Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 Letzte
ACER H7530D noch nicht getestet/verglichen?
Danny-De-Vito
#1052 erstellt: 10. Dez 2010, 14:54
Hallo Zusammen,
@all
Hab den Beamer wieder. Es wurde Endschalter + Lüfter getauscht + Bios Update (siehe @Rotmann unten).
Ob das "alte" Problem wieder vorkommt werde ich natürlich berichten.
Das 1 m HDMI Kabel klappt weiterhin nicht (deswegen war er ja nicht eingeschickt). :-(
Meint ihr ich soll noch ein Kabel testen oder liegt es eher am Samsung BR-Blayer?
Was komisch ist, das ich jetzt ne Lampendauer von 2 Std. hab. Meint ihr das kommt durch die FW? Oder wirklich ne neue Lampe?
@Rotmann
Also wie oben gesagt soll ja das Bios geupdatet worden sein. Da steht jetzt FW B01, Jan. 21 2010 17:22:04. Scheint also die alte zu sein von dir (aber neuer als meine, da ich meinen Beamer in 12/09 gekauft hab). Ist das nicht seltsam das es doch ne neuerer geben sollte?
Ciao Vito
Bohne02
#1053 erstellt: 10. Dez 2010, 16:06
Acer H7530D
Hallo, zeigt der Acer H7530D bei 23,976Hz Eingangssignal 24Hz an oder 23.976Hz?
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 10. Dez 2010, 16:18 bearbeitet]
blaufichte
#1054 erstellt: 10. Dez 2010, 18:24
hallo bohne,
24 hz.
grüsse
Rotmann
#1055 erstellt: 11. Dez 2010, 14:42
Hi Danny, ich denke das ist die letzte Firmware und dass Acer nicht mehr daran arbeitet da mit dieser Firmware die Dynamic Black Funktion nicht mehr ausfällt, nicht mehr pumpt (mehrere Stunden am Stück ausprobiert) und zusätzlich kann man die Blende je nach Geschmack einstellen. Softwaremässig ist die Kiste jetzt i.O. Der Motor ist immer noch relativ laut, das ist aber konstruktionsbedingt denke ich.
Ich habe insgesamt die Kiste zweimal eingeschickt, einmal weil die Dynamic Black Funktion immer ausfiel, da wurde nur eine neue Firmware draufgespielt, der Stundenzähler war aber wieder auf 0. Doch beim Spielen in den neuen Blendeneinstellungen ging die Blende ganz zu und ich könnte gar nichts mehr sehen, also Kiste wieder eingeschickt, dieses Mal haben die die Hauptplatine und noch ein paar Sachen ausgetauscht und die neueste Jan. 2010 Firmware eingespielt. Der Stundenzähler war wieder auf 0, ich denke also dass wenn die eine neue Firmware draufspielen gehen die Stunden in den Keller Seitdem läuft der Beamer wie geschmiert.
Ach, noch etwas, ich würde das Kabel definitiv wechseln. Bei mir wollte der Beamer mit einem 7,5m-10m Kabel nicht funzen, da habe ich 2 x 5m genommen und einen guten HDMI Verstärker dazwischen eingesteckt. Jetzt läuft er auf 1080p. Nach 7,5m ist es kritisch bei vollen 1080p. Falls es immer noch nicht klappt dann gibt es ein Kompatibilitätsproblem zwischen Spieler und Beamer, es gab das Problem zwischen dem H7530D und Panasonic BluRay Spieler da die EDID Tabelle des Acers fehlerhaft oder nicht vollständig war. Das wurde aber zumindest für Panasonic BluRay Spieler mit den letzten Firmwares behoben.
