Sanyo Z4 und RGB SCART Adapter
Andy_K2
#1 erstellt: 10. Dez 2006, 22:05
ich bin neu in diesem Forum. Ich möchte mir noch dieses Jahr einen Beamer kaufen. Genau gesagt interessiert mich der Sanyo PLV-Z4, da er sehr preiswert ist und ein super Bild haben soll.
Leider hat das Gerät aber keine SCART Buchse. Jedoch habe ich in diversen Foren (auch hier ) gelesen, dass man mit einem SCART->VGA Adapter diesen Anschluss "nachrüsten" kann.
Jedoch habe ich auch gelesen, dass hier viele Leute Probleme haben und es anscheinend keine fertige Kauf-Lösung gibt, sondern hier mehr gebastelt wird.
Für mich ist aber ein SCART-RGB sehr wichtig, da ich ein paar (japanische) Konsolen besitze, die ich gerne am Beamer betreiben würde:
Japanische NEC PC Engine mit RGB-SCART Umbau
PAL Super Nintendo mit RGB-SCART Kabel
Japanischer Sega Saturn mit RGB-SCART Kabel
Japanischer Nintendo64 mit RGB-SCART Umbau
Bis auf den SNES laufen alle Geräte mit 60Hz NTSC. Der SNES wär mich nicht so wichtig, aber die anderen Konsolen sollten schon funktionieren. Gibts hierfür einen passenden Adapter?
Wichtig ist, dass der Adapter wirklich R-G-B überträgt und nicht bloß ein einfaches Composite Signal.
Bei Hama hab ich so einen Adapter gesehen, aber ich weiss nicht ob der kompatibel ist. Kann mir da jemand helfen? Möcht nicht einen 1.000 Euro teuren Beamer kaufen und hinterher geht dann nur die Hälfte oder gar nichts
00043157 Adapter HDD-Stecker, 15-pol. + 2 Cinch-Stecker - Scart-Kupplung
EAN-Code: 4007249431578
- HDD-Stecker, 15-pol. + 2 Cinch-Stecker - Scart-Kupplung
- zum Anschluss von Geräten mit Scart-Ausgang (Signal: YUV, RGB oder RGB-Y) an Geräte mit 15-pol. HDD IN, die diese Signale verarbeiten können
- zusätzlich werden am Scart-Ausgang die Audiosignale auf 2 Cinch-Steckern herausgeführt
- z.B. für NEC Plasma Monitore, Modell 42VP2, 42XM2, 50XM3 und 61XM2
http://www.hama.de/p...8C772.tomcat_de_lin7
schonmal Danke für eure Hilfe
[Beitrag von Andy_K2 am 10. Dez 2006, 22:09 bearbeitet]
philipps23
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Dez 2006, 23:10
also das mit dem adapter klappt doch auf jedenfall, will hier aber nichts 100 % sagen da ich mich damit nich sooo gut auskenne....habe selber den Z4 hier stehen und muss dir eifnach sagen das er klasse ist!!! kann dies aber nur aufs heimkino beziehen! aber bin wirklich sehr zufrieden! kannst nichts falsch machen wenn du dir den holst! gute entscheidung!
Jan_R
#3 erstellt: 11. Dez 2006, 09:10
Suchfunktion!
Du kannst diesen HAMA-Adapter benutzen, falls du zuviel Geld hast. Unter Umstaenden ist es aber noetig, zwischen der Sync-Leitung (dafuer wird Composite benutzt) und Masse 75 Ohm einzuloeten.
Alternativ bastel dir aus einem Scart-Stecker und einem Monitorkabel und einem Widerstand fuer einen Bruchteil des Preises ein Kabel. Such mal nach Artikeln von mir, da finedst du einen Thread, in dem ich das fuer "Moncheeba" erlaeutert habe inkl. Link auf den Schaltplan.
Du bekommst so auf jeden Fall echtes RGB, kein Composite ueber Scart.
Viele Gruesse,
Jan
Andy_K2
#4 erstellt: 11. Dez 2006, 20:19
ok, danke für den Tipp.
Über dieses Kabel kann ich dann aber auch 60Hz NTSC Signale und 50Hz PAL Signale einspielen? Oder ist das egal?
Und da gibts auch keine Qualitätsunterschiede zu einem Beamer mit SCART-Buchse, wie dem Panasonic PT900 ?
Sorry wegen dieser einfachen Fragen
[Beitrag von Andy_K2 am 11. Dez 2006, 21:06 bearbeitet]
Sanyo Z4 und YUV/RGB
Balrog am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  9 Beiträge
Sanyo Z4 Scart RGB zu VGA o. progressiv YUV
matthase am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  3 Beiträge
sanyo PPLV Z4 kein Bild mehr
öhmi am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Sanyo Z3 über RGB-Scart
wo_no am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
Sanyo Z1 und Scart-VGA-Adapter: Probleme
nidimi am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  7 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 Reinigung
Xeruza am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  5 Beiträge
Sanyo Z1 - SCART Anschluss
Warp² am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  10 Beiträge
Scart auf Z4
Xbyot am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  6 Beiträge
Sanyo Z4 Schlechtes Bild bei Scart-VGA
momo96 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  61 Beiträge
RGB oder Scart RGB
sven777 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
