HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Showtanzformation sucht Projektor für ihr neues Pr... | |
Showtanzformation sucht Projektor für ihr neues Programm+A -A |
Flyinglord
11:20
erstellt: 15. Okt 2009, ||||
Hallo zusammen, hier einmal eine etwas unübliche Frage meinerseits. Im Rahmen des Showprogrammes 2010 sollen im Programm gewisse Hintergründe bzw. Videos (bsp. Meer - Sonnenuntergang - Unterwasseraufnahmen) für den Zuschauer als Hintergrund der Bühne dargestellt werden. Akteure spielen auf der Bühne und an der Bühnenrückseite sollen diese Filme ablaufen um eine bessere Gesamtstimmung zu erziehlen. Nun ist es für mich sehr schwierig einen passenden Projektor - bzw die besten Möglichkeiten rauszufinden. Projektor hinter der Leinwand (Rückpro) ? Da bei den meißten Auftritten nicht viel Platz vorhanden und Akteure schatten werfen. Ebenso ist eventuell auch hinter der Leinwand nicht viel Platz. Wisst ihr einen Projektor der auf geg kurze Distanz ein Bild hell und so groß wie möglich darstellen kann? (um anderen Lichter nicht zu sehr dimmen zu müssen) Welche Leinwand würde sich eignen? Welche finanziellen Optionen müsste man einplanen? So ich hoffe ich konnte mein Anliegen ungefähr darstellen und wäre sehr dankbar für Infos oder Vorschläge eurerseits. Vielen Dank im Voraus. |
sisu
18:02
Moin,
habt ihr einen finanziellen Rahmen? Bühnenprojektion ist nicht gerade billig - vernünftige Hardware für große Bilder kostet ab 10.000,- Euro aufwärts. Einer der Gründe warum das Zeug oft gemietet wird. (Ist dann allerdings auch nicht für 250,- Euro machbar) so long sisu |
Flyinglord
20:59
hi sisu, vielen dank für deine Antwort. Über die Kosten für eine professionelle Projektion sind wir uns leider Bewusst. Allerdings kommt ein mieten aufgrund der verschiedensten-kurzfristigen Einsätze nicht in Frage. Das hauptaugenmerk bei unserer Vorführung liegt auf jeden Fall bei den Akteuren. Die hintergrunddarstellung ergänzt den gesamteindruck. Allerdings wird die Showtanzformation mobil unterwegs sein. Sprich als beispiel Firmen - Fasching - Silvester Veranstaltungen ec. Die ungefähre Größe der Projektion wird deshalb auf ca 2,5 - 3 M geplant (da viel entfernung zur leinwand auch nicht immer gegeben ist). Leider wird auch bei vielen Bühnen nicht viel Platz zur Verfügung gestellt. Als € Betrag könnte ich ca 2.500€ nennen. Allerdings sind auch weitere Optionen nach unten oder nach oben denkbar. Hier besteht die Kosten-Nutzen Frage. Ich hoffe diese Angaben helfen dir weiter. Viele Grüße |
sisu
15:59
erstellt: 16. Okt 2009, ||||
Moin Flyinglord,
Das spricht doch gerade für mieten ;-) Gerade bei mobilen Einsätzen auf unterschiedlichen Bühnen - unterschiedliche Projektionsabstände, mal Aufprojektion, mal Rückprojektion, etc... ist mieten im Vorteil. Alternativ ist es nur machbar sich selbst unterschiedliche Objektive, Bildwände, etc.. zuzulegen.
Versuch mal einen Vermieter in deiner Nähe zu finden und herauszufinden wie die Preise ausshen bei "x Aufträgen pro Jahr mit leicht wechselndem Equipment" Der Mietpreis muss natürlich einigermaßen zu eurer Gage passen, bzw. eure Angebote sind dann unterschiedlich hoch je nachdem ob mit oder ohne Medientechnik aufgetreten wird. Für Projektionstechnik >10.000 ANSI mit Bildwand, etc... solltest du aber mit vierstelligen Summen rechnen pro Auftritt. Der Tagesmietpreis von einem 10.000/12.000/15.000 liegt bei ca. 1.000,- EUR. Wenn 7.000 ANSI reichen kann sich das auch schnell mal halbieren.
Dafür bekommst du ca. eine mobile FastFold-Bildwand mit 2,5m Breite die es auch mit Rückprotuch gibt und einen einfachen "Bürobeamer". Die Bildwand ist faltbar und wird mit Koffer geliefert so das sie in einen PKW passt. Der Beamer ist schon unpraktischer - Standardobjektivratio ist da meistens ca 2:1 so das das Objektiv ca. 5m von der Bildwand entfernt sein muss. Von Sanyo gibt es ein paar weitwinkligere Beamer (zb PLC-XU105) die ca. 1,2:1 besitzen so das der Abstand sich auf ca. drei Meter verringert. Allerdings bleibt bei Bürobeamern der Nachteil das sie i.d.R. kein Lensshift besitzen und daher nicht so variabel aufzustellen sind. Verwechsel übrigens die z.B. beim XU105 angegebene Lichtleistung von 4.500 ANSI-Lumen nicht mit den Angaben von Event-Projektoren. Gerade bei Bürobeamern wird gerne mit ANSI geprotzt ohne das diese Zahlen wirklich ernst zu nehmen sind. Ich würde nicht davon ausgehen das zwei XU105 die gleichzeitig auf eine Fläche projezieren so hell sind wie ein einzelner XF70 mit 9.000 ANSI.
Für die größeren Veranstaltungen wie Firmenfeiern würde ich mieten und die Kosten in die Gage einrechnen, bzw. getrennt ausweisen - für kleinere, private Hochzeiten mit geringem Budget ist es evtl. machbar mit Bürobeamer und eigener FastFold zu leben. so long sisu |
Flyinglord
11:56
erstellt: 19. Okt 2009, ||||
das sind schon sehr gute Details die du hier ansprichst. Vielen Dank für die Infos. Der Punkt des ganze variabel zu halten und zwischen "Bürobeamer und miettechnik" zu switchen finde ich eine sehr gute Idee. Ich habe schonmal einen örtlichen Vermieter kontaktieren lassen - den genauen Beamer kenne ich zwar noch nicht... aber hier sind mietpreise von ca 500€ vorgeschlagen worden. Diese Variante dann für größere Veranstaltungen Bezüglich des ausweich "Bürobeamer" werde ich jetzt noch mit den anderen sprechen wie viel Platz zur Verfügung steht... allerdings wird 3 M wohl eher in Frage kommen. Ich habe schon von Geräten gelesen die noch näher an der Projektionsfläche stehen - erziehlen die noch vernünftige ergebnisse oder ist das eine Spielerei? |
Projektor BenQ PB 6200 Rafi4 am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 5 Beiträge |
Projektor gesucht Kingkwarteng am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
Welchen Projektor für 1000?? Vec am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 17 Beiträge |
Overhead-Projektor userdx am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 8 Beiträge |
Projektor Ali103 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 33 Beiträge |
Deckenhalter für Sharp Projektor?? jimmykater am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 3 Beiträge |
Günstiger Projektor für Präsentationen PamDeluxe am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 9 Beiträge |
Welcher Projektor? Serpent am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 13 Beiträge |
Projektor Tuning gleich Projektor Tuning? Raffa am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 21 Beiträge |
Welchen Projektor??? NoReAction am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 11 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.258
