| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Overhead-Projektor | |
Overhead-Projektor+A -A |
userdx
erstellt: 09. Aug 2007, 14:37
Meine Herzensdame benötigt einen Overhead-Projektor. Was muss ich beachten beim Kauf, was gibt es zu empfehlen, wovon würdet ihr abraten. Vielen Dank für jeden nützlichen Beitrag
[Beitrag von userdx am 09. Aug 2007, 15:23 bearbeitet] |
High-End-Andy
erstellt: 11. Aug 2007, 11:54
Hallo und guten Tag, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe solls ein Beamer sein der von der Decke aus an eine Leinwand sein Bild übermittelt. Zu beachten ist die Endfernung der AV Zentrale zum Beamer, meißt sind die Kabellängen doch sehr weit (HDMI/YUV)das kann zu Problemen kommen speziell bei HDMI ,am besten vorher genau planen wo der Beamer hinkommen soll,Bildeinstellungsflexibilität beachten beim kauf,mit dem Anbieter/Verkäufer abklären ob mit HDMI auf die gewünschte Endfernung kein Problem auftritt,vernünftiges HDMI Kabel in Erwägung ziehen,wenn möglich nicht einputzen,sondern in Kanäle/z.b.HT Rohre aus dem Baumarkt in die Wand einlassen um spähter die nicht ganz billigen HDMI Kabel retten zu können (bei Auszug).Gegebennenfalls nach HDMI Repeater(HDMI Signal-Verstärker)Zwischenverschaltung erfragen (betrifft nur die Strecke zum Beamer).An die anzuschließende Elektronik denken(fehlende HDMI Kabel für Sat usw)Heißer Tip:Auf ende Oktober Warten da kommt der neue HDPVR 7700 von Topfield heraus,500GB Festplatte sollte reichen.Bei Projektorpreisfragen auf jeden Fall PROJEKTOR AG in Köln kontaktieren,nicht gleich den gezeigten Beamer im jeweiligem Laden überbezahlen,denn der Euro ist der Teuro. Hoffe Ihnen geholfen zu haben Gruß Andreas |
Alwo
erstellt: 11. Aug 2007, 12:19
Hoffe er meint das wirklich so ![]() dann wäre es hier sogar richtig ![]() aber meines wissens ist ein overhead projektor sowas was es in schulen gibt um präsentationen auf transparentfolie an die zimmerwand zu werfen! oder bin ich da falsch informiert? der einziege overhead der hier ins forum passen würde wäre der hier von toshiba. Toshiba Beamer mit Overhead funktionLG Alwo PS eine etwas längere beschreibung der problemstellung hilft manchmal beim beantworten der fragen! [Beitrag von Alwo am 11. Aug 2007, 12:27 bearbeitet] |
High-End-Andy
erstellt: 11. Aug 2007, 12:52
Tja ,da haben wir den Salat, was meint er denn jetzt wirklich,mal sehn was er denn antwortet. Durchaus möglich das er Deine Wariante meinte Gruß---und wech Andreas |
userdx
erstellt: 11. Aug 2007, 15:28
Hi und sorry ich kann den Beitrag oben nicht mehr editieren. Ärgerlich. Ich habe momentan wenig Zeit, deshalb fiel die Beschreibung oben so kurz aus. Also ich suche einen ursprünglichen Overhead-Projektor wie aus der Schulzeit bloß wollte ich es evtl. in einer Kombination haben so das ich gleich etwas ordentliches kaufe mit "Beamerqualitäten". Entweder als Beamer-Projektorkombination oder als stinknormalen Projektor wie in der Schule und dann evtl. als Selbstbau aufrüste zum "Projektorbeamer".
