HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Hilfe Sony VPL-HW10 funktioniert nicht mehr ! | |
Hilfe Sony VPL-HW10 funktioniert nicht mehr !+A -A |
PowermanXY
18:06
erstellt: 05. Dez 2009, |
Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe ![]() Mein Sony Projektor Typ VPL-HW10 funktioniert nicht mehr ![]() Der Projektor gibt plötzlich nur noch ein grünes Bild aus. Das Menü wird weiterhin ganz normal in Blau angezeigt. Ich spiele über eine Sony PS3 in 1080p zu. Nach einem Reset der PS3 habe ich wieder ein Bild aber nur in 1080i. Sobald ich auf 1080p oder 720p gehe habe ich wieder sofort ein grünes Bild (nicht grün eingefärbt oder so sondern nur einen grünen Hintergrund). Ich habe 1080p und 720p deaktiviert und kann jetzt auch Blu Rays mit verminderter Qualität schauen. Wenn ich aber Spielen möchte habe ich wieder das grüne Bild. Die PS3 stellt dann auf automatisch auf 576p (kann nicht deaktiviert werden) um. Es sieht also danach aus als könne der Projektor keine progressiven Bilder mehr anzeigen. Was könnte die Ursache sein (evtl. auch HDMI-Kabel)? Ist das Problem bekannt? Wie kann ich das Problem beheben? Die PS3 kann ich als Fehlerquelle eigentlich ausschließen. Sie funktioniert an meinem Plasma einwandfrei in 720p und umgekehrt habe ich mit meinem DVD Player in 720p den gleichen Fehler am Beamer. Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im voraus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Alex |
Nudgiator
18:37
Hast Du mal ein anderes HDMI-Kabel ausprobiert ? Die PS3 gibt im Menü 1080p/60 aus. Das verkraften viele billige Kabel nicht. |
PowermanXY
19:17
Hallo Nudgiator, an das Kabel habe ich auch schon gedacht. Getauscht habe ich es noch nicht. Kann es den plausibel das Kabel sein, denn 1080i funktioniert ja nur 1080p 720p und auch 576p funktionieren nicht? Die PS3 habe ich z.Z. auf 1080i festgesetzt (geht in den Einstellungen). Das jetzige Kabel habe ich ca. 1 Jahr problemlos im Einsatz gehabt und ich möchte mir ungern auf verdacht ein neues 15 m Kabel kaufen. Gruß Alex |
Nudgiator
19:27
Die Wahrscheinlichkeit, daß es am Kabel liegt, ist sehr groß. 15m Kabellänge ohne Verstärker mit 1080p/60 vetragen nur sehr wenige HDMI-Kabel. Ich würde mir mal leihweise ein kürzeres Kabel besorgen und den Beamer direkt verbinden. Wenn dann alles klappt, liegt es definitiv am Kabel. Du hast ja sowieso ein 14 tägiges Rückgaberecht bei Online-Bestellungen ![]() Bei mir gab es auch mal Kontaktprobleme bei den HDMI-Steckern. Da hilft es einfach mal die Stecker neu zu stecken. |
PowermanXY
21:23
Hallo, ich habe nun meine PS3 auf eine Leiter direkt unter den Beamer gestellt und mit einem 1,2 m HDMI-Kabel verbunden. Der Fehler ist leider geblieben. Ich habe beide HDMI-Eingänge probiert. 1080p grünes Bild, 1080i Bild OK. Ist die Signalverarbeitung von progressiven Signalen und von interlaced getrennt? Kann der Beamer in einen "falschen" Anzeigemodus gesprungen sein? Zum ersten mal ist das Phänomen aufgetreten nachdem ich mir Bonusmaterial auf einer Blu Ray angeschaut habe. Dieses war offensichtlich in einer niedrigeren Auflösung auf der Disc. Danach hatte ich das grüne Bild. @ Nudgiator: vielen Dank für deine Tipps ![]() @ all: hat noch jemand einen Tipp? Gruß Alex [Beitrag von PowermanXY am 05. Dez 2009, 21:24 bearbeitet] |
satfanman
11:50
erstellt: 06. Dez 2009, |
Hi, als nächstes würde ich einen anderen Zuspieler/Blu-ray nehmen und nochmal mit kurzen Kaben an der Leiter testen. Dann weist du ob es am Beamer oder der PS liegt. Auch wenn die PS am TV funktioniert würde ich es Testen! Hast du mal versucht den Beamer zurück zu setzen Reseten? Grüße satfanman |
PowermanXY
12:54
Hi Satfanman, Mein DVD-Player hat auch einen HDMI-Ausgang und ist z.Z. auf 720p eingestellt. Bei diesem habe ich am langen Kabel den gleichen Fehler. Er funktioniert auch am Plasma einwandfrei. Ich werde es aber noch mal auf der Leiter versuchen. Es ist zwar kein Blu Ray Player, es sollte aber trotz dem aussagefähig sein, oder? Den Beamer habe ich auf beiden Kanälen im Hauptmenü resetet. Weiß jemand was dabei genau resetet wird? Gibt es noch einen "Generalreset" bei dem wirklich alles zurückgesetzt wird? Gruß Alex [Beitrag von PowermanXY am 06. Dez 2009, 12:54 bearbeitet] |
PowermanXY
19:05
erstellt: 08. Dez 2009, |
Hallo, kann mir wirklich niemand helfen? Gruß Alex |
sternblink
20:34
erstellt: 09. Dez 2009, |
den Effekt hatte ich auch mal vor ein paar Wochen: alle interlaced-Auflösungen liefen, alle progressiven plötzlich nicht mehr (sogar 480p, also kein Kabel-Bandbreitenproblem). Dazu das schöne grüne Bild. Abhilfe: habe dem Sony morgens das Stromkabel rausgezogen (echten Netzschalter gibt es ja nicht) und abends nach der Arbeit wieder reingesteckt -> lief wieder alles problemlos. Da muss sich irgendwas in der HDMI-Steuerelektronik verknotet haben. Die Service-Unterlagen konnte ich also wieder wegpacken. Hatte mich schon die Kiste packen sehen. :-) Hoffentlich klappts bei dir genauso. cu, Volkmar |
PowermanXY
22:25
erstellt: 10. Dez 2009, |
Hallo sternblink, vielen Dank ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dein Tipp hat super funktioniert ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alles ist wieder in bester Ordnung und er sch...ß grüne Bildschirm ist weg. Gruß Alex PS: natürlich bedanke ich mich auch bei satfanman und Nudgiator für eure Hilfe ![]() ![]() ![]() |
Brauche hilfe Sony,VPL-HW10 oder HC6500 Magnus77 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
Sony VPL-HW10: Der Nachfolger surbier am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Suche für SONY VPL-HW10 Einstellungstipps joe999 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
SONY VPL-HW10, der Billig-SXRD! celle am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 3432 Beiträge |
"Problem" mit Sony VPL-HW10 (flimmern)? JejeSiwss am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 12 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3000 oder Sony VPL-HW10 Flowyn33 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 54 Beiträge |
Sony VPL-HW10 Shootout im Hunsrück PiPro am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 109 Beiträge |
Sony VPL-HW10 Leinwand, Deckenhalterung und HDMI mmayer am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 9 Beiträge |
Sony VPL-HW10- plötzlich grünes Bild ! dvdcinefreak am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 6 Beiträge |
SONY SXRD-Beamer VPL-VW50 gegen VPL-HW10 ottogustav am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.527
