HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Scart-Problem: TV flimmert und schaltet dann ab | |
Scart-Problem: TV flimmert und schaltet dann ab+A -A |
gobi23
#1 erstellt: 20. Aug 2004, 20:08 | |
Hallo und Hilfe, weiß nicht mehr weiter. Bin kein Technik-Freak! Habe über ProMarkt Online einen Thomson Fernseher 37DF850 erworben. Meine Dolby-Surround-Boxen mit integriertem Verstärker sind über ein Scart-Kabel an die Scartbuchse des Fernsehers angeschlossen. Nun habe ich das Problem daß das Bild einige Sekunden flackert und der Fernseher sich ausschaltet. Er bleibt für ca. 5 Sekunden ausgeschaltet und schaltet sich selbst wieder ein. Dieses Fehlverhalten tritt regelmäßig ein- bis viermal täglich auf. Das Flackern des Bildes ist teilweise einige Male hintereinander zu beobachten und stabilisiert sich wieder. Laut Mail von Thomson ist bekannt, dass manche Geraete, die ueber die AV-Buchsen des Fernsehers angeschlossen werden, falsche Informationen ueber die AV-Kabel auf dem Fernseher ausstrahlen, was ein Aus- und Einschalten des Fernsehers auslöst. Ich solle die Geraete und die AV-Scart-Kabel überprüfen. Ich habe die gleichen Lautpsprecher bei meinem alten Blaupunkt-TV über das gleiche Scart-Kabel angeschlossen und es gab nie irgendwelche Probleme. Es handelt sich um Dolby-Surround-Boxen von JBL ESC300 (1 Subwoofer mit 5 Boxen). Laut Bedienungsanleitung müssen die Boxen über 2 Cinch-Kabel an den Fernseher angeschlossen werden. Auf dem Subwoofer steht Inputs Aux und Video mit jeweils 2 Cinch right und left. Der Video-Input ist für TV oder VCR bestimmt. Mein Thomson Fernseher hat ebenfalls einen L und R – Cinch. Für aktive Lautsprecher muß jedoch noch zusätzlich ein S/W Cinch für den Subwoofer angeschlossen werden (Bedienungsanleitung). Wenn ich nur den L und R Cinch verbinde bekomme ich keinen Ton. Wegen dem fehlenden S/W-Anschluß bei den Surround-Boxen habe ich Video-Input 2 x Cinch über ein Scart-Kabel mit der TV-Scart-Buchse verbunden. Obwohl der Fernseher 3 Scartbuchsen hat, funktionieren nur bei einer Buchse die Lautsprecher. Wie muß ich die beiden Geräte richtig verbinden? Gibt es dafür Scart-Adapter, wenn ja welche? Ich bin für jeden Rat dankbar. Was ich noch vergessen habe. DVD-Spieler und Videorekorder sind ebenfalls über Scart-Kabel angeschlossen. Plane noch zusätzlich eine Spielkonsole zu kaufen und anzuschließen. |
TV schaltet sich ab Escamilla am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic TV flimmert ciorbarece am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 7 Beiträge |
JVC AV32WP2 schaltet sich ab flyredbull am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 8 Beiträge |
Thomson schaltet einfach ab DirkBN am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 11 Beiträge |
Grundig röhren TV schaltet ab. Neoxxx am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
TV schaltet sich sofort ab liana am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
Sony KV32CS70 und PC flimmert am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
Röhren TV flimmert stark powerschwabe am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 2 Beiträge |
Röhren TV Schaltet sich ab unicorn63 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 7 Beiträge |
Metz Astral 82 flimmert fritzemann am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlukasloch
- Gesamtzahl an Themen1.552.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.615