[Beitrag von Rotmann am 11. Dez 2010, 14:46 bearbeitet]
Danny-De-Vito
#1056 erstellt: 05. Jan 2011, 19:51
Hallo Rotmann,
Danke für die Antwort. Habe deinen Rat befolgt. :-)
Habe einfach mal ein (noch) teurerererers ;-) Kabel gekauft. 10 M Clicktronic auf gut Glück. Beim Wechseln hab ich festgestellt das mein altes sogar ein 15 M (Hama) war. Und siehe da, es funktioniert. Sehr seltsam, das selbst das Kurze nicht geklappt hat (glaube Vivanco). Naja, jetzt klappt es ja technisch. Nur ich Depp hab wieder was vergessen. Da ich vorher nur DVD hatte, gab es am Player eine Zoom Funkton fürs kleiner machen, da mein Beamer zu weit weg steht (ca. 4 Meter) von der Leinwand (Diagonale 2 Meter), hab ich nun zuviel Bild :-( und mein Samsung BR-Player (Samsung) kann nicht kleiner zoomen.
Any Ideas?
Ciao Vito
Rotmann
#1057 erstellt: 06. Jan 2011, 23:14
Hi, es freut mich dass es mit dem Kabel funktioniert hat. Es macht keinen Sinn mit dem Zoom des Spielers zu spielen da Du hiermit wertvolle Auflösung verlierst (anstatt 1920x1080 Pixel wirst Du z.B. nur 1280x720 Pixel sehen). Das ist doch zu Schade. Am Besten den Beamer optimal positionieren.
markus260478
#1058 erstellt: 15. Feb 2011, 15:35
Hallo zusammen, kann man die Firmware auch selbst aufspielen ? Hat jemand die neueste Firmware zu Hause und kann mir die per Email zukommen lassen ? markusmaterla@googlemail.com
Wie wird die Firmware aufgespielt ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß,
Markus
Chiko90
#1059 erstellt: 12. Apr 2011, 16:47
Guten Tag euch allen!
Habe mir nun auch einen Acer h7530 zugelegt und heute sofort getestet. leider musste ich feststellen, dass bei mir das gleiche Problem wie bei so einigen anderen aus diesem Forum auftrat. -> über den HDMI Anschluss kann ich den Beamter nicht mit meinem pc anschließen. In dem Fall bricht er nur immer ab und sagt "Processing".
Frage mich nun ob ein HDMI Verstärker helfen würde oder ob meine Grafikkarte einfach zu schlecht ist?!! (hab eine ATI Radeon x1200)
Das HDMI Kabel ist übrigens 7,5 Meter lang (relativ hochwertig mit vergoldeten Kontaktstellen), wobei ich in diesem Forum schon gelesen habe, dass es bei jmd damit funktioniert hat, und somit hab ich eins bestellt.
Auf der anderen Seite bekommt mein Phillips Fernseher die Übertragung mit dem 7,5 Meter Kabel von meinem pc aus hin. Fand ich ein wenig komisch.... Von daher, wäre sehr nett wenn mir jmd hier schnell weiterhelfen könnte!
Vielen dank!
Danny-De-Vito
#1060 erstellt: 12. Apr 2011, 16:56
Hallo Chiko90,
hört sich ganz nach meiner Geschichte: Mit Logik nicht zu verstehen.
Wie gesagt hab ich ein kurzes Kabel gehabt das mit BR-Player + TV geklappt hat, aber nicht mit dem Beamer. Das 15 Meter Kabel mit DVD + Beamer geklappt hat, aber nicht mit BR-Player und Beamer.
Als Laie würde ich jetzt sagen: Kabel online bestellen und weitere testen.
Ciao Vito
Chiko90
#1061 erstellt: 13. Apr 2011, 19:43
Hallo Vito!
Also hab eben das kabel nochmal mit Apple tv ausprobiert, wobei diese Kombination einwandfrei funktioniert hat. Folgere also daraus dass meine Grafikkarte im pc zu schlecht ist und muss mir jetzt also aufknien zusätzlich eine neue kaufen ... Naja VGA und HDMI gleichzeitig hat mit der x1200 auch nicht funktioniert also ist es wahrscheinlich doch keine schlechte Investition...
Aber danke für die schnelle Antwort!
