| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Acer H7530D vs Optoma HD20 vs Epson TW2900 | |
Acer H7530D vs Optoma HD20 vs Epson TW2900+A -A |
Demian79
erstellt: 31. Jan 2010, 19:16
Liebe Forumsgemeinde, ich bin auf der Suche nach einem Beamer um die 1000€. Nach Einlesen in diesem Forum bin ich auf die oben genannten gestoßen und kann mich nun nicht entscheiden und möchte Euch um Rat fragen. Mein Wohnzimmer ist 4m breit und 4,90m lang und voll abdunkelbar. Leider steht einer Deckenmontage eine Dachschräge im Weg. Somit würde ich den Beamer auf den Couchtisch (etwa 3,5m von der Projektionsfläche entfernt) aufstellen. Welchen Beamer würdet ihr mir empfehlen? Vielen Dank im Voraus Demian |
TaKu
erstellt: 31. Jan 2010, 22:47
Deine Gegebenheiten sind anscheinend nicht gerade ideal Wo kannst Du den Beamer genau aufstellen und dann schau mal bei http://www.projektor...ten=&eseite=&angabe= vorbei und schau Dir den Epson an.Die beiden anderen sind nicht so flexibel. Gruß TaKu [Beitrag von TaKu am 31. Jan 2010, 22:48 bearbeitet] |
ypnos
erstellt: 01. Feb 2010, 01:41
Kannst du keine Halterung hinten an der Wand befestigen? So habe ich es gelöst. Außerdem gibt es auch Deckenhalterungen im Handel, die mit schräger Decke zurecht kommen. |
steffen81
erstellt: 01. Feb 2010, 08:41
@Demian79 der Test auf Cine4Home könnte für dich in interessant sein.Dort werden der Acer H7530D, Epson EH-TW2900 und Optoma HD200X verglichen. |
Demian79
erstellt: 02. Feb 2010, 14:54
Danke für die schnellen Antworten. Der Epson scheint der beliebtere zu sein. @ypnos: Da ich an der Wand ein Ecksofa habe und dieses von einer Ecke bis ca. 1m vor die andere Ecke reicht, kann ich mir eine Wandmontage schlecht vorstellen. Meine Dachschräge fängt bei 1,50m an. Dies würde bedeuten, dass ich ihn entweder auf "Sitz"Kopfhöhe montieren oder in der Ecke installieren könnte. Ich glaub das macht beides keinen Sinn. Den großen Epson an der Schrägen zu installieren würde auch nicht aussehen. Bleibt also nur der Couchtisch oder glaubt ihr ich könnte ihn in der Ecke(etwa 1,5m von der Mitte entfernt) ohne Qualitätseinbußen betreiben? |
LastGen
erstellt: 04. Feb 2010, 12:43
ich wuerde auch den epson empfehlen. ist der flexibelste von den 3en und soll auch ein super bild machen. |
derron
erstellt: 04. Feb 2010, 21:48
Ich habe den Optoma auch dank Dachschräge fast direkt überm Kopp. Das erträgliche leise Rauschen nimmt man mit der Zeit nicht mehr wahr .. ![]() PS: Guck dir ebenfalls mal den OPtoma HD 200x an! |
EranDaske
erstellt: 04. Feb 2010, 22:56
Habe mir den Test angeschaut, verstehe da aber eine Sache nicht. Unter Punkt 3.7 (Signalaufbereitung, -verarbeitung bzw. De-Interlacing) kommen die Projektoren nicht mit dem Fernsehmaterial zurecht, weswegen man auf eine progressive Zuspielung achten soll. Zitat: "Wirklich schlecht sieht es bei der Zuspielung von herkömmlichem Video- bzw. TV-Material aus: Zeilenflimmern, Ruckeln, Detailverlust - die Signalaufbereitung ist mangelhaft. Wenn man die Beamer als TV-Ersatz verwenden will, braucht man auf jeden Fall einen Receiver mit progressiver Signalausgabe!" Kann mir das ein Fachmann verständlich erklären bzw. auf was muss ich beim Receiver achten?! |
ypnos
erstellt: 05. Feb 2010, 12:29
Der Receiver muss das De-Interlacing in die Hand nehmen, da die besprochenen Projektoren das nicht besonders gut können. Das heisst, dass man den Projektor nur mit Vollbildern füttern sollte. Das Fernsehsignal liegt aber in Halbbildern vor. Also brauchst du einen Receiver, der in anständiger Qualität die Halbbilder zu Vollbildern zusammenfügt. Das nennt man De-Interlacing. |
EranDaske
erstellt: 06. Feb 2010, 00:55
Was wäre den ein schönes Beispiel für einen Receiver der das gut kann und im 500 Euro Bereich bleibt?! |
Haluterix
erstellt: 06. Feb 2010, 07:49
Gibt es in diesem Preissegment wohl nicht! |
Heinzzweidrei...
