HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » welcher beamer für fußball im raucherraum? | |
welcher beamer für fußball im raucherraum?+A -A |
koptrop
21:23
erstellt: 24. Apr 2008, |||
und zwar suche ich für einen gruppenraum einen beamer hauptsächtlich für fußball und nebenbei für dvds gucken. der raum ist komplett abdunkelbar und von den wänden recht dunkel gehalten. dafür haben wir eine gut ausgebaute dimmerbeläuchting womit ein beamer optimal in den raum passen würde. dachte erst an den epson tw700, von den wurde mir aber abgeraten da lcd beamer sich mit qualm nicht gut vertragen ![]() als signalquelle soll eine hdtv-settop box mit premiere kartenslot her (irgend welche empfehlungen?) zudem werden ab und zu dvds geguckt, also sollte der beamer nach möglichkeit das pal signal gut wiedergeben können. (evtl. empfehlung für einen preiswerten blu-ray player?) der abstand zur leinwand beträgt etwa 4 meter und wird an der decke befestigt. habe gelesen das die optima beamer ganz gut sind (hd800, hd70 ?) das ganze sollte sich in einen guten preis/leistung verhältniss abspielen da mir ein limit von 4000 € für beamer mit 5.1 anlage zur verfügung gestellt wurden. der großteil des publikums ist recht anspruchslos, aber ich will keinen müll kaufen da wir schon einen plasma mit katastrophalen bild bei uns stehen haben:O würde mich über empfehlungen sehr freuen!! |
Widlarizer
09:19
erstellt: 25. Apr 2008, |||
Und wie groß ist der Raum? Ist ne wichtige Info um die Soundanlage zu bestimmen ![]() |
Spezi
11:43
@koptrop, eigentlich eignet sich gar kein Projektor für eure Nikotin geschwängerten Räumlichkeiten..... Ein DLP verträgt den permanenten Qualm fast so wenig wie ein LCD Beamer, das Nikotin setzt sich u.a. auf dem Farbrad und der Linse ab. Besser wäre es, wenn der Beamer nur zur Projektion aufgestellt würde, und danach in einer 100% nikotinfreien Umgebung gelagert wird. Ich gehe davon aus, das es schlecht oder gar nicht zu realisieren ist; wie du geschrieben hast soll er ja an der Decke hängen. Als ein Proband fällt mir der neue Mitsubishi HC1500 Fußballbeamer ein. ![]() Der macht IMHO als Heimkinobeamer noch ein sehr gutes Bild. Oben in der Leiste findet man den (Aufstellungs-) Kalkulator. Ekki von Cine4Home hat einen Test vom 1500er in naher Zukunft angesagt. Wichtig ist, ob der Mitsu 1500 einen so guten Deinterlacer(der mit PAL-TV klarkommt) verbaut hat wie der HC3100. Der 3100 und 1100er im Test, hier nachzulesen ![]() Wie breit soll die LW sein, wie hoch ist der Raum und in welcher Entf. sitzen die Zuschauer? Grüße |
koptrop
17:06
also der raum ist ungefähr 6x25m groß, wobei nur ca. 6x6 meter fürs gucken genutzt werden. in dieser fläche sollen auch die lautsprecher aufgebaut werden. die leute sitzen dann in etwa 4-5 meter von der leinwand weg. diese soll von der decke runter gefahren werden. die decke hat einer höhe von normalen raum im wohnhaus. den beamer immer abbauen wird unmöglich da er so installiert werden soll das man den beamer nicht so schnell demontieren kann zwecks diebstahl. so ziemlich genau unter den beamer sitzen leute wodurch auch noch viel qualm zur decke steigt:( gibt es denn sonst eine alternative!?!? habe schon oft in kneipen beamer gesehen und das zur zeit wo es noch kein rauchverbot gab. also folgende geräte nehme ich erstmal in die ängere auswahl: mitsubishi HC1500, HC1100 (welcher ist für fußball besser?) mitsubishi HC3100 oder optima HD800 >eher ausnahmen da teuer optoma hd70 als leinwand dachte ich an die Cinescreen-V5 Digital Motorleinwand. ein kumpel hat sich vor einer weile mit leinwänden beschäftigt da diese im neubau gleich versenkt werden soll, denke das die dann auch ganz gut ist. was haltet ihr von edision argus als settopbox? hat im hifi test ganz gut abgeschnitten... |
