HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Planung meines Homecinemas, Projektor? | |
Planung meines Homecinemas, Projektor?+A -A |
Beavisbee
11:30
erstellt: 09. Feb 2010, |
Guten Morgen, Ich möchte mir noch dieses Jahr ein komplettes Homecinema System zulegen. Bevor die WM zu ende ist, möchte ich zwar nichts kaufen, jedoch fange ich jetzt schon an das ganze zu planen, damit ich als Azubi mit meinen bescheidenen Gehalt das auch finanziell schaffe. Deshalb möchte ich mich jetzt schon mal in Sachen Beamern informieren. Das Zimmer in welches ich das System installieren möchte, ist ca. 25 m² groß. Die entfernung vom Platz auf den ich den Beamer stellen möchte bis zur Projektionsfläche beträgt ca. 5m und die Wand an die das Bild geworfen werden soll hat eine maximale Größe von 4m x 2m. Falls genaue Maße gebraucht werden, müsste ich heute Abend nachmessen. Den Beamer möchte ich nicht ausschließlich für DVDs nutzen, sondern zum großen Teil auch als TV ersatz, was heißen würde, er wäre täglich ca. 3 Stunden lang an, wenn ich Abends mal Serien oder einen Spielfilm gucken möchte. Lohnt für dieses Zimmer und meine Verwendungszwecke überhaupt ein Beamer, oder soll ich mich nach einem LC Fernseher ausschau halten? Und welche Technik ist für meine Zwecke der geeignetste? DLP, LCD und was es da nicht noch alles gibt. Falls sich ein Beamer lohnen würde, welches würde dann passen? Full HD Auflösung sollte er schon haben. Nur worauf muss ich noch achten? Meinen Preislichen Rahmen kann ich leider nicht genau nennen, jedoch sollte es kein Gerät sein, dass mehrere tausend Euros kostet, da ich wie gesagt Azubi bin. Jedoch gebe ich lieber einmal ein wenig mehr Geld aus um mir ein ordentliches Gerät zu kaufen, bevor ich mich mit einem billigeren Beamer ärgere. Dann ist da noch diese Sache mit dem 3D, welches anscheinend gerade so in Mode kommt. Worauf muss ich beim Beamer kauf achten, damit diese auch 3D fähig (per Shutterbrille) sind? So was wie eine Herzangabe habe ich bei Beamern noch nie gesehen, jedoch bin ich auch komplett neu auf dem Gebiet. Und wie sieht es mit den Folgekosten von so einem Beamer aus? Der Beamer würde wie gesagt fast täglich im Betrieb sein. Wie oft muss da die Lampe gewechselt werden? Und was kostet der Spaß? Der Blue-Ray Player werde ich durch einen Media PC ersetzen, falls dies etwas zur Sache tut. Welche Lautsprecher und ob 2 Standlautsprecher oder ein 5.1 System, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das sollte es soweit gewesen sein. Danke fürs lesen und ich hoffe das ihr mich ein wenig beraten könnt. grüße |
*Michael_B*
12:17
Hallo Ein Projektor ist bei Deinen Raumverhältnissen IMHO kein Problem. Die gängigen Geräte sind so flexibel in der Aufstellung, dass es da keine Probleme geben wird. Weil Du auch an 3D interessiert bist und der Projektor erst so im Herbst fällig werden soll würde ich da erst mal abwarten, was da an Projektoren, Playern oder PC-Software bis dahin so angekündigt und rausgebracht wird. Den Projektor kann man auch durchaus als TV-Ersatz nehmen. Der Raum sollte aber auch dafür ein bisschen abgedunkelt werden, weil ein normaler Heimkinoprojektor gegen volles Tageslicht nicht viel machen kann. Ein bisschen die Vorhänge zu ziehen oder die Jalousien etwas runterlassen sollte je nach Leinwandgrösse eigentlich ausreichen, um z. B. Fussball noch passabel gucken zu können. Wenn man den Projektor nicht ständig an- und ausschaltet sondern diese 3 Stunden am Tag mehr oder weniger durchlaufen lässt sollte es keine allzu grossen Auswirkungen auf die Lampenlebensdauer haben. Die Lampe ist halt nur eher hinüber, weil die Stunden sehr viel schneller angesammelt werden als beim reinen Spielfilmbetrieb am Wochenende. Andere werden das sicherlich anders sehen als ich was die Lampenlebensdauer angeht. Ich benutze jedenfalls mittlerweile schon meinen zweiten Projektor als TV-Ersatz und habe bisher keine Probleme mit der Lampe gehabt. Aber vielleicht geht die Lampe ja am Samstag hinüber und ich ändere meine Meinung noch. ![]() Weil es immer ein Restrisiko gibt bei der Lampe kann man aber bei Bedarf schon darauf achten, einen Projektor mit nicht allzu teuren Ersatzlampen jenseits der 300€ zu nehmen. Um auf einer etwas sicherern Seite zu sein für den Fall der Fälle könnte man auch nach Garantieleistung wegen der Lampe schauen oder eins der immer mal wieder auftauchenden Bundles aus Projektor plus Ersatzlampe nehmen. MfG Michael |
