| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » EpsonEH-TW5000 kein Bild über Onkyo Verstärker! | |
EpsonEH-TW5000 kein Bild über Onkyo Verstärker!+A -A |
Lotusland1980
erstellt: 22. Okt 2009, 17:48
Hallo mal an alle, hab da so ein Problem und finde leider keine Lösung. Vielleicht hat jemand einen Tip für mich. Es ist folgendermaßen: Hab meine PS3 bzw. Popcornhouer mittels HDMI an meine Onkyo TX-SR875 angeschlossen. Weiters gehe ich dann vom Verstärker mit einen HDMI Kabel zum Projektor EpsonEH-TW5000 . Wenn ich die PS3 bzw. Popcornh. direkt am projektor anschließe hab ich sofort ein Bild aber über den Verstärker gibts Probleme. Wenn ich in den Projektor in den Eingang HDMI 1 gehe, geht so gut wie gar nichts. sehe weder das Menü von PS3 noch von PCH. Starte ich aber eine DVD oder BR mittels PS3 hab ich wieder ein bild. Wenn ich in den Projektor in den Eingang HDMI 2 gehe funktioniert die PS3 und auch der PCH jedoch sind immer wieder aussetzer vom Projektor drinnen. Kurzes schwarzes bild bzw. buntes rauchen und dann schwarzes bild. Kennt vielleicht jemand eine Lösung für mich! mfg |
terminator1004
erstellt: 23. Okt 2009, 08:06
Hy ! Was für HDMI -Kabel Länge hast Du dran ? Ist ein HDMI Verstärker mit dran ? Beim Onkyo im Menü das Eingangssignal richtig den Eingängen zugeordnet ? (Welcher Projektor?) Gruß termi |
Lotusland1980
erstellt: 23. Okt 2009, 08:44
Hi Termi! Hab als HDMI Kabel ein 15m langes HDMI-X von Audioquest! HDMI Verstärker? das bild geht ja wenn ich es direkt über das 15m kabel am Projektor anschließe nur eben nicht über den Onkyo! "Beim Onkyo im Menü das Eingangssignal richtig den Eingängen zugeordnet" Wurde gemacht sonst würd ich am Plasma kein Plasma kein Bild sehen! Projektor ist der EPSON EH-TW5000! mfg |
terminator1004
erstellt: 23. Okt 2009, 09:05
Hy ! 15 m HDMI Kabel können das Problem sein , weil Du Das HDMI Kabel Player zum Onkyo nochmal dazu rechnen mußt ! Also dann ca. 16-17m hast und noch erschwerend dazu kommt das der Onkyo am HDMI-Ausgang sehr "empfindlich " ist ! Darum die Frage nach einem HDMI Repeater (Signalverstärker) den man bei so großen längen dazwischenkabelt ! Wichtig der Repeater sollte eine eigene Stromverorgung haben , da er sonst den Strom aus dem HDMI Ausgang des onkyos holt und dies wiederum zu Bildsstörungen führt ! Eigene Erfahrung , habe den 906 Onkyo !Es wird Dir wohl nicht anderes übrig bleiben als nochmal mit einem kurzem HDMI Kabel vom Onkyo zum Epson zu testen, ich glaube fest das dies Dein Problem ist ! Gruß termi [Beitrag von terminator1004 am 23. Okt 2009, 09:07 bearbeitet] |
Nudgiator
erstellt: 23. Okt 2009, 11:41
Das liegt definitiv an der Kabellänge. Du hast schon Glück, daß der Direktanschluß mit 15m Länge funktioniert. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Ohne zusätzlichen HDMI-Verstärker wirst Du da nicht weiterkommen. |
Surroundman
erstellt: 23. Okt 2009, 13:29
auf welcher Auflösung stehen PS3 und Popcorn? 1.080p und bei DVDs mit 50Hz? Setze die Auflösung mal auf 720p oder 576p wenn das Signal durch den Onkyo durchgeht. Sollte es dann funktionieren liegt es am HDMI Kabel,da der HDMI Ausgang des Onkyo wohl ein recht schwaches Signal liefert (ist auch beim Denon 3808 so bekannt). |
Lotusland1980
erstellt: 27. Okt 2009, 13:07
ALS INFO!!! Hab ein neues 15m Kabel versucht und jetzt funktioniert es einwandfrei! War also das Kabel defekt! Aber danke noch mal an alle!!! |
George_Lucas
erstellt: 27. Okt 2009, 13:36
Mangels Erfahrung mit HDMI-Verstärker schließe ich mich mal dem Threadersteller mit einer Frage an, da ich die gleiche Kabellänge nutze. 15 Meter vom Onkyo zum Projektor sind eigentlich kein Problem. Alles wird "richtig" dargestellt. Allerdings hab ich das Gefühl, dass bei einer 5 Meter HDMI-Direktverbindung vom Player zum Projektor das Bild "sauberer" ist. Vor allem bei DVD-Wiedergabe wirkt das Bild über die gesamten HDMI-Kabellänge (16,50m) als wäre kleine (kaum sichtbare) Störungen sichtbar. Diese sehen aus wie eine Mischung aus Rauschen, vertikal Bandings und Jpeg-Artefakte. Ich vermute diese innerhalb der geringen Fehlertoleranzgrenze der "Digitalverbindung", so dass das Signal noch nicht abreißt. Krasse Störungen wie "Pixelketten" oder "Blaubilder" (durch Signalabriss) treten nicht auf. Nun zu den Fragen: Da das Signal durch den Onkyo nur durchgeschleift wird, findet dort trotzdem eine Signalwandlung statt? Bringt ein HDMI-Verstärker hier Verbesserungen? Wenn ja, welcher im "bezahlbaren" Bereich könnt ihr empfehlen? Eine Verringerung der Kabelstrecke zum Projektor ist derzeit nicht möglich. |
terminator1004
erstellt: 27. Okt 2009, 15:36
Hy ! http://www.radiostor...bis-1080p::2535.htmlDer könnte das richtige für Dich sein ! Gruß termi |
terminator1004
erstellt: 27. Okt 2009, 16:06
Hy ! Darf man mal wissen von welcher Marke das Kabel nun ist ? Gruß termi |
EH TW5000 shading mikee74 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Alles über den Epson EH-TW5000 Projektor sped789 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 1234 Beiträge |
Epson TW5000 oder Sanyo Z3000 Kabauzer am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 57 Beiträge |
HushBox für Epson Tw5000 martin711 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 13 Beiträge |
Langsame Iris bei Epson TW5000 roitherkur am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 6 Beiträge |
Laufzeit Epson TW5000 ? crack1248 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 10 Beiträge |
Epson EH-TW5000 Firmware update tampyman am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 7 Beiträge |
Mein neuer: Epson EH-TW5000 - Lampe - Lüftergeräusch Nisbo am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 7 Beiträge |
JVC HD350 oder Epson TW5000 Defector am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 41 Beiträge |
Epson TW5000 oder Sony HW10 martin711 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