bulla2002
17:44
Einfachste Lösung ist oder wäre, wenn jemand eine Rauchen will soll er vor die Tür gehen. Ansonsten kannst du in 2 Monat"s intervallen Neue Beamer Ordern ![]() |
koptrop
20:20
na super:! sind die dinger wirklich so empfindlich??? denke kaum das man da ein rauchverbot durchsetzten kann. und wenn dann sitzen wir da nur noch mit 6-8 leuten da der großteil raucher sind:O |
bulla2002
22:16
Ja sind sie, Wird dir hier Jeder im Forum Bestätigen. Lese dir mal dazu hier das Thema aus dem Forum durch ![]() Ansonsten wie gesagt Schon, die Leute die Rauchen wollen und Müssen sollen es dann bitte vor der Tür machen. Ansonsten würde ich mich mal nach einen 127 CM Plasma TV umschauen ![]() Grus Bulla |
shadow_mirror
23:01
Hier ein Supergerät von Panasonic ( mußt ein wenig runter Scrollen) für den harten Einsatz steht in der Beschreibung ansonsten würde ich Sagen wenn Rauchen dann Fenster auf. ![]() Gruß shadow_mirror |
koptrop
00:02
erstellt: 26. Apr 2008, |||
naja das mit raucher vor die tür wird wirklich nicht einfach sein:( der große pana rockt wohl, aber für den preis können wir alle paar monate einen neuen kleinen holen:D fahre morgen mal zum heimkinoladen mal schauen was die da so haben... |
R-O-C
09:04
Geht es nicht einen Kasten um den Beamer zu bauen den zu verschließen und eventuell einen kleinen Lüfter zu installieren der für abluft schafft. Scheiben die 99,99% Lichtdurchlässig sind gibt es doch..... Allerdings müsste man die scheibe dann oft mit 100% Alkohol reinigen um den nikotin runter zu bekommen Ein Bekannter von mir hat sich den Beamer auch Luft dicht verschlossen mit so nem Kasten und durchlässiger scheibe den vorteil den er hat ist aber das der Beamer die abluft aus den Fenster pustet welches hinter ihm ist und mit nem Lüfter verbunden ist:D Die Scheibe wird mit alkohol stätig von seiner Frau gereinigt ![]() |
El-Doz
10:27
...und irgendwo muß ja auch Luft angesaugt werden! ![]() Ein Vorschlag von mir wäre, sich dichtes Gehäuse zu bauen, welches vorne und hinten jeweils Lüfter und Filter besitzt. Das bietet zwar auch keine 100%ige Sicherheit, aber mit den richtigen Filtern kommt man schon an die 98%! ![]() Gruß Frank |
R-O-C
16:15
Warum muss denn Luft zugeführt werden!? Es reicht doch wenn die heiße Luft abgeführt werden kann und der Beamer so seine natürliche Betriebstemperatur hält!? Natürlich sollte das kein mini lüfter sein er sollte schon eine gewisse cm³ ableiten können ![]() |
shadow_mirror
16:24
Wie willst Du denn heiße Luft in einem geschlossenen Kasten ohne Luftzufuhr kühlen, wie groß soll denn deiner Meinung der Lüfter sein ![]() ![]() Gruß shadow_mirror |
koptrop
16:28
also den beamer da dicht zu verbauen ist so eine sache... denke mal das ding kommt so an die decke und fertig. wenn die lampe gewechselt werden muss dann mal schauen ob man das farbrad reinigt falls möglich und das wars. wenn die alle rauchen dann selber schuld wenn das bild schlechter. evtl kommt ein kasten drum wenn der beamer nicht benutzt wird, mal schauen... werde wohl den hc1500 holen. dazu einen denon verstärker mit b&w 5.1 und das muss reichen. ein dvd player kommt da erstmal nicht ran, sonst wird der beamer nocht mit divx und so'nen mist gequält:O abwarten bis gute blu ray player günstiger werden! muss dann noch bei premiere anrufen wie es mit einer hdtv settopbox aussieht, soll ja mit den neuen key auch laufen;) |
