HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Humax Kabelreceiver an Sanyo Z700 | |
Humax Kabelreceiver an Sanyo Z700+A -A |
soulsoffire
#1 erstellt: 24. Jan 2009, 18:55 | |
Kann mir jemand helfen. Ich möchte von meinem Kabelreceiver (SCART) auf meinen Sanyo Z700 gehen. Icg vermute mal dass das über die Video-Eingangsbuchse gehen müsste, d.h. Scart auf Chinch. Ist das Richtig? Welcher Adapter wäre da passend? Habe Zuhause einen Adapter Chinch-> Scart herumliegen, dieser hatte jedoch nicht funktioniert . Danke schon einmal für Eure Hilfe
MichaW
#2 erstellt: 25. Jan 2009, 02:23 | |
Hi, Hast du nicht einen AV über den du das laufen lassen kannst Wie machst du das denn mit dem Ton Du hast wahrscheinlich einfach nur etwas falsch eingestellt (evtl.)Signal. Bei Scart wirst du nicht wirklich freude haben am Bild.Da würde ich lieber über TV schauen oder einen anderen Kabelreceiver kaufen mit HDMI ausgang. |
Strotti
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 13:25 | |
Sanyos nehmen Scart-RGB über den VGA-Eingang entgegen, man braucht dazu ein passendes Scart-VGA-Kabel. Allerdings ist hier die Belegung nicht genormt, sodas man sich beim Kauf die Rückgabe zusichern lassen sollte, falls es nicht funktioniert. Leider weiß ich nicht, welche angebotenen Scart-VGA-Kaber funktionieren außer dem von Sanyo selbst, das aber anscheinend nicht mehr angeboten wird. Strotti |
Spezi
#4 erstellt: 25. Jan 2009, 19:00 | |
Das kann ich nur unterstreichen, ich rate dir ebenfalls zu einem Kabelreceiver mit HDMI Ausgang, und wenn wir schon beim Aufrüsten sind, würde ich dir gleich einen HD-Receiver empfehlen. Die Bildqualität wird sich von jetzt 'grottig' auf mindestens 'gut' verändern. Gruß [Beitrag von Spezi am 25. Jan 2009, 19:01 bearbeitet] |
sternblink
#5 erstellt: 27. Jan 2009, 13:27 | |
wenn du einen Scart-Chinch-Adapter (mit der gelben FBAS-Buchse) einsetzen willst, muss der zwingend umschaltbar sein "IN/OUT". Dann auf "OUT" stellen. Die Belegung ist nämlich je nach Richtung unterschiedlich. Wenn nix drauf steht, ist es meist genau der verkehrte. cu, Volkmar |
sternblink
#6 erstellt: 27. Jan 2009, 13:40 | |
ja. Gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Kabel entweder selber bauen oder ausprobieren. An meinem alten Z3 lief das Scart-VGA Kabel von Vivanco (gibs z.B. bei Conrad einfach "Scart VGA" in Suche eingeben) problemlos. Für den Preis sehr ordentliche Qualität. Gibs in 2, 5 und 10m. Hatte die 10er Version, lief an Technisat und dbox2. Falls Sanyo bei Z700 da nicht was an der Belegung geändert, sollte das gehen. Zuspielung natürlich nur über RGB. FBAS ist deutlich schlechter und kann man auch billiger haben. cu, Volkmar |
sternblink
#7 erstellt: 27. Jan 2009, 13:53 | |
das kann man so pauschal nicht sagen. Nach meinen Experimenten mit diversen Receivern/Kabeln/Zuspielung hängt das immer von den beteiligten Geräten (meist den Receivern) ab. Der Scart-RGB ist in SD (also 576i) durchaus gleichwertig mit YUV. Wird m.E. sehr unterschätzt. So liefert z.B. die dbox2 über Scart-RGB ein schärfes Bild als der Vantage 7100 (in SD) über HDMI. Der widerum ist dafür wieder ein bisschen besser als der Topfield 5200 in YUV/RGB. HDMI hat allerdings inzwischen den grösseren Praxiswert. Ich würde mir kein neues Gerät mehr ohne zulegen. Bin sogar dazu übergegangen, alte Aufnahmen vom dbox/Topfield über die PS3 wiederzugeben. Weils bequemer ist und die PS beide in der Bildqualität schlägt. cu, Volkmar |
Erfahrungsberichte Sanyo PLV-Z700 Sonde am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 792 Beiträge |
sanyo z5 vs. z700 pitfr am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 14 Beiträge |
Sanyo Z700 Schärfe Jack_Steel am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
Sanyo Z700 sinnvoll? blasack am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 5 Beiträge |
Lüfteroptimierung - Sanyo PLZ-Z700 PauleFoul am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 10 Beiträge |
Sanyo Z700 Auflösung -Rayz- am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 16 Beiträge |
Sanyo Z3000 vs. Z700 dr-dre am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 5 Beiträge |
Nachfolger Sanyo PLV-Z700 -mosare- am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 13 Beiträge |
Sanyo PLV-Z700 Filterwarnung! TomV am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 5 Beiträge |
Sanyo PLV-Z700: Wie Deckenmontage? Phillipp am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.905
