| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Antennenkabel auf Beamer und No Signal | |
Antennenkabel auf Beamer und No Signal+A -A |
JRon
erstellt: 02. Aug 2009, 14:51
Hi, so, um das Problem jetz mal etwas ausführlicher zu beschreiben ^^ Ich habe ein Fernsehsignal von der Antenne auf einem Koaxialkabel liegen. Mein Versuch es auf den Beamer zu übertragen geht irgendwie nicht, wobei ich es nicht verstehe. Ich schicke das Signal in meinen Videorekorder und hab einen Scart-Wandler direkt am Videorekorder dran, der mir das Scart Signal mit output auf die üblichen 3 Chinch-Stecker schickt. Von diesen 3 Chinchsteckern geht der gelbe in den Beamer und die anderen beiden zu meinen Boxen. Warum zur Hölle erhält der Beamer trotzdem kein Signal (Auf der Leinwand steht das übliche "No Signal"). Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen. Liebe Grüße JRon |
ForceUser
erstellt: 02. Aug 2009, 16:39
hast du das gelbe kabel mal an den tv gehängt? dann weisst du ob wirklich was kommt... |
JRon
erstellt: 02. Aug 2009, 17:25
nunja da der beamer ansonsten ja funktioniert (PS2, Laptop,...), hab ich mal angenommen, dass nix ankommt bei dem gelben kabel und so is es auch beim fernseher geht auch ned mehr |
-goldfield-
erstellt: 02. Aug 2009, 21:26
Evt. muß der Signalausgang bei deinem Videorecorder irgendwo im Menü auf FBAS umgestellt werden. |
JRon
erstellt: 03. Aug 2009, 07:15
das is kein schlechter vorschlag kannst du mir auch erklären, wie ich das mache danke |
carstenkurz
erstellt: 03. Aug 2009, 12:46
Du legst zuerst mal ne Kassette in den Rekorder ein und spielst die ab. Wenn dann ein Bild kommt, ist zumindest der Rekorder und der SCART Adapter in Ordnung. Meine erste Vermutung wäre, dass Du den falschen Adapter hast - die gibts nämlich in zwei verschiedenen Richtungen Eingang/Ausgang zu kaufen, einige sind auch umschaltbar. Da moderne Videorekorder zumindest auch ein Menüsystem ohne Bild haben, sollte mit einem richtigen Adapter zumindest das OSD das Rekorders sichtbar werden. Der nächste Schritt ist dann, auf dem Videorekorder Senderfrequenzen einzustellen. Dir ist aber schon bekannt, dass es faktisch kein analoges TV mehr über Antenne gibt, oder? Ist das wirklich ne Antenne, oder ein Kabelanschluss? Was für einen Tuner hat denn der Fernseher, kriegst Du da ein Bild vom Antennensignal rein? - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 03. Aug 2009, 13:37 bearbeitet] |
-goldfield-
erstellt: 03. Aug 2009, 16:10
Bei vielen Videorecordern lässt sich das Ausgabesignal irgendwo im Menü von RGB auf FBAS umstellen. Ob, wie, und wo das bei deinem Recorder geht, wirst du wohl nur durch ausprobieren oder mit Hilfe der Bedienungsanleitung herausfinden. Aber hat dein Beamer wirklich keine anderen Eingänge? Der FBAS (gelber Cinch) ist von der Bildqualität wirklich die schlechteste aller Varianten. |
carstenkurz
erstellt: 03. Aug 2009, 17:30
Solange Videorekorder VHS-Rekorder bedeutet, würde ich behaupten, dass KEIN Videorekorder RGB ausgibt, daher gibts auch keine diesbezüglichen Optionen. Es gab vor Unzeiten mal einen einzigen S-VHS Schnittrekorder, der RGB ausgeben konnte. Da nirgendwo innerhalb einer VHS Rekordersignalkette RGB anfällt, würde ein RGB Ausgang bei so einem Rekorder auch ziemlichen zusätzlichen und vollkommen unnötigen Schaltungsaufwand bedeuten. - Carsten |
JRon
erstellt: 04. Aug 2009, 06:00
also, den falschen adapter hab ich nicht. habe mir extra einen zum umschalten gekauft und ihn auf output gestellt. ich habe es aber inzwischen geschafft, sowohl am fernseher, als auch am beamer einen sender herein zu bekommen. jedoch ist die qualität mehr als schlecht und ich kann nichtmal erkennen, welcher sender das sein soll. desweiteren war ich mal beim saturn und hab mir sagen lassen, dass es via meinem video-rekorder nur extrem schlecht funktioniert und ich wohl eher eine dvbt-box brauchen werd. wobei ich mir langsam echt nicht mehr sicher bin, was für ein signal tatsächlich auf diesem koaxial-kabel liegt. mein vormieter meinte zumindest es ist ein antennenkabel und der is jetz in kanada und nicht mehr zu erreichen, hmmm LG JROn |
carstenkurz
erstellt: 04. Aug 2009, 09:47
Frag die anderen Leute im Haus oder den Vermieter. Hat der Videorekorder einen automatischen Kanalsuchlauf? Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass Du da lediglich eine Dose zu einer Dachantenne hast und nur noch ein müdes Überbleibsel des analogen terrestrischen Fernsehen empfangen kannst. DVB-T wäre definitiv die bessere Lösung. - Carsten |
-goldfield-
erstellt: 04. Aug 2009, 19:42
Hmmm! Irgendwo hatte ich mal ein ähnliches Problem. Verhau ich mich da evt. mit meinem alten DVD ?Aber was ist damit?
[Beitrag von -goldfield- am 04. Aug 2009, 19:45 bearbeitet] |
carstenkurz
erstellt: 05. Aug 2009, 00:25
Nix. Wenn RGB nicht geht, bleibt bei einem Standard VHS Rekorder halt FBAS/Cinch die einzige Möglichkeit. - Carsten |
BenQ W1070 und HDMI-In-Probleme ("No Signal") Kino-Kalle am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 13 Beiträge |
Beamer verliert Signal Bone2k am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
Kein Signal auf den Beamer lucasfilm am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 4 Beiträge |
normales Antennenkabel oder hochwertges Cinchkabel SeeTon am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 2 Beiträge |
LG Beamer kein TV Signal Heineken0905 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 2 Beiträge |
PS3 Signal auf Beamer (HD Ready) cedrock am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 10 Beiträge |
Beamer HDMI Signal Bildfrequenz festlegen? StrohhutRuffy am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
Beamer reagiert nicht auf HDMI Signal moppes1 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Kein Signal beim Beamer über VGA Marcys am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 4 Beiträge |
Signal ausfälle Fannyflo33 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.966
