HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Helligkeitswahrnehmung | |
Helligkeitswahrnehmung+A -A |
abcmann74
08:22
erstellt: 30. Apr 2010, |
Hi leute ich habe eine Frage bezüglich der Lumenwerte bei Projektoren: Angenommen die Umgebung in der man ein Bild an die Leinwand projiziert bleibt gleich. Gibt es einen Lumenwert ab dem man die Erhöhung des Lumenwertes nicht mehr wahrnimmt? Merke ich zum Beispiel den Unterschied von 4000lm und 5500lm bei gleich bleibender Umgebung? Gibt es zu diesem Thema vllt. irgendwo Studien oder Ansätze in denen ich mich weiter einlesen könnte? Grüße L.E. |
cutfather99
08:32
cutfather99
08:34
abcmann74
10:32
danke dafür. ich werde mich da mal durcharbeiten. |
abcmann74
11:57
Hi hab dei mir die Sachen jetzt mal durchgelesen aber das was da drin stand wusste ich eigentlich schon alles. also mir ist klar, dass ein höherer Lichtstrom auch eine höhere Helligkeitsempfindung im menschl. Auge auslöst. ich frag mich halt ob es einen "Schwellenwert" gibt wo ich Helligkeitsänderung nicht mehr wirklich wahrnehmen kann und ob das vllt in einer Messung schonmal festgehalten wurde. Oder ob es sich halt lohnt einen 5500lm Projektor zu kaufen wenn ich schon einen 4000lm Projektor habe. Machen die 1500lm Unterschied so sehr viel aus? Bzw. kann man den Unterschied irgendwo wissenschaftl. nachlesen. Bei der KontrastSensitivitätsFunktion CSF ist es ja ähnlich. Dort kann man gut erkennen, wann unser Auge aufgibt Linienpaare zu erkennen und es keinen merklichen Unterschied mehr wahrnimmt. lg L.E. |
*Michael_B*
14:15
Hallo Ich weiss da auch nichts amtliches und tippe mal vorsichtig, dass es so grob ab 20% Helligkeitsunterschied auffällt, wenn man keinen direkten A/B-Vergleich hat. Grüsse Michael |
carstenkurz
19:57
Den Schwellenwert gibts - nämlich dann, wenn Du blind wirst ;-) Dein Auge adaptiert ja z.B. auch an einem hellen Sommertag auf 100.000 Lux. ![]() Faktisch befindet man sich bei Heimkinobeamern tendenziell am unteren Bereich dessen, was unser Auge kann, genauer, was es im Bereich Farbsehen kann. Grundsätzlich ist das Ziel bei einem Beamer, der in normalen Wohnräumen betrieben werden soll, dein Auge nur halbwegs solide im Bereich des photopischen Sehens zu halten, damit eine 'normale' Farbwahrnehmung gewährleistet ist. ![]() Bei Helligkeiten darüber reguliert die Iris das 'Übermaß' wieder herunter - wie bei einer Kamera. Den meisten Leuten ist garnicht klar, dass ihre Umwelt ihnen Kontraste bzw. Helligkeitsunterschiede von über 1:1.000000 zumutet - das Auge regelt das in weiten Bereichen automatisch aus. Nur wenn man mit Kameras arbeitet merkt man, dass man zwischen drinnen und draußen Blende/Verschlusszeiten in weiten Bereichen anpassen muss, damit der Film oder Sensor mit seinem vergleichsweise mageren Kontrastumfang nicht über- oder unterbelichtet wird. Unser Auge hat eine 'Belichtungsautomatik' eingebaut. Die SMPTE Vorgabe für die Helligkeit von Kinoleinwändern von 48cd/qm entspricht eben dem Übergang vom mesopischen zum photopischen Sehen. Die Grundlage dieses Wertes ist also, dass darunter die Farbwahrnehmung für die meisten Menschen nicht mehr zufriedenstellend funktioniert. Mehr wäre nicht schädlich - Monitore für Computer-Arbeitsplätze haben bekanntlich im Bereich 100-300cd/qm - weil Arbeitsräume keine Heimkinoräume sind, braucht man da mehr. Beamer mit größeren Helligkeiten braucht man nur bei sehr großen Leinwandgrößen oder wenn der Beamer sich gegen höhere Umgebungshelligkeit durchsetzen muss - die höhere Umgebungshelligkeit bewirkt, dass deine Iris sich schließt und der Beamer dann mit 'absäuft'. Er muss dann heller werden, damit er gegen die Umgebungshelligkeit mithalten kann. Wieviel Helligkeitszunahme allerdings deutlich sichtbar ist, ist eine andere Frage. Meiner Erfahrung nach ist ein Unterschied selbst von 100% nur im direkten A/B Vergleich wahrnehmbar. Wenn man will, dass ein Beamer signifikant heller wird als ein anderer, sollte man schon mindestens doppelt soviel Ansilumen anstreben. Allerdings macht es unter normalen Heimkino- oder Wohnzimmerbedingungen wenig Sinn, mehr als 2000 Ansilumen zu nehmen. Es gibt ohnhin kaum Heimkinoprojektoren, die mehr liefern. Die meisten Geräte, die mehr liefern, sind nicht auf hochwertige Filmwiedergabe optimiert, sondern auf den Präsentationsbetrieb bei hohen Umgebungshelligkeiten. - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 30. Apr 2010, 20:07 bearbeitet] |
abcmann74
07:17
erstellt: 03. Mai 2010, |
hi vielen dank carsten und michael. das hilft mir schon mal sehr weiter. @ carsten: du schreibst, dass du das aus deiner Erfahrung weißt. kannst du mir vllt. noch sagen wo ich das nochmal genau und wissenschaftlich fundiert nachlesen kann? gruß und nochmal danke L.E. |
carstenkurz
19:53
Google: 'sinneswahrnehmung logarithmus helligkeit' - Carsten |
Kaufberatung Projektoren-Ps3-HDMI/Leinwand gandalf24 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 8 Beiträge |
Sieht man einen Unterschied 720p zu 1080p Tschiersche am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 21 Beiträge |
einbrennen bei LCD-Projektoren holo-doc am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 8 Beiträge |
Frage bezüglich des Sanyo Z4 philipps23 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
projectiondesign ... Projektoren abseits des Mainstreams AppleRedX am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 15 Beiträge |
Frage bezüglich Keystonekorrektur (SP-A600B) Tom_Angelripper am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 8 Beiträge |
Projektorhelligkeit abhängig vom Abstand zur Leinwand? Xytras am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 4 Beiträge |
Beamerkauf DLP/LCD? 900-1600 ? (Umgebung Oberhausen) shadowpad am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 10 Beiträge |
DLP oder LCD Projektoren? Desructor am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 14 Beiträge |
LG HU915 UST projiziert über Rahmen Mrxad81 am 24.02.2024 – Letzte Antwort am 25.03.2024 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.491