Heidelbaer
17:23
Ruf doch mal beim Hersteller an, ob die Farbräder Spülmaschinenfest sind. ![]() Die Antwort bitte hier posten ![]() Heidelbaer |
Tw10
18:56
schade, dass man einen projektor nicht mit einem peltier oder einer wasserkühlung umrüsten kann. dann hätte man das problem mit der luft nicht und die leute könnten rauchen wie irre. das einzige was mir jetzt einfallen würde, wäre eine kiste mit scheibe und beamer drin. in der kiste ist ein radiator mit lüftern. der radiator ist mit schläuchen die mit wasser gefüllt sind nach draußen verbunden wo wieder ein radiator mit lüftern ist. eventuell könnte man draußen einen cpu kühlkörper anschließen und daran ein peltier und auf das peltier wieder einer radiator oder großen kühlblock. so könnte man den wasserkreislauf kälter halten als die wohnraumluft. müsste mal einer ausprobieren. die idee gefällt mir. |
Tw10
19:02
oder vielleicht ganz einfach den hier in die box ![]() dann ein peltier mit der kalten seite nach innen und auf die außenseite was leises, wie das hier ![]() obwohl es glaub ich immer noch effektiver ist, einen gekühlten wasserkreislauf zu basteln. halt wie ein kaltwassersatz in miniaturausgabe. |
derMasterBeamer
10:54
erstellt: 27. Apr 2008, |||
Hi, ich kenne genug Kneipen mit Beamern die einfach an der Decke hängen und ein gutes Bild produzieren. In jedem nichtraucher Wohnzimmer entsteht Staub und durch das Ausatmen der Mitgucker reichlich Luftfeuchtigkeit. Darum sollte ein Beamer so oder so alle paar hundert Stunden gereinigt werden. Wichtig ist, dass die Lichtkanone luftdicht ist, weil die zu zerlegen nicht wirklich Spass macht. Alle anderen Flächen lassen sich problemlos reinigen. Übrigens ist Nikotin wasserlöslich, Gruß Michael |
Norbarde
14:09
@koptrop: Ich würd auch sagen HC1500 und gut ist. Ist der beste Kompromiss und kostet ja auch nicht die Welt. RBE sieht man bei FB eh nicht. Hell genug ist er auch. Wenn er vom Abstand und Offset an die Decke passt ist alles Tutti. Und Bis beim DLP was vom Qualm kaputt geht hat man schon drei LCD verbraten oder zig Stunden lang Hush-Boxen gebaut. ![]() |
Heidelbaer
22:01
erstellt: 28. Apr 2008, |||
DER war jetzt wirklich gut ![]() ![]() ![]() Nikotin ist das Nervengift, dass den Sucht- und Rauscheffekt auslöst, natürlich ist es wasserlöslich, sonst käme es ja gar nicht ins Blut. Dadrin sorgt es für Gefäßkontraktionen (die Adern ziehen sich zusammen) und ist deshalb hauptverantwortlich für Thrombosen, absterbende Gliedmaßen ("Raucherbein"), Erektionsstörungen, und was man sonst so nettes auf den Packungen lesen kann. Anders ist es mit dem Kondensat, vulgo: Teer. Das ist das Zeug, dass sich in der Lunge ablagert und Krebs erzeugt, in den Gardinen hängenbleibt und sie schmutzig-gelb erscheinen lässt, und das eben auch eine Beamer-Optik verhunzen kann. Versuch das mal mit klarem Wasser wegzukriegen. ![]() Selbst Reinigungsbenzin bedeutet richtig schrubben. Ich fand die Idee mit der Spülmaschine eigentlich nicht schlecht. ![]() Heidelbaer |
shadow_mirror
12:26
erstellt: 29. Apr 2008, |||
Oh Dr. Heidelbaer hält einen medizinischen Vortrag ![]() ![]() Gruß shadow_mirror |
Heidelbaer
17:43
Nö, die Parole "Tod den Rauchern" würde ja bedeuten, dass man ihnen ihr Schicksal wünscht. Dem ist nicht so. Es ist im Gegenteil oft sehr, sehr traurig, das mit anzusehen. Aber klar, Augen zumachen hilft bestimmt... Zum Thema hilft's nur so, dass die Wasserlöslichkeit von Nikotin einen Sch... nützt, wenn du den Teer auf deinen LCDs oder Farbrädern sitzen hast. Da hilft dann m. W. nur: wegschmeißen. Schade um die schöne Technik, aber um die Leuts, die das gleiche Zeug in den Lungen haben, ist tut es mir noch viel mehr leid. Zum Glück hat unser Körper bessere Selbstreinigungskräfte als ein Beamer, aber leider reicht oft selbst das nicht. Aber man kann die Wahrheit getrost behaupten, sie wird ja doch nicht geglaubt... CU Heidelbaer |
