Acer H7530d - Lampe defekt ?
EroSennin87
#1 erstellt: 19. Jul 2015, 00:02
hallo alle zusammen,
ich bin im Besitz eines Acer H7530d, Laufzeit der Lampe und des beamers ca. 2800 std.
ich habe folgendes Problem.
Ich schalte das Gerät ein und erst kommt auch das BIld, aber nur für einige sekunden.
Dann wird es düster, Lampe aus kein Licht mehr vorhanden, die Lüfter scheinen zu laufen.
Das Gerät läuft dann noch 1-2 Minuten weiter und dann fängt es an 5 mal zu Piepen und die lampen led leuchtet Rot.
Liegt das Problem wirklich an der Lampe? Da sie zu beginn immer kurz funktioniert und mir keine Meldung vom Beamer angezeigt wird das Sie bald ausgetauscht werden müsste.
Ich hatte das Gerät wegen ein Paar pixelfehler bei Acer eingeschickt, die haben auf Garantie dann den DLP Chip ausgetauscht. Dazu hab ich angegeben das ich das Gefühl habe das ein wackliger in der HDMI buchse vorhanden sei, wobei ich glaube am HDMI kabel liegt. Da haben die mir mittgeteilt das das Mainboard ein weg hat und die das Mainboard für 300€ wechseln würden.
Das soll jetzt nur als Hintergrund information dienen, als er wieder ankam lief er eigentlich super bis dann dieses Problem auftrat.
Ich hoffe mir kann einer weiter helfen weil in der bedienungsanleitung mein problem auch nicht aufzufinden ist oder im Netz, bezüglich dieses Beamers.
Lg Ero
sternblink
#2 erstellt: 19. Jul 2015, 07:52
bei der Laufleistung und dem Fehlerbild würde *ich* eine neue Lampe einbauen. Zweite mögliche Fehlerursache ist das EVG, also die Lampen-Stromversorgung. Das zu tauschen ist aber deutlich teurer und aufwändiger.
Das EVG überwacht permanent alle elektrischen Werte und wenn z.B. die Spannung im Erhaltungsmodus zu gross ist, da z.B. die Lampe nicht mehr normgerecht reagiert, bricht es den Betrieb ab.
cu,
Volkmar
Louis-De-Funès
#3 erstellt: 19. Jul 2015, 08:48
Lampe evtl Wackelkontakt, wäre auch ne möglichkeit!
ACER 6520 - Lampe defekt ?
Punzel am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  10 Beiträge
Acer H7530D Full-HD
derdaniel21 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  10 Beiträge
Acer H7530D Erfahrungsbericht
beamernewbie am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  7 Beiträge
ACER H7530D im Test
Flyer_44 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Acer H7530D UND 3D!
*YG* am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  6 Beiträge
Acer H7530D oder Optoma HD20
nichtswisser am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  7 Beiträge
Acer H7530D und Full HD?
Säsch am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  2 Beiträge
Acer h7530d "Probleme mit dem Lüfter"
kreidei am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  5 Beiträge
H7530D ruckelt
k_block am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  3 Beiträge
Acer H9505BD Lampe defekt nach 500 Stunden ?
Lipix am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.755