erstellt: 06. Feb 2010, 08:04
Das Ist nicht wahr !Wenn man ein Vorjahresmodell von Onkyo oder Denon oder Yamaha nimmt (muss ja nicht immer das neueste sein ) ,bekommt man ab 400euro schon einen sehr guten De Interlacer/Scaler mit dazu ! AV Receiver |
Flyer_44
erstellt: 06. Feb 2010, 14:22
Zufällig habe ich beide Geräte, also den Acer 7530 und den Optoma Hd200X getestet. Mit dem Acer war ich eigentlich recht zufrieden, bis der HDMI Eingang streikte und ich das Geät zur Reparatur einsandte. Nachdem diese nach 5 Wochen noch nicht ausgeführt war, habe ich mir eine Gutschrift geben lassen. Dann habe ich den Optoma HD200X bei der Projektor AG bestellt und letzter Tage bekommen. Wenn ich beide Geräte vergleiche bin ich froh dass ich jetzt den Optoma besitze. Nicht nur dass das leidige HDMI Erkennungsbroblem somit erledigt ist, auch andere Parameter, wie Bild, zusätzlicher HDMI Eingang, bessere FB und v.m. sprechen für den Optoma. Da der HD20 praktisch mit dem HD200X übereinstimmt und bis auf das weisse Gehäuse baugleich ist, habe ich letzteren wegen des niedrigeren Preises bevorzugt. Ob die Werte von Lichtstrom und Kontrast beim HD20 besser sind, sei dahin gestellt. Die Firmenzentrale in Düsseldorf meinte dass kein sichtbarer Unterschied bestehe. Meine bisherigen Erfahrungen mit dem Gerät sind sehr positiv. Einzig die Fernbedienung könnte eine etwas stärke Leistung haben. |
Demian79
erstellt: 12. Feb 2010, 18:49
Danke für die Antworten. Ich schwanke derweil zwischen dem Epson TW2900 und dem Optoma HD200X. Die Frage ist jetzt ob der Epson die 400€(50%) mehr wert ist oder anders formuliert: Ist mir ein Beamer 1200€ wert. |
TaKu
erstellt: 12. Feb 2010, 19:34
Wenn Du den Optoma mittig aufstellen kannst, sodass Du keine Trapezgeschichten o.ä. verwenden müsstest, spricht nicht viel gegen den HD200. Wie ist Dein Raum ? Wenn es problematisch ist, wäre die flexibilität von dem Epson natürlich Gold wert |
Demian79
erstellt: 15. Feb 2010, 15:19
Hallo TaKu, ich könnte den Beamer etwa 3,30m mittig auf einen Couchtisch stellen. |
TaKu
erstellt: 15. Feb 2010, 18:45
Hi Demian, ist das nicht total nervig mit der verkabelung Ausserdem schau mal wie hoch der Tisch ist und dann guck mal bei projektor-datenbank.com vorbei. Dann siehst Du wieweit das Bild "nach oben" gestrahlt wird. Wie gross ist dein LW ? |
Demian79
erstellt: 16. Feb 2010, 20:16
Zugegeben die Verhältnisse sind nicht optimal ![]() aber was soll ich machen? Eine Leinwand möchte ich mir erst auswählen wenn der Beamer steht. Übergangsweise wird dann halt meine Rauhfasertapete herhalten müssen. Hab mal auf projektor-datenbank.com geguckt aber keine Funktion gefunden, bei der man den Beamer frei aufstellen kann (nur Entfernung und Leinwandbreite sind einstellbar). Tischhöhe würde ich jetzt auf 50cm schätzen. |
küchenbulle
erstellt: 23. Feb 2010, 18:33
Hallo TaKu so da bin ich wieder Ich werde mir wohl docheinen full HD kaufen muß wohl noch ein bischen läger sparen Na ja is wohl besser soetweder kaufe ich mir den HD 20 oder den 200x der soll ja auch sehr gut sein Ach ja mein Abstand ist variabel bis 5 Meter und der Raum kann auch tagsüber komplett per Außenrollos abgedunkelt werden Ich kann Ihn an der Decke befestigen oder auch auf ein Stativ ausm profi Bereich aufstellen wobei ich die Höhe bis zu 2,5 meter ausfahren kann für einen Tip von dier Währe ich Dankbar GrußMichael |
TaKu
erstellt: 23. Feb 2010, 21:06
Moin Michael ![]() ...Du hast den Weg fast gefunden Für direkten "Optomaschnack" sollten wir dort weitermachen http://www.hifi-foru...=8679&postID=426#426 [Beitrag von TaKu am 23. Feb 2010, 21:09 bearbeitet] |
Demian79
erstellt: 08. Mrz 2010, 20:29
hab mir nun den hd200x für 765€us gekauft. kann mir einer sagen welches lieferzubehör der hd200x hat? ist da bereits ein kabel dabei um ihn an einen laptop anzuschließen? vielen dank im voraus! demian |
Acer H7530D oder Optoma HD20 nichtswisser am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 7 Beiträge |
OPTOMA HD65 VS HD20 drlovejoy am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 9 Beiträge |
EPSON TW2900 vs. TW3200 BEAMER_Fetishist am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 11 Beiträge |
Epson TW700 vs. Epson TW2900 miniguru am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Mitsubishi HC4000 vs. Epson 3600 vs. Optoma HD20 gizmo1102 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 16 Beiträge |
Optoma HD20 vs HD200x vs BenQ W1000 Reiskocher83 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 36 Beiträge |
Optoma HD20 vs. Mitsubishi HC3800 Trixi24 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 14 Beiträge |
Optoma HD200X vs. Epson TW700 v4der am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 11 Beiträge |
Acer H5360 vs. Acer H7530D vs. Benq W1000 Johannes85 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 38 Beiträge |
H7530D oder HD20 ? und SPIEGEL ? Tjarkson am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 19 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.275
GrußMichael
