HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Mein neuer: Epson EH-TW5000 - Lampe - Lüftergeräus... | |
Mein neuer: Epson EH-TW5000 - Lampe - Lüftergeräusch+A -A |
Nisbo
09:50
erstellt: 08. Dez 2019, |
Servus, nach dem bei meinem BENQ W1000 gestern die Lampe nach nicht mal 1 Monat (maximal 400 Stunden, nutze den Beamer als TV Ersatz, normalerweise hält die immer über 9999 Stunden) die Füße hoch gerissen hat (habe die Lampe schon seit 2,5 Jahren als Reserve liegen, somit keine Garantie mehr, dazu noch kein Original) und es ja wie immer Wochenende und dazu noch fast Abends war war guter Rat teuer. Also ebay Kleinanzeigen in der Nähe durchsucht und neben den Standard-Anzeigen mit dem Titel / Beschreibung "Verkaufe Beamer" ^^ und diesen Mini "HD" Beamern ![]() ![]() ![]() ![]() Natürlich brauchte der ESPON eine andere Halterung als der BENQ also wurden aus 2 Halterungen eine gemacht und der Riese hängt jetzt unter der Decke (das leuchtende Teil da links ist ein UniFi Access Point für WLAN falls einer fragen will, die Box "muss" leider da oben stehen) ![]() ![]() Was mich jetzt wundert ist das Lüftergeräusch. Mein BENQ hatte laut der Seite ![]() ein Betriebsgeräusch von 34 / 29 dB im Eco Mode wobei ich den ECO Mode nie genutzt habe. Der EPSON hat laut: ![]() ein Betriebsgeräusch von 22dB im ECO Mode. Gemessen mit dem Handy Schätzeisen in ca 50 cm habe ich ca 35 dB, in ca 1,5m ca 30 dB, hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Dass das Handy da jetzt nicht das Maß der Dinge ist das ist mir schon klar aber die 35 dB im ECO Mode kommen schon durchaus hin denn der hat so in etwa die Lautstärke wie der BENQ vorher. Schalte ich den EPSON in "Hell" dann wirr das Geräusch leider schon etwas zu laut. (noch nicht gemessen) Wir nutzen den Beamer im Schlafzimmer und meine Freundin schläft meistens früher während ich noch mit Kopfhörern gucke und da ist der Ärger dann vorprogrammiert. Beim Einschalten vom EPSON hören sich die Lüfter ganz ganz leicht nicht rund an was aber nach ca 2 Minuten verschwunden ist, ist das "normal" ? Der Beamer wurde vorher stehende genutzt, bei mir war das jetzt das 1. Anschalten nach dem Transport und der Deckenmontage. Wo ich jetzt ein wenig in die Bredouille komme ist das mir das Bild so noch zu dunkel ist (und die Farbe passt nicht) und halt der höheren Lautstärke wenn ich auf "Hell" schalte. Die Lampe hat momentan laut Info ca 3910 Stunden runter, in wie fern das stimmt kann ich nicht sagen. Der Vorbesitzer hatte die auch nie gewechselt. Frage hier zwischendurch: beim BENQ hatte ich mal aus Unwissenheit weil mir die 2 popUps auf den Keks gingen den Lampentimer bei einer alten Lampe mit ca 7000 Stunden resettet was zur sofortigen "Explosion" selbiger geführt hat. Passiert das hier beim EPSOn auch ? So schaut das Bild momentan aus: (ja ich weiß ist noch nicht ganz "eingepasst" in die Leinwand) ![]() ![]() Sobald meine bessere Hälfte später nach ihren Millionen Stunden an Schlaf erwacht ist werde ich noch weiter mit den Einstellungen spielen aber das was ich bisher alles versucht habe hat den Blau/Grünschimmer nicht wegbekommen, wird wohl daran liegen das die Lampe am Ende ist. (beim BENQ hatte ich das aber erst einmal das es grün wurde) So nun kommt die Frage der Fragen ^^ Originallampen kann sich ja keiner leisten, die hier würde über 360 EUR kosten. Bisher bin ich mit den Zubehörlampen (also nur Lampe ohne Gehäuse) bis auf die aktuelle die gestorben ist ganz gut gefahren. Der Verkäufer hatte mir noch diese hier rausgesucht ![]() knapp 34 EUR. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht ? Hier ist ja jetzt noch das Gehäuse dabei was ja in den Preis auch enthalten ist. Gut wenn die jetzt nur 3000 Stunden hält ist es auch egal nur so ne 500 Stundennummer wäre nicht so gut. Ansonsten kennt ihr eine vernünftige Alternative ? (ich lese natürlich noch weiterhin brav im Forum und gucke ob ich was finde) So aber jetzt kommt der Hammer Das Abspielen der Videos selbst ... das ist ja mal so was von geil ![]() Der BENQ war ja auch ein FullHD Beamer gewesen aber der EPSON liefert hier ein wahnsinnig gutes Bild (mal abgesehen vom blau/grün und zu dunkel) ab und das auch bei schlechten Eingangsmaterial. WoW absolut klar und flüssig. Als Link wurde mir vom Verkäufer noch diese Seite genannt ![]() die ich auch noch zu Ende lesen muss. Die Anleitung habe ich mir schon ergoogelt. Habt ihr sonst noch was wissenswertes was ich wissen sollte ? Sorry für den längeren Text und danke für eure Aufmerksamkeit ![]() |
Nisbo
09:20
erstellt: 09. Dez 2019, |
Editieren geht leider nicht mehr, deswegen als Reply. Habe die Amazon-Lampe nicht gekauft. Habe mir mal die Artikel des Händlers angesehen und 99% der Lampen haben keine Bewertung was mir dann schon mal komisch vorkam. Nun habe dann eine bei Hcinema bestellt (LMP-K18627) |
*mba*
11:48
Ich habe auch einen TW5000. Bei den billigen Lampen habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie dunkler sind (schätzungsweise 20 %). Es fehlte dort der kleine Reflektor der Orginallampen in der Mitte. Hier in dem Video ( ![]() Wenn dieser bei deiner bestellten Lampe vorhanden ist, sehe ich kein Problem. Ansonsten ist es Geschmackssache, ob man auf etwas Helligkeit verzichten möchte und dafür eine günstigere Lampe erhält. Auf der sicheren Seite bist Du mit Markenlampen (Osram) mit einem günstigeren Gehäuse. Bei hcinema gibt es das von Ruby. Das kostet dann ungefähr das Doppelte von dem, was Du gezahlt hast. Wenn dich etwas Basteln nicht stört, kannst Du auch die nackte Lampe in das vorhandene Gehäuse einbauen. Bei hcinema ist das aber sogar teurer als die Ruby Version mit Gehäuse. Wahrscheinlich findet man im Netz aber günstigere Alternativen. |
sternblink
19:50
Hallo, wofür brauchst du den Deckenhalter? Stell den Projektor doch mit seinen Füssen auf den Schrank, stellst wieder auf Normal-Position zurück und shiftest in die Leinwand. Der Lens-Shift Bereich des Epsons ist gross genug, für beide Installationsarten. Zum Grün/Gelbstich: vielleicht wird es mit einer neuen Lampe etwas besser aber bei einem LCD-Projektor in dem Alter, der 4000 Std. gelaufen hat (oder mehr, Service-Menü) können auch Polfilter oder Panels bereits angegriffen sein. Das ergibt m.E. nach immer eine Farbveränderung genau in diese Richtung. Vielleicht wurde auch irgendwann mal geraucht. Kann man bei einem Gebraucht-Geräte nie ausschliessen. Bei einem DLP kann man das Farbrad reinigen und dann ist er auch nach längerer Laufzeit optisch ok. Ein LCD/LCoS besteht aus wesentlich mehr optischen Kompenenten. cu, Volkmar |
Nisbo
20:20
Der Schrank ist der Schrank vom Brückenschlafzimmer und das steht wie man vermutet im Schlafzimmer. Ich denke mal das reicht als Erklärung ![]() Aber ansonsten danke für den Hinweis, kann man immer mal gebrauchen. Wenn ich im "Kino Tageslicht" Mode bin dann haut es so einigermaßen hin mit der Helligkeit und den Farben. Also generell ist nicht grün/blau und dunkel. @mba in dem Video habe ich jetzt nichts gefunden was Du meinst aber ich halte mal nach dem Spiegel Ausschau wenn die Lampe in 1-2 Tagen geliefert wird Also ist in der Ruby die originale Osram drin wenn ich das richtig verstanden habe ? @all btw ich habe gelesen das da wohl so ein Filter dabei gewesen sein soll ![]() der wohl wahre Wunder bewirken soll was ich aber irgendwie nicht glaube. Davon mal abgesehen habe ich den Filter wie gesagt ja auch nicht. |
