Beamer pfeift?
Elijah
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 15:04
habe vor 2 Jahren bei Ebay einen Beamer gekauft, gebruacht und angeblich mit neuer Lampe.
Nach ca. 800 Stunden ist jetzt die Lampe anscheinend zu Ende. Beamer zeigt an das die Lampe getauscht werden muss.
Davor hatt ich einmal die Meldung das ich den lüfter reinigen soll.
Nach 500 Stunden fing das Gerät an einen Pfeifton beim einschalten zu machen (heller Ton ca. 30-45 Sekunden der immer heller wurde bis er verschwandt und erst wieder beim nächsten einschalten auftrat).
Jetzt habe ich die Möglichkeit sehr günstig an eine Ersatzlampe zu kommen.
Woran liegt das Pfieifgeräusch?
Ist es der Beamer oder die Lampe(wurde die Lampe einfach nur zurück gesetzt)?
Iska
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 16:37
Hört sich nach Hochspannung an. Diese wird vermutlich benötigt um die Lampe zu zünden. Deswegen auch immer am Anfang wenn Du das Gerät einschaltest. Die Spannung steigt mit der Tonhöhe an. Der Ton ist danach aber nicht weg, sondern liegt Aufgrund der zu hohen Frequenz ausserhalb Deines Hörbereiches.
[Beitrag von Iska am 08. Feb 2009, 18:00 bearbeitet]
Elijah
#3 erstellt: 09. Feb 2009, 23:18
Hmm, warum hat er dann die ersten 500 Stunden kein Pfeifgeräusch gemacht.
Ich denke es liegt an der Lampe.
Mir wurde die Lampe als neu verkauft nach 800 Stunden im Eco Modus sollte ich sie laut Beameranzeige wechseln.
RINGO_
#4 erstellt: 10. Feb 2009, 11:29
Hi
Von Pfeifgeräuschen habe ich hier im Forum schon öfters gelesen, da war ganz besonders der Panasonic AX100 betroffen.
Es kann von der Lampe oder vom Netzteil kommen.
Sonderbar das nach 800h eine Lampenwechsel Warnung angezeigt wird.
Meiner Meinung nach könnte der Beamer es eigentlich nur durch eine Änderung im Lampen Widerstand messen, und das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.
Durch einen Reset des Stundenzählers sollte man die Warnung abschalten können.
Und wegen dem 30 Sek.Fiepen würde ich mir keine neue Lampe kaufen.
Elijah,
um welchen Beamer handelt es sich denn, und wieviel Std. zeigt die Lampenuhr und die Proj.-Gesamtlaufzeit?
Liebe Grüsse
Iska
#5 erstellt: 10. Feb 2009, 12:20
RINGO_ schrieb:
Hi
Elijah,
Liebe Grüsse
Nein bei Fiepen noch nicht wechseln! Erst wenn ein eindeutiges Bummm kommt. Wenn die Scherben dann überall im Beamer liegen dann bist Du sicher das sie hin ist.
[Beitrag von Iska am 10. Feb 2009, 12:24 bearbeitet]
RINGO_
#6 erstellt: 10. Feb 2009, 12:35
Seit einigen Jahren lese ich in den Beamer-Foren, das sich ein Lampenplatzer mit einem Pfeifton anküngigt habe ich allerdings noch nicht gehört.
Um die möglichen Ursachen noch mal festzuhalten:
1.) Lampe
2.) Netzteil
3.) Das für die Erzeugung der Zündspannung(12000-20000v) zuständige Bauteil.
Iska
#7 erstellt: 10. Feb 2009, 12:49
-Das Netzteil wird es nicht sein, da es kein HV Spannung erzeugt die den hohen Ton erklären würde.
-Die Lampe wurde ja vermutet, da sie gebraucht gekauft wurde.
- Also doch die Sekundärwicklung des Vorschaltgerätes für die Lampe?
[Beitrag von Iska am 10. Feb 2009, 12:53 bearbeitet]
RINGO_
#8 erstellt: 10. Feb 2009, 13:00
Ich könnte mir vorstellen das das Vorschaltgerät für die Lampe mit im Netzteil verbaut ist.
So würde es auch Sinn machen, das der Service z.B. beim Pana AX100 öfters die Netzteile gewechselt hat, wenn der Beamer wegen dem Pfeifton zur Reparatur war.
