Sanyo plv z4 Problem
santa10
#1 erstellt: 18. Feb 2010, 11:54
Hallo, wollte mal fragen ob jemand das gleich Problem hat wie ich. Bzw. Abhilfe weis.
Ich habe einen gebrauchten Sanyo z4 ersteigert. lt. Menü ist die Lampe wohl erst ca. 500 Stunden gelaufen.
Trozdem erscheint mit das Bild etwas Milchig. Auf jedenfall nicht knackig satt. Vom Hd bemerke ich trozt HDMI Zuspiel einen HD Receivers eher wenig.
Kann es sein das meine Lampe nach so wenigen Stunden schon merklich nachlässt?
Ich würde ungern eine neue Lampe kaufen um dann festzustellen das das Bild so Werksmässig normal ist!
Da ich den Beamer ja nicht neu erworben habe fehlt mir der Vergleich.
n5pdimi
#2 erstellt: 18. Feb 2010, 12:08
Naja, ob die Lampe wirklich erst 500h hat? Aus dem Zähler im Menü kannst Du das nicht 100%ig entnehmen. Der Vorbesitzer kann auch vor 500h reseted haben, wohl wissend, dass er die Kiste verkaufen will. Es können natürlich auch die Panels sein. Die sind organisch und altern. Andererseits ärgerlich, wenn Du jezt eine neue Lampe kaufst, und die war es nicht.
Das milchige Bild bei Receiver Zuspielung würde ich mal nicht werten. Wie sieht denn das Menü aus? Satte farben, einigermaßen hell und gut lesbar und scharf?
Rindi123
#3 erstellt: 18. Feb 2010, 12:12
schon mal im Service-Menü geschaut, ob er wirklich erst 500h runter hat? Ging imho, in dem man die Power-Taste 30-40 Sekunden gedrückt lässt. Da kommen dann die unverfälschten Ergebnisse zu Tage.
Ist es noch die erste Lampe?
Ich hab den fast baugleichen Z5 mit rund 600h und konnte auch schon ein nachlassen der Helligkeit feststellen, allerdings liefert er bei normaler Lampe (A1) noch genügend Licht und ein gestochen scharfes Bild.
Hast du schonmal die verschiedenen Farbeinstellungen durchprobiert?
Spezi
#4 erstellt: 18. Feb 2010, 12:50
Der falsche HDMI Bereich(Erweitert) ist oft der Grund für ein milchiges Bild.
Auf Seite 36 der Bed.-anleitung gibts den Hinweis für die Einstellung.
Unten gibts die BDA zum download.
santa10
#5 erstellt: 18. Feb 2010, 14:27
Danke erst mal für die Infos,
werde heute Abend gleich mal testen.
Sanyo PLV-Z4 Helligkeitsschwankungen
Joseph2010 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  7 Beiträge
Sanyo PLV-Z4
ringo12345 am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  3 Beiträge
Sanyo PLV Z4
Domi1512 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  55 Beiträge
Sanyo PLV Z4 - Einstellungen
Nocturnal am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  3 Beiträge
sanyo PLv-Z4 Fliegengittereffekt
Ahab25 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  69 Beiträge
Sanyo PLV z4
Flowyn33 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  4 Beiträge
Sanyo PLV-Z4
confusyna am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  8 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 Reinigung
Xeruza am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  5 Beiträge
Sanyo PLV Z4 Bildeinstellungssoftware?
0ma am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
Fehlermeldung bei Sanyo PLV-Z4
Sanyooo am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.458