shadow_mirror
18:50
Doch deine Parole ist hinlänglich bekannt hat eben nur nichts mit dem Thema zu tun ![]() ![]() Gruß shadow_mirror |
derMasterBeamer
11:25
erstellt: 30. Apr 2008, |||
Moin, darum lade ich immer einen Haufen Nichtraucher ein, die filtern dann den Teer aus der Luft. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie auch immer, alle Glasflächen des Beamers gehen wunderbar mit Mikrofaser zu reinigen und zwar ohne jede Flüssigkeit. Ich mach das so mit meinen Beamern. Die ganze Diskussion um die Beamer vergisst völlig die Leinwand, die nicht zu reinigen sein wird. Verrauchte Grüße aus Athen Michael [Beitrag von derMasterBeamer am 30. Apr 2008, 12:42 bearbeitet] |
Tw10
17:46
#25
die leinwand kann man sicher in der badewanne gut waschen. dann wird das auch gleichmäßig sauber. |
derMasterBeamer
20:05
#26
Du mußt aber eine krasse Wanne haben. ![]() ![]() ![]() Meine Wohnzimmerleinwand ist leider mit Glassplittern? beschichtet, die mag nicht mit Wasser in Berührung kommen, dann bröselt die. ![]() ![]() |
Tw10
21:32
#27
leinwand ist 1,2m hoch, also passt das gut in die wanne. meine ist auch nicht mit glassplittern versehen. bevor ich mir gleich ein neues tuch kaufe, kann man es ja erst mal mit der wanne probieren. was fettlösendes rein z.b. bodenreiniger, lauwarmes wasser und über nacht einweichen. nächsten tag mitm schwamm drüber und larspülen. ich bin mir zu 90% sicher, dass es klappt. nur den projektor würd ich nicht über nacht in die wanne legen, das geht sicher schief. da würde dann auch sicher der service die garantie abweisen. |
Spezi
21:43
#28
Inzwischen gibts auch Kunststoffreiniger als Pumpspray, der eignet sich auch sicher für die Leinwand. |
MichaW
00:48
#29
erstellt: 01. Mai 2008, |||
HC 1500! |
Heidelbaer
20:25
#30
Nur damit der Ruf des Raucherfeindes nicht an mir kleben bleibt wie Nikotin, äh, Teer: Guckt mal was ich gefunden habe: ![]() Ob der was taugt, sollen die Experten beurteilen, der Preis ist jedenfalls unter 1k Euro, und die Garantie extra für Raucherräume wohl ziemlich einmalig. Heidelbaer |
Optimalen Beamer für Fußball mulihonga am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 14 Beiträge |
Suche Beamer für Fußball DAE4EVER am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 29 Beiträge |
beamer für fußball-keller beamernoob am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 7 Beiträge |
Anfängerfrage Beamer+Fußball -Imperator- am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
Fußball schauen über Beamer Mü10 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 19 Beiträge |
Fußball über Beamer mamü am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 31 Beiträge |
4:3 Beamer für Fußball Kuntakinte am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 6 Beiträge |
Beamer für Fußball (draußen) gesucht Andre27 am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 20 Beiträge |
Beamer im Freien verwenden welcher Beamer? jens0r am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
Lichtstarker Beamer für die EM (Fußball) - nur welcher? Muckmeister am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 9 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarcos7954
- Gesamtzahl an Themen1.553.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.115