*mba*
12:05
erstellt: 10. Dez 2019, |
Die Lampe im Ruby Gehäuse wird die gleiche Leistung wie die Originallampe bringen. Das gleiche Modell wie im Original wird es vermutlich aber nicht sein. Aber das spielt, meiner Meinung nach, keine Rolle. In dem Video ist ein Bild, in dem ein Teil vergrößert dargestellt wird, In der Vergrößerung ist der Reflektor (Halbkreis förmig) zu sehen. Als ich es einmal mit einer günstigen Lampe versuchte, fehlt dieser kleine Reflektor und das Bild war mir zu dunkel. Die Farben werden mit einer neuen Lampe vermutlich besser sein. Im Natürlich Modus sollten sie ganz gut der Norm entsprechen. Allerdings ist dieser Modus recht dunkel. Der von dir verlinkte Filter sorgt für mehr Licht bei korrekten Farben. Der Modus "Kino Tageslicht" hat noch ein wenig mehr Licht, aber Fehler in der Farbdarstellung. Ich meine, dieser Modus hätte einen Blaustich. Das heißt auch, wenn Du von diesem Modus in einen anderen wechselst, wirken die Bilder etwas grünlich/rötlich. Das muss dann aber kein Fehler sein. Der Dynamik Modus ist der hellste. Dieser hat aber einen deutlichen Grünstich. |
sternblink
13:00
Hallo, Aufstellung: es kann sein, dass der Epson etwas leiser wird, wenn er auf seinen Füssen steht. Deshalb der Hinweis. Einige Hersteller haben Lagesensoren eingebaut und erhöhen die Lüfterdrehzahl, wenn das Mainboard kopfüber hängt. Falls du ihn noch nicht kennst, hier ein ausführlicher Test zum TW5000: ![]() Da steht auch was zu den unterschiedlichen Farbprofilen. Immer wenn es beim Umschalten eines Profils "klack" macht, wird der interne Cinema-Filter ein- oder ausgefahren. Die Profile mit diesem Filter sind von den Farben sehr akkurat (gerade in Rot) aber auch etwas dunkler. Der hellste Mode "Dynamik/Lebendig" (ohne internen Filter) hat einen starken Grünstich, den man mit dem aufsteckbaren LPE-Filter ausgleichen kann. Allerdings gehörte dazu auch immer ein Zettel mit Korrekturwerten. Ohne diesen, sollte man etwas Ahnung von Kalibrierung haben. Ich habe den LPE-Filter später genommen um den Verschleiss an meinen Sony-Projektor auszugleichen. ![]() Den Filter solltest du regelmässig absaugen. Die LCDs sind wärmeemfindlicher als DLPs. Bei meinen habe ich tatsächlich mal auffälligen Staub vom Panel wegbewegen können, indem ich ihn auf den Kopf gedreht (also andere Position als sonst) und dann den Filter im eingebauten Zustand abgesaugt. Sollte man nicht machen, da man so Staub auf umgekehrten Weg einsaugen kann. Hat in dem Fall aber geholfen. cu, Volkmar |
Lüftergeräusch Epson EH-TW2900 tyrub am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 5 Beiträge |
EPSON EH-TW5000 Problem Helligkeit Mrc381 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
Epson EH-TW5000 Firmware update tampyman am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 7 Beiträge |
EH TW5000 shading mikee74 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Alles über den Epson EH-TW5000 Projektor sped789 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 1234 Beiträge |
Epson EH-TW5000 oder Panasonic PT-AE4000 chariah am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
Laufzeit Epson TW5000 ? crack1248 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 10 Beiträge |
HushBox für Epson Tw5000 martin711 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 13 Beiträge |
Epson TW5000 oder Sanyo Z3000 Kabauzer am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 57 Beiträge |
Beamer-Erstkauf: Epson TW2900 oder TW5000 hobiwan am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 9 Beiträge |
2019
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.149
