HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » kein Signal auf Compo-Eingang bei Hitachi PJ-TX300 | |
kein Signal auf Compo-Eingang bei Hitachi PJ-TX300+A -A |
cthedawn
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 15:06 | ||||
Erstmal ein freundliches Hallo an alle! Ich habe folgendes Problem: kürzlich habe ich mir einen PJ-TX300 gekauft und bekomme irgendwie kein Signal auf den Component-Eingang. Zur Verdeutlichung hier die Sachlage: Signalquelle ist ein Technisat Digitalreceiver, verbunden mit dem Projektor über ein Clicktronic Scart auf YUV-Kabel. Sowohl am Receiver als auch am Projektor ist in den Einstellungen "Scart RGB" gewählt. Nur: es kommt kein Bild an. Ein Crosscheck mit dem Compoausgang meines DVD-Players und dem YUV-Kabel, das dem Hitachi beilag, bringt auch kein Bild auf die Leinwand. Ist es wahrscheinlich, daß der Compoeingang des Projektors defekt ist, oder mache ich noch irgendwas falsch? Vielleicht hat ja noch irgendjemand hier Ideen / Vorschläge, was ich noch versuchen könnte, bevor ich mich auf die evtl. längere Odyssee mit Reklamation, Einschicken und Warten, warten, warten begebe und dann u.U. am Ende höre, daß der Eingang gar nicht defekt ist. Also, ich bin für alle Anregungen offen und danke schon mal für die hoffentlich rege Beteiligung! |
Stress
#2 erstellt: 23. Apr 2008, 07:08 | ||||
Servus, schau mal hier Drück mich ganz fest rein, dann wirst du sehen das die angedachte Verbindung so nicht funzt. Auch die Suche nach Begriffen wie YUV und Scart-RGB wird dir einiges an Treffern bieten. |
sternblink
#3 erstellt: 23. Apr 2008, 09:48 | ||||
mir ist kein Technisat SD-DVB-Receiver bekannt, der YUV auf Scart ausgeben kann. Die HDTV-Receiver haben meist separate YUV-Ausgänge (als Chinch-Buchsen) aber bei SD ist das die absolute Ausnahmen. Das wird in der Kombi nicht funktionieren.
Für Scart-RGB brauchst du 4 Adern und die Signalart ist komplett anders, als bei YUV. Sind 2 getrennte Welten.
Das sollte allerdings funktionieren, wenn du du die drei YUV-Chinchkabel farblich richtig verbunden und den DVD-Player auf YUV eingestellt hast. Das Bildsignal selber liegt bei YUV übrigens auf dem grünen Kabel. Wenn du nur das verbindest, solltest du zumindestens was auf dem Projektor sehen, auch wenn die Farben nicht stimmen. Bei meinen bisherigen Beamer lag noch nie ein YUV-Kabel dabei, ist ungewöhnlich. Einige Projektoren können übrigens auch Scart-RGB auf anderen Buchsen entgegennehmen. Bei Sanyo z.B. per VGA-Buchse, mein Epson hat dafür einen D4-Anschluss. Ob und wie das beim Hitachi geht bzw. welchen Adapater du brauchst, kann ich dir nicht sagen. Steht aber normalerweise in der Bedienungsanleitung. cu, Volkmar |
cthedawn
#4 erstellt: 23. Apr 2008, 10:58 | ||||
Zur Verdeutlichung: es ist ein Technisat DIGIT MF4-S.
Aha, warum gibt es denn dann übehaupt entsprechende Adapterkabel Scart auf YUV zu kaufen, wenn man sie dann nicht verwenden kann? Das verwirrt mich wirklich sehr... Zumal man diese Einstellung (Scart RGB) ja auch sowohl am Receiver und in den Optionen für den Compo-Eingang am Beamer wählen kann... Sorry, bin leider technisch nicht so beschlagen...
