Panasonic PT-AX100E / "Temp" blinkt
just_in
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 10:56
vor 2 Tagen habe ich diesen Projektor gekauft, bin eigentlich damit sehr zufrieden, habe aber ein merkwürdiges Problem mit dem Projektor: wenn ich den Projektor nach ca. 1 Stunde Betrieb ausschalte, kann ich ihn wieder nicht einschalten (die rote Temp-LED blinkt). Ich muss dann das Netzkabel abziehen und wieder anschliessen. Danach geht's..
In der Bedienungsanleitung steht als mögliche Ursachen "Raumtemperatur" und "Verschmutzung des Lüfters". Das Gerät ist aber nagel neu und die Raumtemperatur ist ca. 20°C..
Turbospeedy
#2 erstellt: 18. Dez 2006, 13:51
ich glaube das es korrekt ist das die Temp leuchtet, wenn du
ihn abschaltest und der Lüfter nicht mehr dreht, staut sich
die Wärme von der immer noch recht warmen Lampe. Versuche es
einfach mal einen Fön vor den Luftausgang zu halten, sodaß der
Fön die Luft "heraussaugt" so sind die Staubfilter vom Beamer
immer noch mit funktion und der Luftstrom ist original.
MfG
Turbospeedy
just_in
#3 erstellt: 18. Dez 2006, 14:17
Vielen Dank für Deine Antwort. Was mich beunruhigt, ist, dass der Projektor sogar nach 10-15 Minuten Pause auch nicht einschalten lässt.
Ich habe jetzt folgendes gemacht: im Menü die Lampe vom Eco-Modus auf den Normal Modus eingestellt und 1.5 Stunden Projektor laufen lassen. Der Projektor lässt sich jetzt ohne Probleme auschalten und wieder einschalten. Es scheint so, als ob die Lampe im Eco-Modus nicht ausreichend genug gekühlt würde.
Turbospeedy
#4 erstellt: 18. Dez 2006, 17:15
Dann könntest kurz vorm ausschalten auf NormalModus gehen dann
abschalten und beim nächsten Start läuft er wieder im Ecomodus.
Zumindest wäre das beim Z4 möglich, da er beim Start immer das
letzte Setup startet, denn einmal auf Normal Lampe umgestellt
speichert der Z4 nicht automatisch ab.
MfG
Turbospeedy
Panasonic PT-AX100E / Problem
Black-Lion am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  75 Beiträge
Panasonic PT-AX100E Bildgröße?
efte am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  6 Beiträge
Panasonic PT-AX100E Problem
lh6075 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  7 Beiträge
Panasonic pt-ax100e Problem
Robinho1989 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  12 Beiträge
Panasonic PT AX100E
mastakilla2 am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  5 Beiträge
Panasonic PT-AX100E Bildfehler
_Flo_ am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  8 Beiträge
Panasonic PT-AX100E richtiges Aufstellen?
MasterByte am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  3 Beiträge
Fragen zum Panasonic PT-AX100e
azumbrunnen am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  10 Beiträge
Frage zu Panasonic PT-AX100E.
CaptnKnuspa am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  7 Beiträge
Panasonic PT-AX100E interne Bildverarbeitung
deathlord am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.785
