Problem mit Panasonic TX-36PD30D
jaegerschnitzel
#1 erstellt: 13. Apr 2004, 14:13
Ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer eines TX-36PD30D und insgesamt hoch zufrieden, mit Ausnahme einer Kleinigkeit:
Das Bild ist v.A. oben rechts (und etwas schwächer auch links) verzerrt. Habs gleich mit einigen Testbildern überprüft und da ist es besonders deutlich. Ganz extrem kann man es erkennen, wenn man auf 4:3 schaltet, dann ist der Rand des sichtbaren Bildes deutlich gewölbt, fast schon gewellt. Interessanterweise scheint sich die Wölbung mit dem Bildinhalt zu ändern.
Kennt das jemand bzw. kennt jemand sogar Abhilfe dafür? Könnte ich das mit Hilfe des Servicemenüs selbst kurieren oder brauche ich einen Techniker?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe...
Schnitzelchen
Emmerson
#2 erstellt: 17. Apr 2004, 11:40
habe gerade dein Problem gelesen. Auch ich habe das gleiche
Gerät und nur Probleme damit und die wären: an den Aussenkanten habe ich Farbflecken und dunkle Schatten. Eine
Verzerrung wie du sie beschrieben hast kann ich im Moment nicht feststellen. Mich würde interesieren wo du dein Gerät stehen hast. Ich habe meins in die Wohnwand eingebaut (gestellt) und habe schon allerei Umbauaktionen vorgenommen,
daß heißt, zuerst einmal meine Boxen ausgebaut (Center- u. Frontlautsprecher - alles Markenboxen die schon seit Jahren dort standen). Hat alles nichts gebracht. Bei der ersten Reparatur wurde die Bildröhre getauscht, auch keine Verbesserung. Beim zweiten Mal kam der Serviceleiter gleich mit und stellte fest das in meiner Wohnwand magnetische Felder auf den TV wirken würden und diese für die Bildfehler verantwortlich sein würden. Das Drama geht nächste Woche weiter. Ich glaube, daß die Geräte einfach nicht stark genug abgeschirmt sind und auf die kleinsten
Einflüsse von aussen reagieren. Mein Rat: ich würde nicht ohne weiters im Servicemenüe selber Einstellung vornehmen,
wenn das nämlich nicht hinhaut bist du auf einmal aus der Garantie - bei so einem hochwertigen Neugerät soll ruhig der Servicetechniker rauskommen.
jaegerschnitzel
#3 erstellt: 23. Apr 2004, 07:39
also Farbflecken und dunkle Schatten habe ich keine - allerdings steht meiner auch ganz frei auf seinem Rack und und Lautsprecher habe ich auch nicht in der Nähe. Also könnten es bei mir höchstens diese magischen Felder sein...
Ich werde also mal den Techniker bestellen udn dann soll der sich etwas überlegen. Wie ist es Dir eigentlich mittlerweile ergangen?
jaegerschnitzel
#4 erstellt: 07. Mai 2004, 10:41
So, meiner ist jetzt vom Service zurück (Das Service Center hier schickt keinen Techniker, sondern holt ihn ab und brings ihn wieder - also war ich eine Woche ohne) und sie haben es wirklich hinbekommen: Mit Acuity ist das Bild jetzt perfekt eingestellt (möglicherweise etwas unschärfer), überhaupt keine Verzerrungen mehr.
Allerdings ist das Testbild von einem Aiwa DVD-Player (älteres Modell ohne Progressive-Fähigkeit usw.) bei 100Hz oder progressive Einstellung stark verzerrt. Ich kann allerdings nicht sagen, ob es da durch den Servcice eine Änderung gab, da ich das vorher wohl nicht probiert habe...
Panasonic TX-36PD30D Bildqualität
DerRabe74 am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  8 Beiträge
huma62 am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  4 Beiträge
Bildprobleme Panasonic TX-36PD30D
lausbub007 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  3 Beiträge
Service-Menü - Panasonic TX-36PD30D
Frunsel am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  2 Beiträge
Panasonic TX-36PD30D oder TX-36PD50D
donpepe99 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  9 Beiträge
32PW9551 oder TX-36PD30D
tillz am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  17 Beiträge
Panasonic tx-36pd30d "Kratz" beim Ton
lausbub007 am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  4 Beiträge
Probleme mit TX-36PD30D
Emmerson am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  3 Beiträge
Panasonic TX-36PD30D oder Sony KV-36HQ100 ?
RoccoTano am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  17 Beiträge
Welche Abtastung hat der Panasonic TX-36PD30D??
Shagrath am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.259
