HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Passpartout-Rand beim Beamer.manchmal. | |
Passpartout-Rand beim Beamer.manchmal.+A -A |
frankenmatze
09:39
erstellt: 28. Apr 2009, |||||
Ich habe bei Benutzung meines Beamers manchmal einen schwarzen Rand ringsherum. Es hängt wohl davon ab, ob ich erst den Beamer oder erst den Rechner einschalte. Ich benutze einen PC mit MediaPortal 1.0.1 und einen Panasonic PT-AX200. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Beamer zwinge immer die volle Bildfläche darzustellen? |
J77A66
10:41
Welche Auflösung hast Du am PC eingestellt? |
frankenmatze
11:26
1080p - der Beamer fährt 720p. |
J77A66
11:53
Der Beamer kann keine 720p fahren! Und was versprichst Du Dir wenn Du 1080p zuspielst obwohl der Beamer das nicht unterstützt? Stell mal Deine Bildschirmauflösung am PC auf 1280*720, vieleicht hilfts. Ansonsten kann es auch mit dem Bildmaterial zusammen hängen (z.Bsp.: wenn 16:9 auf 4:3 dargestellt wird). [Beitrag von J77A66 am 28. Apr 2009, 12:09 bearbeitet] |
frankenmatze
12:09
Wie kommst du da drauf?
Ich muss nicht mehr am Rechner die Auflösung umschalten, wenn ich den Rechner an den 1080p-Fernseher anschliessen. Außerdem steht im Handbuch des Beamers, dass er u.a. bei dem Zuspielsignal die beste Qualität liefern würde.
MediaPortal sendet m.E. immer das gleiche Bildformat und passt das Bild eigenständig ein. |
J77A66
12:39
Ganz einfach. File Spec Seite 7. Die Auflösungen (720p, 1080i, 1080p) mit AA werden nicht über den internen Bildprozessor verarbeitet.
Im Grunde schon richtig, aber auch wenn Du 1080p zuspielst wird der Beamer nur 1280*720 darstellen, daher kannst Du auch die Auflösung am PC auf 1280*720 ohne Qualitätsverlust runter schrauben. Es wäre nur ein Versuch - evtl. zickt er nur Aufgrund der höheren Zuspielung.
Wenn MediaPortal ein 16:9 Film auf 4:3 Auflösung vorliegt wird da nicht automatisch ein richtiges 16:9 Format draus. Ich glaube nicht das das so einfach ist - denn dann frage ich mich warum wir überhaupt noch 4:3 Sender im TV haben. Aber ich habe auch keine Erfahrung mit MediaPortal, von daher ![]() |
Al3xXx
16:29
Dasselbe Problem hab ich auch. Ich hatte Anfangs den HTPC mit dem DVI-D/HDMI Kabel am Denon AVR 2309 angeschlossen um ihn zum Beamer durchzuschleifen (so wie meine HDTV Box und die PS3). Allerdings bekam ich rund ums Bild ca. 10-12 cm schwarzen Rand an allen Seiten und das komplette Bild war komprimiert und leicht unscharf, als ob die Auflösung zu hoch wäre. Ich hab alles probiert, die Auflösung am PC geändert, die am Receiver weil der ja alles hochrechnen kann, einfach alles, nix funktionierte. Also hab ich mir eben noch eine 15m HDMI Strippe gekauft, die ganzen Kabel nochmal von der Decke gerissen um es zu verlegen und den HTPC direkt am Beamer angeschlossen und siehe da es funktioniert einwandfrei. Wie gut dass der Panasonic 2 HDMI Eingänge hat...trotzdem ärgert mich das, weil die PS3 dahingehend keine Mucken macht, lediglich 2-3 mm Overscan die man leicht mit der Bildjustierung am Beamer korrigieren kann. [Beitrag von Al3xXx am 28. Apr 2009, 16:33 bearbeitet] |
frankenmatze
22:27
