bild des sanyo plv-z4 ist blau
chriswurm
#1 erstellt: 21. Nov 2009, 20:46
hallo, ich habe ein großes problem und wäre über einen rat happy:
besitze o.g. gerät, habe es gebraucht mit 1200 betriebsstunden erworben, blu ray über 10m hdmi angeschlossen, das gerät zeigt alles, incl. der schwarzen balken oben und unten, was schwarz sein sollte, in leuchtend blau. habe alle einstellungen mehrfach geändert, reinigungsautomatik betätigt, alles aus und wieder an geschalten, netzstecker gezogen, dvd über yuv angeschlossen und über composite cinch kabel, trotzdem gleiches problem.
bin ich zu dämlich oder liegt möglicherweise ein defekt vor, wenn ja, welcher vermutlich???
ich würde mich sehr über eine antwort freuen, sonst kriege ich hier noch nen anfall.
totoro89
#2 erstellt: 21. Nov 2009, 21:05
Also leuchtend blau ist das Bild eigentlich nur, solange kein Signal eingeht - das ist dann normal, allerdings sollte man irgendwann rechts unten zumindest in weiß auf schwarz einen Countdown sehen.
Welche Geräte hast du denn schon ausprobiert und hast du auch mal kürzere Kabel verwendet?
Mal versucht auf die Fabriksettings zu resetten? Vielleicht hat der Vorbesitzer die Farbeinstellungen verändert...
chriswurm
#3 erstellt: 22. Nov 2009, 09:07
hab mich falsch ausgedrückt, nicht das ganze bild ist blau, sondern nur das, was schwarz sein sollte, ein signal bekommt er, denn das bild ist zu sehen, halt nur sehr bläulich. hatte ihn auch auf werkseinstellungen zurückgesetzt, trotzdem das gleiche problem....
carstenkurz
#4 erstellt: 22. Nov 2009, 11:25
Panels 'durchgebrannt'. Entweder hat jemand das Ding versehentlich unbeaufsichtigt ein paar Tage durchlaufen lassen, oder die Angabe '1200h' war eine Lüge. Sowas passiert bei dieser Geräteklasse eher im Bereich 4000-6000 Stunden bei intensivem Dauerbetrieb.
Kannst Du erkennen, ob das Bild vollflächig 'homogen' blaustichig ist, oder gibt es sowas wie einen kreisförmigen Verlauf?
- Carsten
chriswurm
#5 erstellt: 22. Nov 2009, 11:38
vollständig homogen blaustichig. 1200 h stimmen, steht so im lampenzähler. was nun? lohnt sich ne reparatur? was kostet sowas?
Mr._Universum
#6 erstellt: 22. Nov 2009, 11:57
Na ja, den Lampenzähler kann man zurücksetzen. Anders verhält es sich mit einem zweiten Zähler, der ausschließlich die Betriebsstunden des Beamers erfasst. Glaube aber nicht, das der Z4 einen solchen hat.
Ich weiß nicht, ob Dir hier jemand eine konkreten Preis nennen kann, aber ich denke, Reparaturen im Bereich der Panels erscheinen bei einem älteren Beamer kaum lohnenswert.
Gruß,
Hansi
[Beitrag von Mr._Universum am 22. Nov 2009, 12:08 bearbeitet]
Spezi
#7 erstellt: 22. Nov 2009, 12:17
chriswurm,
vielleicht kannst du im Service-Menü die Resets und tatsächliche Laufzeit sehen.
Hab den Z4 Code in meiner 'Datenbank' gefunden:
To enter service mode, press and hold the "MENU" and
"INPUT" buttons on the projector simultaneously for 5 seconds.
(or press and hold the "MENU" buttons for 20 seconds.)
The "S" mark appears on the screen. While the
"S" mark is displayed on the screen, press and hold the "
POINT UP"and "POINT DOWN" buttons on the projector
or "SCREEN" button on the remote control unit for more
than 3 seconds. As shown in a figure, a service mode display
appears on a screen.
Falls du eine Übersetzung brauchst: http://translate.google.com/#en|de|
Nix verstellen, und der Zugang ist auf eigene Gefahr!
Nachtrag: Habe noch was gefunden, ich weiss allerdings nicht ob das mit dem Z4 klappt.
Um die Gesamtlaufzeit zu sehen gibts noch eine Möglichkeit:
Die on/off Taste der Fernbedienung ca. 20 Sek. dauerhaft gedrückt halten.
Berichte mal
[Beitrag von Spezi am 22. Nov 2009, 12:37 bearbeitet]
chriswurm
#8 erstellt: 22. Nov 2009, 12:37
hier sind ja wirklich experten vertreten, ich probier das nachher mal und berichte. ich hoffe, der verkäufer nimmt den projektor zurück. auf jeden fall danke für alle antworten
chriswurm
#9 erstellt: 22. Nov 2009, 15:27
die angegebene lampen-/beamerlaufzeit ist wirklich korrekt. habe dem ebay-verkäufer jetzt geschrieben und warte auf antwort bezüglich der rücknahme. danke nochmals
Sanyo PLV Z4 - Einstellungen
Nocturnal am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  3 Beiträge
Sanyo plv z4 Problem
santa10 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
Sanyo PLV Z4 Bildeinstellungssoftware?
0ma am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 Helligkeitsschwankungen
Joseph2010 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  7 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 Reinigung
Xeruza am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  5 Beiträge
Sanyo PLV z4
Flowyn33 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  4 Beiträge
Sanyo PLV Z4
Domi1512 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  55 Beiträge
sanyo PLv-Z4 Fliegengittereffekt
Ahab25 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  69 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 Farbfehler HILFE !
Luckydog am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  9 Beiträge
Sanyo PLV-Z4
confusyna am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.139