Chiko
padi0-000
#1062 erstellt: 24. Mai 2011, 20:46
Hallo kann mir einer bitte die Original einstellungen aus dem Service Menü Posten?
Service Menü (Powertaste Links links und Menü) alles am Beamer nicht auf der Fernbedinung.
Grüsse Patrick
k_block
#1063 erstellt: 13. Aug 2011, 14:30
Ich spiele dem beamer mit 24p zu, aber bei besonders hellen stellen ruckelt der oder verschwimmt aber eher ruckeln. Ist das problem bekannt?
citroman
#1064 erstellt: 08. Sep 2012, 20:30
hat schon jemand mal den Lüfter in dem Beamer getauscht? Hab das Gefühl mein lüfter hat nen kleinen schaden. macht in letzter zeit etwas lautere geräusche bei höheren geschwindigkeiten. ausserdem könnte man ja mit einem besseren lüfter das gerät vllt etwas kühler bekommen. wird ja doch ziemlich warm zuweilen.
Wirrkopf
#1065 erstellt: 18. Nov 2012, 20:30
Hab den Beamer seit Donnerstag und bin damit wohl hier der Nachzügler ,-) Ich weis das ist ein drei Jahre altes Model aber dafür habe ich auch nur 369,- € bezahlt. Er läuft bei mir über HDMI am PC und dort wird das Material von VLC abgespielt. Ich hab die B01 Firmware von Jan. 2010
Ich bin soweit ganz zufrieden. Bis auf die Differenzierung der Schwarzwerte. Mit den Burosch FullHD Testbildern sehe ich bei den Bereichen 1,2,3 keine Differenzierung, egal was ich am Beamer bei Helligkeit, Kontrast usw. einstelle...
Ich hatte das schon bei meinem alten alten ACER Beamer (800x600) das ich im VLC das Gamma auf 2.0 !!! stellen musste damit nicht alles in Schwarz absoff.. Das hab ich beim neuen noch nicht probiert.
Gibt es sonst noch andere Möglichkeiten?
Ich hab in dem Thread immer was von der Farbraum Umstellung gelesen aber wo kann man das im Beamer einstellen? Oder wird das da gar nicht eingestellt?
Ich hoffe es gibt hier noch Benutzer des Beamers... Ich schiele auch z. B. zum Benq w1070 aber der ist auch mehr als doppelt so teuer und eh noch nicht lieferbar.
Gruß W
Wirrkopf
#1066 erstellt: 20. Nov 2012, 10:35
Hab es nun mal mit einer Gammaerhöhung im VLC probiert. Das hilft aber ideal ist es natürlich nicht da dadurch Schwarz eher in Richting Dunkelgrau mutiert.
Schade das hier keiner von den Cracks mehr aktiv ist der mir mit den Einstellungen weiterhelfen kann.
Achja kann man das Gamma auch in den ATI Grafikkarten Einstellungen ändern so das auch Games etc. auf dem Beamer besser laufen?
[Beitrag von Wirrkopf am 20. Nov 2012, 10:37 bearbeitet]
Lordy1
#1067 erstellt: 19. Okt 2017, 06:32
Was ist der Zeitwert/Marktwert für dieses Modell zur heutigen Zeit in gutem Zustand (gebraucht)?
ACER H7530D im Test
Flyer_44 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Acer H7530D Erfahrungsbericht
beamernewbie am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  7 Beiträge
Acer H7530d - Lampe defekt ?
EroSennin87 am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
Acer H7530D und Full HD?
Säsch am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  2 Beiträge
Acer H7530D Full-HD
derdaniel21 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  10 Beiträge
Acer H7530D UND 3D!
*YG* am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  6 Beiträge
Acer H7530D oder Optoma HD20
nichtswisser am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  7 Beiträge
H7530D ruckelt
k_block am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  3 Beiträge
Acer H7530D - Overscan noch immer aktuell?
toben81 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  2 Beiträge
Acer H7530D - kein Signal mit Repeater
Jenslinger am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRobin.se
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.030