So, jetzt hab ich ein Problem... mein Rechner kann garnicht 1280 x 720 darstellen.... :-( Laut Anleitung macht es aber doch keinen Unterschied, ob das Signal in 1080p oder 720p zugespielt wird (was meinst du denn genau mit File Spec Seite 7?). |
frankenmatze
22:30
Kann es sein, dass man immer erst den PC vor dem Beamer einschalten muss? |
*Michael_B*
23:17
Hallo Normalerweise sollte es mit jeder Grafikkarte möglich sein, die Standardauflösungen für HDTV auszugeben, und zwar in allen bekannten Frequenzen. Kann man im Treiber Deiner Grafikkarte keine Customauflösungen einstellen? So ein ähnliches Problem hatte ich übrigens mal mit meinem Laptop (NVidia-Grafik). Customauflösungen lassen sich bei dem Ding nicht so ohne Weiteres neu anlegen. Komischerweise gibt es aber ein oder zwei Auflösungen, bei denen man die Timings ändern kann bzw. aus einer grossen Liste von Auflösungen und Wiederholfrequenzen wählen kann. Damit ging es dann bei mir und ich konnte DVDs ruckelfrei anschauen. MfG |
Marsellus
08:11
erstellt: 29. Apr 2009, |||||
Hey, ich tippe mal drauf, dass Du den Beamer über DVI bzw HDMI angeschlossen hast. Hierbei sind viele Grafikkarten in der möglichen Auflösung eingeschrenkt. Eigentlich geöhrt zwar 1280x720 zu einer Standartauflösung, dennoch stellen das einige Grafikkarten über "Digital" nicht an. Ich würde den Beamer mal über ein gutes RGB Kabel anschließen, wenn das Kabel nicht zu lang sein muss >2m. --- Mein EIZO-Monitor am PC (für Fotobearbeitung) habe ich auch über RGB angeschlossen, weil ich über DVI nur 3 oder 4 Auflösungen bei verschiedenen Spielen wählen konnte. Zwischen RGB und DVI konnte ich persönlich kein Unterschied feststellen. --- Ach und nochwas: Wenn der Beamer ein Rand darstellt. Hilft es dann vielleicht, wenn man die Auflösung am PC umstellt, so dass der Beamer sich neu einstellen muss und dann wieder zurück schaltet. Der Beamer sollte das Signal neu erkennen und dann korrekt darstellen. |
J77A66
08:44
Wenn Dein Rechner eine 1080er Auflösung wiedergeben kann, kann er auch 1280*720 (welche Grafikkarte ist verbaut?). Windows? Falls ja, mit der rechten Maustaste auf eine frei Stelle im Desktop klicken. Dann auf "Eigenschaften" und den Karteireiter "Einstellungen" wählen. Dort sollte ein Schieber für die unterschiedlichen Auflösungen sein.
Der Beamer hat eine "native" Auflösung von 1280*720. Nur bei dieser Auflösung kann die optimale Schärfe dargestellt werden. Höher eingespielte Auflösungen kann er zwar anzeigen, werden aber nicht über den Bildprozessor vom Beamer berechnet. Vieleicht liegt genau da der Haken. Aber die Idee von Al3xXx ist auch nicht schlecht - hast Du eine Möglichkeit ein anderes Kabel zu testen? File Spec siehe ![]() mitte rechts auf "PT-AX200 Spezifikationen" klicken [Beitrag von J77A66 am 29. Apr 2009, 08:59 bearbeitet] |
J77A66
08:48
unwahrscheinlich - wäre zumindest das erste mal das ich davon höre. |
Al3xXx
08:59
Ich hab eine ATI HD3650 verbaut und dabei hat man folgendes Problem mit den Auflösungen: Öffnet man das Catalyst Control Center hat man weniger Auflösungen zur Auswahl als wenn man einfach das taskleistensymbol rechts unten rechts klickt und dort die Auflösung auswählt, kein Scheiss, muss wohl ein Bug sein. Alternativ kann man das kleine Programm Powerstrip verwenden um gewisse Auflösungen mit gewissen Hz zu erzwingen. Jetzt wäre eben interessant welche Grafikkarte der Threadersteller nutzt. |