Aber die Tips sind, auch wenn meine erbärmliche Einleitung oben echt arm war, vollkommen interessant und hilfreich. Ich schaue gerade nach den Toshibas und muss auf meine Frau warten und fragen ob das für sie so auch okay ist. Andys Tips finde ich auch sehr gut, sie bedienen die Beamermöglichkeit des Toshibas, ich werde gleich mal schauen was ich dazu noch finden, lesen kann. [Beitrag von userdx am 11. Aug 2007, 15:46 bearbeitet] |
anon123
erstellt: 11. Aug 2007, 16:03
@userdx: Die Toshibas kosten deutlich über EUR 1700 bzw. EUR 2000. Eine solche spezialisierte Anwendung braucht man allerdings i.d.R. auch nur im professionellen oder institutionellen Bereich. Vielleicht solltet Ihr erst einmal Eure Anwendungen klären. Ggf. ist dafür dieses Forum das falsche. Für die genannten Preise bekommt man bereits sehr gute Heimkinobeamer. Damit kann man auch Präsentationen vom PC abspielen. Und für dieses Geld gibt es sehr gute Präsentationsbeamer (für die Zuspielung vom PC), deren Nutzung für Heimkino aber eingeschränkt sind. In jedem Fall muss man das individuell am konkreten Gerät prüfen. Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 11. Aug 2007, 16:03 bearbeitet] |
High-End-Andy
erstellt: 11. Aug 2007, 17:04
Ja denn geht es sehr wahrscheinlich in zwei Richtungen, ich habe ja mehr den Heimkinobereich bedacht,trotzdem können die Zutaten (HDMI Kabel ,Repeater usw.)schnell das vorhandene Etat sprengen,muß aber trotzdem auch,mit vernünftigen Leitungen ,abgesegnet werden. Also alles genau planen,ausrechnen,und handeln,handeln,handeln.Wobei ich momentan das zu überwindene HDMI Signal mit dem Spatz Kreuzverteiler(siehe unten) an jeweis 15m zum einen(OHNE REPEATER)zum Mitsu HC 5000 Beamer leite,und zum anderen zum Plasma auch ohne Probleme, dabei kann ich frei wählen welches Signal(SAT,DVD,ectr.)ich auf dem Plasma bzw Beamer sehen möchte,war aber von der Anschaffung auch nicht billig,HDMI Kabel von Oehlbach Made in Blue waren schon eine enorme Ausgabe,aber dafür gibts denn auch keine Probleme in meinem Fall.Denn KEIN HERSTELLER seiner eigenen HDMI-WUNDERSWITSCHERKÄSTCHEN wird Dir IN JEDEM FALL GRÜNES LICHT FÜR DIE FUNKTION dieser Kistchen machen können,das läge an den verwendeten Gerätschaften,Euros nehmen Sie aber alle und zwar nicht schlecht.Der HDMI Kreuzer von Spatz ist auch nur deshalb da,weil meine Vor und Endstufe keine HDMI Anschlüße besitzt,ich Sie aber deshalb trotzdem behalten möchte. Bei Ihnen wird das ohne Vor und Endstufe sicherlich kostengünstiger ausfallen,wenn ein AV Verstärker mit HDMI Anschlüßen schon besteht,dann wärs die HDMI-Strecke zum Beamer,die mit einen HDMI-Repeater (zwischengeschaltet,kurz nach dem AV Verstäker Ausgang (HDMI)kurzes HDMI Kabel angedogt am HDMI-Repeater und ab mit dem verstärkten HDMI Signal zum Beamer. Gruß Andreas [Beitrag von High-End-Andy am 11. Aug 2007, 20:30 bearbeitet] |
Z
erstellt: 11. Aug 2007, 19:25
Hi, userdx Ich schliesse mich anon123 an. Schreib doch mal, wofür der Overheadprojektor genau benutzt werden soll. So etwas ist im Provatbereich recht exotisch oder kommt mir jedenfalls so vor. Interessant wäre auch zu wissen, in welchem Preisrahmen sich das Ganze bewegen soll. Ab gut 900€ geht es mit den Projektoren in etwa los. Bei den Preisen für Overheadprokis (gegoogelt und auf die schnelle Preise ab gut 140€ gefunden) lohnt es sich IMHO durchaus, sich so ein Teil - wenn es denn wirklich benötigt wird - separat zu holen. Gruß, Z |
Overhead-Projektor oder Beamer? dr_sonnenschein am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
Welchen Projektor würdet ihr empfehlen Ottmar-paulsen am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 9 Beiträge |
projektor kauf schnabulator am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 4 Beiträge |
Video Projektor CmdrHarmRabbJR am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe !Welcher Projektor??? Michel28 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 12 Beiträge |
Welchen Projektor für 1000?? Vec am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 17 Beiträge |
Welchen Projektor könnt Ihr empfehlen ? matrix-802 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 6 Beiträge |
Projektor gesucht Kingkwarteng am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 2 Beiträge |
Projektor Tuning gleich Projektor Tuning? Raffa am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 21 Beiträge |
Welchen Projektor würdet ihr kaufen wenn. Tw10 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
