Frage zum Beamer-Zoom
Rotznase0815
#1 erstellt: 01. Mai 2010, 14:12
Hallo zusammen!
Ich beabsichtige, mir einen FullHD-Beamer zu kaufen und habe dazu zwei Fragen. Die Leinwand (16:9, Gain 1,0) ist 2,20 m breit und technisch bedingt kann der Beamer nicht allzu weit von der Leinwand weg hängen.
1. Welche Beamer (neben z.B. Sanyo PLV-Z3000) kommen in Frage, wenn der Abstand nur 3 Meter bis 3,5 Meter wäre?
Bei Projectorcentral habe ich für den Sanyo PLV-Z3000 nachgeschaut, daß er zwischen 3,02 m und 6,06 m von der Leinwand entfernt sein soll (über Zoomeinstellung).
2. Ist die Projektionsqualität innerhalb des Zoomspektrums (also von 1,0 bis 2,0) überall gleich oder gibt es da ein Optimum? Wäre es also z.B. besser, den Beamer 50 cm weiter weg zu hängen, um dann statt 2,0 Zoom nur 1,7 einzustellen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
carstenkurz
#2 erstellt: 01. Mai 2010, 14:58
Dimensionsmäßig geht das mit allen gängigen Heimkinobeamern.
2,20 bei 3-3,50 Abstand ist ein Projektionsverhältnis von 1.3 bis 1.6 - das ist ziemlich üblich.
Der Rechner hier http://www.projektoren-datenbank.com/pro/index.php
hat standardmäßig 2m Breite eingestellt, da siehst Du sofort nach Eingabe eines Projektortyps, was Sache ist.
Es gibt zwar kleine Unterschiede zwischen Tele- und Weitwinkeleinstellung, aber die sind nicht so groß, dass Du dir darüber Gedanken machen musst. Schon garnichr könntest Du sie wahrnehmen, selbst im A/B Vergleich nicht.
- Carsten
Nudgiator
#3 erstellt: 02. Mai 2010, 11:59
Alletdings sollte man auch noch beachten, daß der vertikale Lensshift ausreichend dimensioniert ist. Je nach Montagehöhe könnte es sonst dennoch knapp werden. Ich selbst projiziere mit meinem HD350 aus 3,6m, 2,25m Höhe auf eine 2,2m breite Leinwandfläche. Selbst mit dem sehr großzügigen LS und Zoom wird es da ziemlich eng.
Rotznase0815
#4 erstellt: 04. Mai 2010, 00:48
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Also scheint es wirklich schon recht eng zu werden....
Als Antwort auf meine Frage verstehe ich es also so, daß es für die Bildqualiät egal ist, welchen Zoomfaktor man am Beamer einstellt, ja?
Welche Beamer (naben Sanyo PLV-Z700/Z800 und PLV-Z3000/Z4000) kämen bei dem geringen Abstand noch in Frage?
Nudgiator
#5 erstellt: 04. Mai 2010, 00:55
Jein ! Egal ist es nicht. Helligkeit und Kontrast ändern sich je nach Entfernung und Zoomstufe.
carstenkurz
#6 erstellt: 04. Mai 2010, 01:31
Viel Spaß beim Versuch, das zu erkennen ;-)
- Carsten
Nudgiator
#7 erstellt: 04. Mai 2010, 01:34
- Carsten
Dann schau doch einfach mal die Daten des HD350 bei C4H und unterschiedlichen Zoomstufen an. Das sieht man auch in der Praxis
carstenkurz
#8 erstellt: 04. Mai 2010, 01:36
Aber klar doch, der Unterschied zwischen 3m und 3,50m wirkt sich natürlich enorm aus wenn man den Zoom anpasst...
- Carsten
EagleAngel
#9 erstellt: 04. Mai 2010, 08:54
z.B. Epson EH-TW 2900, 3500, 4400, 5000, 5500!
Frank
Sanyo PLV Z3
UliKu am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  4 Beiträge
Sanyo PLV Z3000 Gelbstich
slooock am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  35 Beiträge
Abstand Beamer - Leinwand
freuers am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  15 Beiträge
Expertenfrage - Abstand Beamer Leinwand
tomato79 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  2 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000
marsi24 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  15 Beiträge
Z3000: Abstand zur Leinwand; Montageempfehlung
Wolfsrudel am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  5 Beiträge
Sanyo PLV Z3 Entfernung
Flashgrabber am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  5 Beiträge
Sanyo PLV-Z700 oder Z3000
dolf am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  6 Beiträge
Perfekte Einstellung Sanyo PLV-Z5
Paul_Kersey am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  7 Beiträge
HD-Beamer bei 2,5 m. Abstand?
Luigi_I am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.726