speedy7461
Gesperrt |
22:15
erstellt: 11. Feb 2010, |
Glückwunsch für Deine Pläne! War auch noch im Okt 2009 neuling. Denke habe mir bis dato schon so einiges angeeignet. Also das mit dem 3D würde ich mir erst mal abschminken. Es sei denn Du wartest noch 2-3 Jahre. Die Dinger kommen genau in der Zeit wo Du loslegen willst zum erstenmal auf den Markt. Da man für 3D (einfach ausgedrückt) 2 Beamer braucht, wird die Sache wohl zu teuer. Auch die Leinwand wird wohl teurer (spezial). Ist aber alles nich nicht soooo ganz raus. Wo wir schon bei der Leinwand sind, ich habe den Fehler gemacht sie zu groß zu bauen. Wenn die Lampe im Eco Modus laufen soll (hält dann doppelt so lange 4000h statt 2000h) ist sie nicht so hell. Daher lieber max. 2,50m Breite. Nutz die Zeit bis dahin und bau Dir eine selbst. Wenn Du sie nicht hochfahren musst. Bau dir eine Rahmenleinwand selbst. Ca. 100€. Als HD Beamer würde ich Dir dann den Epson TW 2900 empfeheln. Liegt nach der WM wohl um die 1000€. Vorteil, Epson gibt die volle Garantie auf das Gerät und die Lampe. Das bietet in der Klasse kein anderer Hersteller. Somit 2Jahre Sicherheit. Dann kannst Du immer nich entscheiden was mit 3D usw. ist! Viel Spaß! |
LastGen
12:39
erstellt: 25. Feb 2010, |
der epson ist sicher mal ein geraet das man im auge behalten sollte. ist auch flexibel in der aufstellung. ueber die folgekosten wuerde ich mir bei 3h/tag weniger sorgen machen. im schnitt halten lampen so 3000 stunden. das waeren dann etwa 1000 tage was auf ca 3 jahre kommt (mal ganz grob gerechnet). alle 3 jahre ne neue lampe is schon ok finde ich. wenn du einen beamer mit guenstigen ersatzlampen findest sind das dann so 200-300 euro. also knapp 100 pro jahr wenn man von 3 jahren ausgeht. was auch ok ist finde ich ![]() |
Nuukee
13:53
Das halte ich für ein Gerücht. Es gibt ja schon 3D ready Beamer zu kaufen. Meines Wissens nach arbeiten die nach dem Shutterprinzip. Die machen also z.B. 120Hz, damit hast du 60 Bilder pro Auge (sorgt die Brille dafür) und somit den 3D Effekt. Keine Spezialleinwand nötig. Und da es jetzt schon die ersten Beamer gibt, die das können, wird es in ein paar Monaten noch viel mehr geben. D.h. wenn dich 3D interessiert, kannst du durchaus im Oktober einen 3D Beamer kaufen. |
Planung des Heimkinos, Detailfragen arkon7 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 6 Beiträge |
Planung Heimkino The_Gunner am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
Projektor Ali103 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 33 Beiträge |
Projektor Auslaufmodelle cattledog am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 8 Beiträge |
Externer Lüfter für Projektor? holgaaar am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Leinwand ,Sitzabstand Planung ? NeXatron am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 10 Beiträge |
Planung neues Heimkino; Komponentenplatzierung ostlan am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
Leinwand-/Beamerkauf | Aufstellung Planung Luke1704 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
Projektor Tuning gleich Projektor Tuning? Raffa am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 21 Beiträge |
Bildsignal an Projektor Jack am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreasV77
- Gesamtzahl an Themen1.552.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.630
