannst du damit was anfangen???
Ich hoffe,
Gruß Alex8
TV-MATU
#4 erstellt: 27. Jul 2004, 20:15
JA, das ist I.O.
melde mich am 28.7.2004 gebe dir dann bescheid !
gruss Matu
TV-MATU
#5 erstellt: 28. Jul 2004, 14:54
hallo,
Usystem ist zu Niedrig ! IPO6O UND Tea 2261 Def.
Allso mein Tip Netzteil RepKid Kaufen und Erneuern !
gruss matu
Alex8
#6 erstellt: 28. Jul 2004, 15:05
danke für den Tip, werde ich mal ausprobieren.
Es grüßt Alex8
Superfreak
#7 erstellt: 13. Aug 2004, 16:30
Hallo!
ich hab das selbe problem mit dem selben Model.wo bekomme ich so ein Netzteil Repkit??
Gruß Superfreak
Alex8
#8 erstellt: 13. Aug 2004, 19:00
Hallo Superfreak,
habe meinen Fernseher nun zur Reparatur gebracht, Fehler ist behoben und er läuft einwandfrei.
Folgendes wurde gemacht:
-Kondensator CL033 ersetzt,
-Widerstände kontrolliert,
-Platine nachgelötet,
-Buchsenleiste 100HZ-Modul entlötet und neu verlötet,
-EHT-Level justiert
Reparaturkosten 66,24 Euro
Hoffe ich konnte weiterhelfen,
Gruß Alex8
Superfreak
#9 erstellt: 03. Sep 2004, 18:33
Hi!!
leider liegen bei mir die Reperatue kosten bei ca. 170 euro.
weiss jemand ob das mit dem Netzteil schwer selbst zu machen ist(Lötten kann ich)???
Gruss Superfreak
[Beitrag von Superfreak am 03. Sep 2004, 18:34 bearbeitet]
Beton
#10 erstellt: 03. Sep 2004, 20:10
Also erst mal der Fehlercode 4 wird nicht nur bei einem Defekt des Netzteils ausgelöst, sondern auch bei einem Defekt der Tonendstufe, der RGB-Endstufe, der Horizontal-bzw. Zeilenendstufe. In den meisten Fällen kommt der Fehler aus der Horizontalendstufe (H-Out-Transistor, Impulskondensatoren z.B. CL033, oder auch vom Diodensplittrafo). Es ist relativ schwierig bis unmöglich für einen Laien bei diesem Chassis herauszufinden wo der Fehler genau herkommt und welches Bauteil defekt ist, da man dazu die Schutzschaltungen tlw. ausser Betrieb setzen muss. DIES SOLLTE NIEMALS VON JEMANDEN GEMACHT WERDEN, DER NICHT GANZ GENAU WEIS WAS PASSIERT WENN BESTIMMTE SCHUTZSCHALTUNGEN AUSSER BETRIEB GESETZT WERDEN.
170 Eur Repkosten halte ich allerdings für sehr hoch, außer wenn der Diodensplittrafo defekt ist. Daran glaube ich aber nicht, weil dann das Gerät gar nicht mehr laufen würde. Ich tippe eher auf die sog. Impulskondensatoren (wenn sie Kapazitätsverlust haben) und auf defekte Lötstellen im Bereich der Ablenkstufen (Vertikal, wie Horizontal, es können auch Masselötstellen auf der Bestückungsseite der Platine defekt sein) und den Lötstellen der Buchsenleisten des 100 Hz Moduls. Die Kosten sollten meiner Meinung nach dann je nach Aufwand zwischen 60 - 100 Eur liegen. Frag doch mal was genau repariert bzw. getauscht werden soll.
Gruß Beton
Loewe geht von alleine aus
Shadow_in_your_room am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  3 Beiträge
Fernseher geht von alleine aus?
Flexxx am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  4 Beiträge
Mein Philips Fernseher geht von alleine aus.
Birba am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Fernseher geht alleine aus, was nun?
baghira2002 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  4 Beiträge
LOEWE Calida geht von alleine aus
damien6202 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Panasonic TV geht von alleine aus
Harrycane am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  2 Beiträge
Grundig ST72-600 schaltet sich alleine aus
Bremer45 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  7 Beiträge
Toshiba 32WD98G schaltet sich alleine aus !
eingenie am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  3 Beiträge
Fernseher gehen von alleine aus. Warum?
shopatool am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  5 Beiträge
Fernsehprogramm springt von alleine um
schrauberin am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.029