frankenmatze
09:25
Hier mal meine genaue Konfiguration: TV-Server Version: 1.0.0.0 MediaPortal Version: 1.0.0.0 MediaPortal Skin: SteamedMP Windows Version: Windows XP Prof SP3 CPU Type: AMD Athlon Dual Core 4850e 2.5Ghz HDD: WD 80GB Memory: MDT DIMM 4 GB DDR2-800 Kit Motherboard: GigaByte MA78G-DS3H Video Card: ATI Radeon 3200HD Video Card Driver: 8.561.0.0 Sound Card: Realtek HD Audio Sound Card AC3: Realtek HD Audio Sound Card Driver: 5.10.0.5694 1. TV Card: CTX 942 1. TV Card Type: DVB-T 1. TV Card Driver: 6.0.9.28.05b 2. TV Card: 2. TV Card Type: 2. TV Card Driver: 3. TV Card: 3. TV Card Type: 3. TV Card Driver: 4. TV Card: 4. TV Card Type: 4. TV Card Driver: MPEG2 Video Codec: Cyberlink Video/SP Decoder MPEG2 Audio Codec: AC3 h.264 Video Codec: Cyberlink h.264/AVC Decoder Satelite/CableTV Provider: HTPC Case: AOpen ES45C Cooling: -boxed- Power Supply: AOpen ES45C Remote: Microsoft MCE Remote TV: Philips S429142 (FullHD), PT AX2000 (720p) TV - HTPC Connection: HDMI Bisher hatte ich die Einstellungen nur über "Desktop => rechte Maustaste" => Einstellungen geändert. Das nächste, was an 720p rankäme ist 1280 x 780 ... ...nachdem ich auch eine ATI HD3x habe ist der Tipp mit PowerStrip vielleicht ganz gut. Ich werde aber auch erst nochmal probieren den Beamer erkennen zu lassen. Evtl. ist da ja was durch das umherschalten durcheinander gekommen. Vielen Dank bisher für Eure guten Tipps! [Beitrag von frankenmatze am 29. Apr 2009, 09:35 bearbeitet] |
Al3xXx
10:29
Ja leider sind die ATI Treiber nicht das Wahre wenns um Multimonitor Konfigs geht. Du hättest aber auch im CCC die Möglichkeit 1080p oder 720p zu erzwingen. Ein Problem bekommst du auch ab und zu wenn du unterschiedliche Auflösungen an den 2 Monitoren verwendest, auch PowerDVD 8 Ultra erlaubt keine BluRays abzuspielen in Dual Monitor Konfigs. Also was ich jetzt mache ist einfach: Ich hab einen 22" Monitor und den Beamer dran, hab die Auflösung auf 1280x720 und nutze eine Tastenkombination um zwischen den 2 Monitoren umzuschalten. Wie gesagt ich hab beide Monitore auf 1280x720 gestellt, auch wenns am 22er dann extrem schwammig aussieht, den nutz ich eh dann nur um mal schnell ne DVD zu rippen oder Updates durchzuführen. |
frankenmatze
11:53
Ich denke, ich werde gucken, dass ich über 720p erzwinge. Kleiner Exkurs: Nachdem ich keinen Umschaltern für HDMI-OUT => 2 x HDMI-IN bekomme (sorry, unter die Leiste bzw. durch die Wand passen keine zwei Kabel) hängt der MediaPC sowieso nur am Beamer. Programmieren kann ich den PC auch über TeamViewer. Zum Abspielen nutze ich übrigens komplett MediaPortal. Ich habe mir nurmal ein Demo von PowerDVD draufgespielt, um die Codecs zu haben. Der MediaPC läuft übrigens komplett ohne Tastatur und wird nur über eine Fernbedienung gesteuert. |
J77A66
11:54
Warum so umständlich? Bzw. warum eine unscharfe Auflösung in Kauf nehmen? Bei der Anzeigeeinstellungen unter Windows sind doch 2 Bildschirme gelistet. Dem einen wird die Auflösung von PC-Bildschirm und dem anderen die vom Beamer zugewiesen. Dann einfach je nach Bedarf hin und her schalten.
