Beamer mit Scart-Anschluss (Adapter)
schoscho
#1 erstellt: 06. Jul 2009, 14:11
Möchte mir einen Beamer zulegen an welchem ich meine alten Spielkonsolen mit Scartkabel (RGB) noch anschliessen kann. Der Epson TW-700 hat offenbar einen Scartadapter dabei. Geht so ein Adapter z.B. auch für den Panasonic PT-AX200 und/oder andere Modelle?
[Beitrag von schoscho am 06. Jul 2009, 14:12 bearbeitet]
schoscho
#2 erstellt: 08. Jul 2009, 15:02
kann mir niemand helfen?
THX2008
#3 erstellt: 08. Jul 2009, 22:04
Die Beamer haben im Allgemeinen S-Video, Composite und Komponenteneingänge. RGB mit TV-Level ist eher selten.
Es gibt Adapter von Scart auf S-Video, auf Composite und auf RGB.
Die Frage ist bloß, welche Leitungen vom Scart bei Deinen Spielekonsolen genutzt werden. In den meisten Fällen wird es wahrscheinlich Composite sein. Das ist zwar die Lösung mit der schlechtesten Qualität, war bei solchen Geräten aber Standard.
(Mich wundert es sowieso, dass Deine Geräte einen Scart-Anschluss haben...)
Es gibt diese Adapter für kleines Geld zu kaufen, falls beim Beamer keiner dabei ist.
schoscho
#4 erstellt: 09. Jul 2009, 00:03
vielen Dank für die Antwort. Normal haben Retro-Konsolen schon kein RGB, hab ich so umbauen lassen, da beste Bildergebnisse.
Komme technisch nicht so draus aber offenbar müsste der Beamer ein 15khz RGB Signal liefern grundsätzlich. Der Panasonic Pt-AX200 hat das z.B. nicht. Da würde mir also offenbar auch kein passender Adapter was nützen, das Bild wäre evtl. schwarz/weiss oder gar nix.
carstenkurz
#5 erstellt: 09. Jul 2009, 02:25
Der Pana kann kein RGB mit PAL-Timing. Wenn die Konsole nur solches RGB ausgeben kann und kein YUV, dann ist der Pana nicht geeignet. Der Epson TW700 kann's. Es gibt natürlich auch (etwas teurere) aktive RGB-YUV Umsetzer.
- Carsten
schoscho
#6 erstellt: 09. Jul 2009, 15:28
aber ginge es denn beim pana mit sowas hier?
http://www.hama.de/portal/articleId*113956/action*2563
carstenkurz
#7 erstellt: 10. Jul 2009, 00:31
Nee, der nun gerade nicht, da er ja nur RGB am Ausgang macht,
Aber das ist schonmal so ein von mir erwähnter aktiver Konverter-brauchst nur die umgekehrte Richtung.
Wie wäre es mit dem hier - kostet nur die Hälfte:
http://www.kab24.de/...~63558879714487.html
- Carsten
schoscho
#8 erstellt: 10. Jul 2009, 13:17
ja sieht gut aus. und du denkst der ginge um scart-rgb auf einen panasonic pt-ax200 zu bringen? rechnet das teil denn tatsächlich die frequenz um? (von 15mhz auf was auch immer oder umgekehrt).
carstenkurz
#9 erstellt: 10. Jul 2009, 22:23
Da braucht nix umgerechnet zu werden - die Console gibt 15.625KHz RGB aus und der Wandler 15.625 YUV. Das Problem beim Pana ist (unverständlicherweise) nur, dass der RGB Eingang kein 15.625KHz Timing kann - der YUV Eingang kann das bzw. muss das natürlich können. Es werden nur die Farbkomponenten konvertiert, nicht das Timing.
- Carsten
Chris_Redfield
#10 erstellt: 11. Jul 2009, 12:27
geht es jetzt um einen"normalen"scarteingang am beamer oder was wird genau gesucht? mein panasonic pt ae900e hat einen scart eingang. an dem hatte ich auch schon ne xbox1 mit rgb kabel hängen, lief problemlos.
schoscho
#11 erstellt: 11. Jul 2009, 12:44
ja, es geht um einen ganz normalen scart eingang. der pt-ae900 hat diesen noch. so wie es carstenkurz erklärt, ist es mit einem Adapter-Gerät möglich bei einem neueren beamer wie dem pana pt-ax200. wenn das so ist werde ich mir wohl diesen beamer holen, sonst den epson tw-700.
[Beitrag von schoscho am 11. Jul 2009, 12:46 bearbeitet]
Sanyo Z1 - SCART Anschluss
Warp² am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  10 Beiträge
Sanyo Z4 und RGB SCART Adapter
Andy_K2 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  4 Beiträge
Scart (RGB) -------> Beamer?
carnivore666 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  6 Beiträge
RGB -> Scart. Beamer-Problem?
Pahan1234 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
Beamer-Anschluss: Mögliche Varianten?
mTwCyber am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  4 Beiträge
Anschluss Digital Receiver an Beamer PT-AE2000
marman78 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  2 Beiträge
Scart?
Master-Kain am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  6 Beiträge
Scart --> VGA anschluss problem mit Sanyo PDG-DSU 20N
da-marco am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  10 Beiträge
Sanyo Z1 und Scart-VGA-Adapter: Probleme
nidimi am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  7 Beiträge
Adapter macht nur S/W
jensfunk am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTV-Junkie_2025
  • Gesamtzahl an Themen1.560.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.245
