HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Gelbliche Verfärbung des mittleren Bildbereichs - ... | |
Gelbliche Verfärbung des mittleren Bildbereichs - Panasonic PT-AX100E+A -A |
sound67-again
Gesperrt |
07:36
erstellt: 15. Jun 2008, |
Hi, folgendes Problem: Seit einiger Zeit hat sich bei meinem Panasonic PT-AX100E Beamer der mittlere Bildbereich (etwa 80% des Bildes, nur Streifen oben und unten sind normal) gelblich/grünlich verfärbt, was die Farbwiedergabe natürlich beinträchtigt - also eine Art rechteckiger Fleck, aber nicht mit richtigen Kanten, also wohl kein(?) Einbrennen. Kennt jemand dieses Phänomen? Der Beamer ist etwa 10 Monate alt und hat akutell eine neue Lampe verpasst bekommen, was aber nichts an der Verfärbung ändert. Danke! Gruß, Thomas [Beitrag von sound67-again am 15. Jun 2008, 07:37 bearbeitet] |
sternblink
09:58
Hallo, alle Verfärbungen, die gegen "gelblich/grün" gehen *können* verschlissene Polfilter sein. Muss natürlich nicht. ![]() Kommt eigentlich auch nur in Frage, wenn dein Pana einiges gelaufen ist. Bei meinen Sanyo trat das schon bei unter 2000 Stunden auf. Wieviel hat deiner runter? Die Polfilter selber sind übrigens gar nicht so teuer aber der Einbau. Würde ich an deiner Stelle mit dem Panasonic-Service Kontakt aufnehmen, evtl. läuft das noch über Hersteller-Garantie. Schlechter als Sanyo können die eigentlich nicht sein. Wie Shading aussieht, weisst du aber? Grünlich ein Bereich, rötlich die Gegenseite. In meinen Augen komplett anders. Aber kenne auch beide Verfärbungen. Rein textuell zu beschreiben, ist es auf alle Fälle schwierig. cu, Volkmar |
sound67-again
Gesperrt |
10:17
Danke für den Tip. Werde mal mit Panasonic telefonieren. Der Beamer hat jetzt ca. 3.500 Stunden auf dem Buckel. Gruß, Thomas |
sternblink
10:45
Hallo, 3500 Std. in 10 Monaten sind aber ne Menge Holz. Machst du den Beamer zwischendurch mal aus? ![]() Das Problem: selbst wenn man jetzt die Polfilter tauscht, fangen sicher bald die Panels an, Ärger zu machen. Als erstes macht sich das meist durch eine "blass/bläuliche" Verfärbung bemerkbar. Stark eingegrenzt und oft an den Rändern. Wärme/Hitze beschleunigt übrigens den Verschleiss der optischen Elemente bei LCD-Beamern. Deshalb ist bei regelmässig, längeren Laufzeiten der bester Ort ein kühler Keller- oder ein klimatisierter Raum. Oder gleich einen DLP kaufen. ![]() cu, Volkmar |
Spezi
12:53
Hallo sound67-again, durch deine 3500 Std. bis du schon in Regionen die die meisten User mit ihren Geräten der D5 Panelgeneration erst in ferner Zukunft erreichen. Ich habe meinen TW700 seit etwa 11 Monaten und dachte das meine Laufzeit von 600h viel wäre... Am Beispiel Pana-Australien kann man ganz gut erkennen, wie die Hersteller bei der Garantie ticken und welche Kriterien zum Ausschluß führen.
Australien ist nicht Deutschland. Schon vor längerer Zeit haben sich User hier im Forum Gedanken darüber gemacht:
Hoffentlich wird dein Beamer vom Service kostenlos repariert(falls er einen Defekt hat) und du kannst die nächsten 3000h in Angriff nehmen. Gruß |
James_T._Kirk
11:12
erstellt: 16. Jun 2008, |
Meine Güte - 3500h in 10 Monaten, wie geht das denn? Ich hab meinen Beamer jetzt seit 6 Monaten und bin bei 100h. Und ich gucke schon viel mehr Filme als früher... Wenn ich mal einen Monat mit 30 Tagen annehme, sind 10 Monate also 300 Tage. Das bedeutet, im Schnitt müsstest du 11,7h pro Tag den Beamer angehabt haben. Bis du dir sicher, dass du dich nicht verguckt hast? Vielleicht eine Null zuviel? In der Anleitung meines Beamer steht glaub ich, dass er nie länger als 6h am Stück laufen soll. Das kommt bei dir wohl kaum hin - eigentlich ein Wunder, dass der überhaupt noch lebt! Oder ist das ein verspäteter April-Scherz? |
Signature
11:38
Die Panels dürften bei dieser langen Laufzeit bereits sichtbaren Verschleiß aufweisen. Da gibt's eigentlich nur 2 Alternativen: Entweder fällt das noch unter die Garantie oder ein neuer Beamer ist fällig. ![]() Gruß - sig - |
sound67-again
Gesperrt |
10:27
erstellt: 17. Jun 2008, |
Hmm, 11 Stunden pro Tag kommt sicher nicht hin - aber das ist das, was die kumulative Lampendaueranzeige im Panasonic anzeigt. Vielleicht sind das ja "virtuelle" Stunden, und keine realen? ![]() Jedenfalls betreibe ich den Beamer sozusagen als TV-Ersatz, deshalb kommt schon einiges zusammen... |
Signature
10:41
Das sollte man mit LCD-Beamern nicht machen. Zumindest dann nicht, wenn dadurch viele Stunden zusammenkommen. Bei degradierten Panels muß i.d.R. die gesamte Einheit ausgetauscht werden und diese Reperatur lohnt sich meistens nicht. Aber wie gesagt: Vielleicht kannst Du über die Restgarantie was machen. Gruß - sig - |
James_T._Kirk
11:25
Wie oft hast du den Beamer denn deiner Meinung nach wirklich im Einsatz gehabt (pro Tag)? Bei Fernseh-Einsatz ist der Verschließ vermutlich tatsächlich sehr hoch. Andererseits kannst du in dem Fall vielleicht wirklich davon profitieren, dass du noch Garantie hast. Bei reinem Filmbetrieb ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass der Beamer innerhalb der Garantiezeit so stark verschleißt. Wenigstens haste ihn ordentlich ausgenutzt, falls er nu am Ende ist, war's wenigstens nicht umsonst. |
Panasonic PT-AX100E / Problem Black-Lion am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 75 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E Bildgröße? efte am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E Problem lh6075 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic pt-ax100e Problem Robinho1989 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 12 Beiträge |
Panasonic PT AX100E mastakilla2 am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E Bildfehler _Flo_ am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 8 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E / "Temp" blinkt just_in am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E richtiges Aufstellen? MasterByte am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zum Panasonic PT-AX100e azumbrunnen am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 10 Beiträge |
Frage zu Panasonic PT-AX100E. CaptnKnuspa am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBLD
- Gesamtzahl an Themen1.560.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.129