So wie ich das sehe wird dabei nicht die Auflösung erzwungen. Hier werden lediglich "Vollbilder" bei kleiner oder großen HD-Auflösung erzwungen. Das "p" hinter den Zahlen hat nichts mit der eigentlichen Auflösung zu tun (p= progressiv /i=interlaced). |
frankenmatze
12:14
War da nicht was, dass man bei digitaler Ausgabe / Ausgang nur eine Auflösung bei der ATI verwenden kann... oder war das nur bei DVI / HDMI so? |
J77A66
12:40
Nein, evtl. verwechselst Du das damit das sich ein PC-LCD bei digitalem Anschluss (DVI oder HDMI) automatisch der für ihn vorgegebene (nativen) Auflösung anpasst. Ich selber habe eine ATI 4850 und kann die Auflösungen über die Windows-Anzeigeeinstellungen für den Beamer (DVI/HDMI) und PC-Monitor (DVI/DVI) frei wählen. |
*Michael_B*
13:44
Hallo Wie ist das eigentlich bei den ATI-Karten? Haben die auch einen Universaltreiber für eine ganze Reihe an Chipgenerationen oder gibt es da für jede Karte eigene Treiber? Mich wundert sehr, dass man bei der 3200 keine eigenen Auflösungen einstellen kann. Meine alte Gforce im Tower konnte das schon vor drei Jahren und da kann ich mir nicht vorstellen, dass ATI in der Richtung nichts anbietet. Wenn in Richtung Auflösung so ohne weiteres nicht machbar ist könnte das bekannte Powerstrip aushelfen. Müsstest Du mal antesten, ob es was bringt. MfG |
J77A66
16:11
Teilweise gelten die Treiber für ganze Serien und manchmal für einzelne Karten. Onboardlösungen haben wohl einzelne Treiber - Einzelkarten ganze Serientreiber (siehe Treiberhompage von ATI). Mich würde es auch sehr wundern wenn bei einer HD3200 keine HD-Auflösung (z.B.: 1280*720) einstellbar ist (ohne dies über Software zu erzwingen). Da würde ehr auf einen Konfigurationsfehler vom PC tippen. |
frankenmatze
23:25
So, im Catalyst konnte ich die Einstellung vornehmen, wurde aber nicht übernommen..... erst als ich den Beamer erkennen liess. Der schwarze Rand is aber wieder da. Es liegt auch nicht daran, welches Gerät zuerst eingeschaltet wird. Seltsam. |
J77A66
11:09
erstellt: 30. Apr 2009, |||||
Welche Auflösung wird den in den Anzeigeoptionen von Windows angezeigt (nicht im CatalystCenter)? Hast Du den schwarzen Rand immer bei den gleichen Filmen oder wird der gleiche Film mal mit und mal ohne Rand angezeigt? |
Al3xXx
14:33
#25
erstellt: 01. Mai 2009, |||||
So jetzt is mir was passiert. Hatte den PC zuerst eingeschalten,dann den Beamer und hatte auch wieder den schwarzen Rand, "gibts ja nicht" dachte ich mir. Also mal schnell mit Tastenkombi hin und her geschalten und siehe da der Rand war beim zurückschalten zum Beamer plötzlich wieder weg. Da wurde ich neugierig und steckte wieder das DVI zu HDMI Kabel am Receiver an um den HTPC übern Receiver zum Beamer hochzuschleifen. Da hatte ich dann auch wieder den schwarzen Rand...gut, einmal hin und hergeswitcht mit Tastenkombi und siehe da der Rand war wieder weg! Ich lass den HTPC jetzt am Receiver hängen, dann erspar ich mir das Umschalten am Beamer. Ahja, einer fragte wieso so umständlich wegen der Auflösung...ich weiss dass das geht, aber wie gesagt der HTPC wird zu 80% am Beamer genutzt, deswegen spar ich mir das ändern der Auflösung. Noch dazu ist der Treiber wie gesagt nicht das Wahre im Dualmonitorbetrieb, ab und zu behält er nicht die 1280x720 wenn ich 2 unterschiedliche Auflösungen verwende und switche und stellt mir die 1680x1050 auch am Beamer dar... Egal, hab jetzt das zweite 15m HDMI Kabel dazu genutzt auch noch den Spiele PC an den Beamer zu stöpseln, mal mit den Flug- und und Race Sims testen. :-) [Beitrag von Al3xXx am 01. Mai 2009, 14:35 bearbeitet] |
frankenmatze
22:20
#26
erstellt: 03. Mai 2009, |||||
In der Windows-Auflösung wird nun auch die richtige Auflösung angezeigt, nachdem ich den Beamer "erkennen habe" lassen. Der schwarze Rand ist immer unabhängig von der Darstellung. Die Auflösuung bleibt ja immer gleich. Die richtige Darstellung des Formates erledigt MediaPortal. |
frankenmatze
21:47
#27
erstellt: 05. Mai 2009, |||||
Ich habe gerade etwas in den NVIDIA Einstellungen herumgespipelt und wenn ich den Beamer auf z.B. 1920x1080 / 24Hz einstelle, dann füllt er das Bild vollständig aus. |
J77A66
19:52