Das könnte allerdings mein Fehler gewesen sein, wahrscheinlich hat die Einstellung am Player nicht gestimmt. Werde ich nochmal überprüfen
Hm, laut Bedienungsanleitung kann der Beamer Scartquellen über den Compoeingang wiedergeben. Zumindest ist eine entsprechende Schemazeichnung vorhanden, siehe hier: http://www.hitachise...php/PJ-TX300E_DE.pdf Ideen dazu? Vielen Dank & Gruß Tom |
sternblink
#5 erstellt: 23. Apr 2008, 13:47 | ||||
weil es (einige) Geräte gibt, bei denen man den Scart-Ausgang von RGB-Farbnorm auf YUV-Farbnorm umstellen kann. Mein Topfield 5200 z.B. kann das oder die dbox2 mit Linux. Dafür gibt es diese Kabel. Ich verwende stattdessen Adapter (HAMA, Vivanco) die man direkt auf den Scart-Ausgang stecken kann. Gib mal bei amazon.de "scart yuv" als Suchwort ein, dann siehst du was ich meine.
Aha, der Hitachi nutzt also für RGB die YUV-Eingänge und das Sync-Signal wird über die FBAS-Buchse eingespeist. Interessante Variante. Du brauchst eigentlich ein Kabel/Adapter mit Scart auf einer Seite und 4 Chinch auf der anderen: die 3 Farben RGB und 1 Sync. Als fertiges Kabel habe ich sowas selten gesehen. Ob der HAMA-Adapter (s.o.) evtl. von der Belegung her passt, kann ich dir nicht sagen. Frag doch mal bei Hitachi nach. Lag beim Beamer kein entsprechender Adapter (der in der BDA ja abgebildet ist) dabei? Bei meinen Epson war das so. D4-Adapter sind in D auch noch seltener. :-) cu, Volkmar |
cthedawn
#6 erstellt: 25. Apr 2008, 15:20 | ||||
Jetzt wird's interessant! erstmal danke für die Info, so genau hatte ich gar nicht hingesehen. Das Lustige ist: Ja, es liegt ein Adapter bei, aber nur eins von Scart auf 3 Cinch, nicht auf 4, macht also genau das Gleiche, was mein Clicktronic Kabel auch macht! Erklär' mir mal einer den Sinn, sowas beizulegen, wenn es so gar nicht funktionieren kann... Naja, jedenfalls weiß ich jetzt, wonach ich suchen muss. vielen Dank für die Hilfe! Gruß Tom |
cthedawn
#7 erstellt: 29. Mai 2008, 15:48 | ||||
So, jetzt muss ich diesen Thread doch nochmal aufwärmen, denn ich habe mittlerweile Scartadapter auf 4 Cinch gefunden, allerdings stellt sich die Frage, ob ich hier nicht Geld aus dem Fenster werfe. Ich brauche ja 1x Adapter (z.B. Orhlbach, 30€), 1 entsprechend langes (und gutes) YUV-Kabel, und zusätzlich ein Videokabel für den Sync. Nun weiß ich zwar, daß der Beamer das verarbeiten kann, aber ich finde bei Technisat nirgendwo die Info, ob der Receiver ein entsprechendes Signal auch ausgeben kann. Im worst case kaufe ich also noch für teuer Geld Adapter und Kabel, und es funktioniert dann trotzdem nicht. weiß vielleicht jemand mehr? |
xutl
#8 erstellt: 29. Mai 2008, 16:00 | ||||
Probier erst einmal mit billigen, kurzen Kabeln aus, ob das ÜBERHAUPT funzt. Nimm einfach die Beipackstrippen aus der Wühlkiste. Scartseite kannst Du ein billiges (vollbeschaltetes )Scart-Kabel durchschneiden und Buchsen oder die ebenfalls abgeschnittenen Billigstrippen dranlöten. 50 Ohm, 70 Ohm, geschirmt, doppelt geschirmt,.... VÖLLIG egal! |
Hitachi PJ-TX300 kommt soundmania am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 4 Beiträge |
Der HITACHI PJ-TX300 Thread celle am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 7 Beiträge |
Hitachi PJ-TX300 mit Volgels EPC6545 Halterung magicmaiksen am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 6 Beiträge |
Sanyo PLV Z5 oder Hitachi PJ-TX300 Aylon am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 45 Beiträge |
Hitachi TX300 vertikale Stiche nuhbiwan am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
Wann Austausch von Leuchtmittel beim Hitachi PJ-TX300 ? alimarli am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
Hitachi PJ-TX300: Lila Streifen am unteren Bildrand alimarli am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 4 Beiträge |
Hitachi PJ-TX 100 Logan79 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 12 Beiträge |
Kalibration Hitachi PJ-TX100 yesi am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 12 Beiträge |
Hitachi PJ-TX100 Staubproblem? am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 11 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrudolf44
- Gesamtzahl an Themen1.555.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.132