Elijah
#9 erstellt: 12. Feb 2009, 15:19
RINGO_ schrieb:
Hi
Elijah,
Liebe Grüsse
Hallo und Danke für die Resonanz.
Es hadelt sich um einen Optoma EP 758.
Die Lampenlebensdauer wird mit 2000 Stunden angegeben und im Eco Modus(den ich benutze) mit 3000 Stunden.
Der Beamer zeigte mir an das die Lampe gewechselt werden müsste. Nach 783 Stunden laut Zählerstand.
Bisher dachte ich das der Besitzer einfach den Lampenzähler zurück gesetzt hat.
Ergo die Lampe zu Ende ging. Ich weiss auch nicht wie ein BEamer die LEbensdauer der Lampe erkennnt. Zumal er sich nach der Anzeige abschaltete (sowohl nach dem Lampe wechseln als auch nach der Lüfter reinigen Anzeige)
Zuvor kam eine Warnung das ich den Lüfter reinigen sollte. Habe davon aber keine Ahnung und alles scheint verschraubt.
Ist ein DLP Modell.
Irgend etwas scheint nicht zu Stimmen.
Elijah
#10 erstellt: 12. Feb 2009, 15:21
Wie auch immer, habe inzwischen eine Neue Lame bestellt. Diese wurde mir für 115 Euro angeboten(Normalpreis ca. 290 Euro).
Hoffentlich liegt es an der Lampe.
Der Verkäufer damals hat angeblich die Lampe von einem Fachman tauschen lassen(in Österreich). Er gab mir Namen und Telefonnumer des Service. Der Preis war damals ziemlich günstig, das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht... knappe 200 Euro.
Er kam halt und lief die ersten 500 Stunden einwandfrei... dann fing dieser hohe Pfeifton an der immer heller wird bis er verschwindet(Gewundert hats mich nicht)...
[Beitrag von Elijah am 12. Feb 2009, 15:24 bearbeitet]
Elijah
#11 erstellt: 14. Feb 2009, 21:17
UPDATE
Habe heute meine neue Lampe bekommen (die hat mich 115 Euro) gekostet.
Habe die Lampe entnommen und eingebaut.
Fazit nach dem ersten Start. Das pfeifen ist weg!
Mir ist zudem aufgefallen das die Lampe(die neue) ganz hinten mit einer dickeren weißen Schicht ummantelt ist(also der Draht wo es in die Lampe rein geht).
Bei meiner alten Lampe ist absolut keine weiße Masse drann.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
[Beitrag von Elijah am 14. Feb 2009, 21:18 bearbeitet]
RINGO_
#12 erstellt: 15. Feb 2009, 01:18
Elijah schrieb:
UPDATE
Ist ja prima das es mit dem Lampentausch jetzt nicht mehr piept.
Die weiße Schicht ist ein hitzefester Isolator.
An manchen Halogenlampen kann man das sehen.
Mir ist eine 200W Filmleuchte genau so zerbröselt. Nach sehr langer Lagerung habe ich sie mal wieder nutzen wollen, da war vom Isolator nur noch Brösel übrig.
Liebe Grüße
Elijah
#13 erstellt: 15. Feb 2009, 13:19
Liebe Grüße
Ja wobei mir das irgendwie merkwürdig vorkommt. Überlege zur Zeit die alte Lampe wieder ein zu setzen.
Wobei mein Beamer oft sagt das sie ausgetauuscht werden muss, danach fährt er automatisch runter.
Kann mir das nicht erklären woran er das fest macht. Im Lampenmenü standen nicht einmal volle 800 Stunden.
Bildflackern trotz neuer Lampe DLP Beamer
steffen_dd_78 am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  2 Beiträge
Epson tw10 Lampe tauschen oder neuer Beamer?
Chris39Bot am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Beamer Lampe "explodiert" - Gefährlich?
am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  2 Beiträge
Beamer Ask M3 Kühler/Lampe defekt?
daniel271084 am 01.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  2 Beiträge
Sanyo Z5: Lampe wechseln
Transmigrasi am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Beamer (-lampe) vor Rauch schützen
SchulTim am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  9 Beiträge
Sanyo Z3 - Lampe defekt?
dödeldumpf am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  17 Beiträge
Lampe defekt ?
bindalf am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  10 Beiträge
Beamer Lampe defekt
Lötie am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  8 Beiträge
Acer H9505BD Lampe defekt nach 500 Stunden ?
Lipix am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  4 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