#28
erstellt: 07. Mai 2009, |||||
ATI Radeon 3200HD --> nVidia Einstellungen ![]() |
frankenmatze
08:28
#29
erstellt: 08. Mai 2009, |||||
Oops... ne, meine natürlich Catalyst... ![]() |
frankenmatze
07:54
#30
erstellt: 28. Mai 2009, |||||
So, hier noch ein paar Erfahrungen. Ich hatte beim Rechner 1920x1080/60hz als Auflösung jetzt eingestellt, da bei allen anderen Auflösungen der schwarze Rand bei meinem Panasonic AX200 immer erschien. Bei der Auflösung verschwand er ab und zu bzw. immer, wenn ich mir ein Online-Video angesehen habe (z.B. youtube ==> anscheinend wechselt er da auf eine niedrige Auflösung und wieder zurück). Aber: Beim Hochfahren von MediaPortal war die Farbtiefe noch in Ordnung. Sobald ich allerdings auf der Startseite bin, konnte ich die Stufen im Farbverlauf sehen. Nachdem ich die Stufenbildung beim Farbverlauf dann auch bei 720p Bildmaterial erkennen konnte, habe ich mir noch einmal die Auflösung angesehen und siehe da, bei 1280x720 Bildpunkten ist Farbtiefe in Ordnung. Der Beamer zeigt übrigens bei beiden Auflösungen als Eingangssignal 1080/50p an. Es blieb mir jetzt nichts anderes übrig, als das Bild um den schwarzen Rand zu vergrößern ( also Bildgröße +8 im Beamermenu ). |
J77A66
10:43
#31
Wieso knallst Du Deinen Beamer eigentlich immer noch mit Material/Einstellungen voll für die er nicht richtig ausgelegt ist? Backst Du Deinen Pizzen auch immer auf 250° weil der Backofen das kann? Pass die Bildeinstellungen vom Rechner an die NATIVE Auflösung vom Beamer an, ansonsten muss man sich nicht über eine falsche Darstellungen wundern. Und lass die Finger von 1080i/p; 720p oder kauf einen Beamer der das kann. ![]() [Beitrag von J77A66 am 28. Mai 2009, 10:44 bearbeitet] |
frankenmatze
11:30
#32
Ich spielen ihm ja die 720er Auflösung zu. Er behauptet aber trotzdem, dass es 1080/50p wären. Die hohe Auflösung kommt daher, weil der LCD auch 1080p ausgibt und ich mir das Umschalten sparen wollte bzw. wie oben erwähnt, der Passpartout-Rand / Overscan-Rand nur bei 1080er Auflösung verschwindet. |
rotanat
13:05
#33
Funktioniert denn die Overscan-Korrektor der ATI-Karte über das ATI-CCC nicht? Ich mein ich kenn das gleiche Problem, bei Nvidia-Karten hatte ich an meinem Beamer und am Toshiba Full-HD nie Probleme mit der Vollbilddarstellung, das hat immer automatisch gepasst, mit der ATI-Karte aber muss ich einerseits den Overscan regeln, andererseits springt die Formatanpassung vom Toshiba manchmal drauf an und zieht das Bild zusätzlich in die Breite (ist aber zum Glück abstellbar). |
Al3xXx
13:53
#34
erstellt: 07. Aug 2009, |||||
So wie es meine Vorrednerr sagten: 1. Stell bitte 1280x720 ein, alles andere ist Schwachsinn für den AX200, den ich ja auch habe. 2. Die Lösung is ganz einfach wenn man eine ATI Karte - so wie ich - hat. Mich kostete das Stunden weil ich das mit den alten Treibern nicht hatte und deswegen auch um diese Funktion nicht wusste. CCC aufmachen, in die Displayoptionen und den OVERLAY Regler ganz nach rechts schieben. Dann funzt das. [Beitrag von Al3xXx am 07. Aug 2009, 13:57 bearbeitet] |
Panasonic Beamer PT-AX200 - REKLAMATIONEN joerg999 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 4 Beiträge |
Player für PT-AX200 RandirVithren am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
Schwarzer Rand bei DLP-Beamer? Streulicht? Guenni87 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic zeigt PT-AX100-Nachfolger (PT-AX200) ph!be am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 87 Beiträge |
Panasonic PT-AX200 wie am besten "füttern"? Alexx85 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 5 Beiträge |
"Rand" um Bild vom HD700X jseph am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 10 Beiträge |
Pana PT-AE500E violette-schimmernder Rand Bär-Bone am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 4 Beiträge |
Epson TW700 oder Panasonic PT-AX200 bischi2000 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 11 Beiträge |
Kann Panasonic PT-AX100E 4:3? Weisser Rand! Lutz_the_Pony am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Beamer/Projektor hongkongracer am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.998
