| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Langsames Lampensterben ? | |
Langsames Lampensterben ?+A -A |
pampa
erstellt: 16. Dez 2007, 10:35
Moin zusammen Ich habe einen Epson EMP 10 TWH. Die letzten 2 1/2 Jahre stand der im Originalkarton nur im Schrank, da ich keinen Platz hatte ihn zu nutzen. Jetzt habe ich den Platz endlich wieder, nun macht der Beamer Ärger. Das Gerät hat erst 200 Std. Laufzeit hinter sich. Wenn ich ihn einschalte, geht die Lampe nicht an. Wenn ich sie nun ausbaue und wieder einsetze, funktioniert alles tadellos. Es ist jedesmal der gleiche Ablauf. Wenn er einmal läuft, ist die Bildwiedergabe durchaus gleichmäßig ohne hellere oder dunklere Flecken. Deutet das auf einen bevorstehenden Lampentod hin, oder gibt es dafür eine andere logische Erklärung? Sollte es die Lampe sein, kann mir jemand sagen, wo ich günstig eine neue herbekomme? Bester Preis den ich bisher gefunden habe ist 190,-Euro. Geht da noch was drunter? Lohnt sich die Lampe überhaupt, oder sollte ich besser gleich auf nen neuen Beamer sparen? MfG Werner |
Tw10
erstellt: 27. Dez 2007, 21:34
hi, ich hab den selben beamer und kenne das problem. ich hab den beamer so oft an und aus gemacht bis er ging. du machst den ja an, der surrt (will zünden) nix kommt, und die lampe oben fängt an zu blinken. also stecker raus, ein paar sekunden warten, stecker wieder rein und anmachen. irgendwann springt das ding an. dachte auch erst lampe kaputt, ist aber nicht so. der hat jetzt schon ein paar tausend durch und läuft immer noch. kannst den stecker auch mal drehen, also phase auf der anderen leitung rein, bringt vllt. auch was. |
roadrunr
erstellt: 02. Jan 2008, 10:35
Hi, ich hatte das Problem vor etwas über einem Jahr. Da funktionierte die Methode Ein-/ausschalten aber nur für ein paar Wochen. Dann blieb alles dunkel. Dachte auch erst an die Lampe. War aber die Spannungsversorgung. Was im nachhinein den Fehler auch logisch erklärt: Die Lampe braucht beim Einschalten eine höhere Spannung als im laufenden Betrieb (sie muss halt "anspringen"). Wenn diese hohe Spannung nicht mehr regelmässig geliefert wird, bleibts halt dunkel. Wenn sie dann aber einmal angegangen ist, läuft sie wie Lottchen. Reparatur für 280 Euronen. Hab den Fehler genau 3 Tage nach Ablauf der GArantie gemeldet. Keine Kulanz bei Panasonic. [Beitrag von roadrunr am 02. Jan 2008, 10:38 bearbeitet] |
Maikj
erstellt: 02. Jan 2008, 11:17
Hi ! Das war dann sicher dein letzter Pana,oder ? Ich habe diesbezüglich mal sehr gute Erfahrungen mit Hitachi gemacht die sehr kulant waren. Warscheinlich zu kulant so das Sie jetzt meines Wissens nach keine HK-Beamer mehr produzieren. Gruss Maik |
pampa
erstellt: 02. Jan 2008, 17:52
Moin Tw10, genau wie du sagst. Es surrt, aber die Lampe bleibt aus. Dann will ich mal hoffen, das mein Gerät auch so lange überlebt wie deins.Aber die Antwort von roadrunr hört sich logisch an und läßt nichts gutes erwarten. Grüße |
Tw10
erstellt: 02. Jan 2008, 19:50
das waren bei mir manchmal über 20 startvorgänge nötig, bis die lampe gezündet hat. aber ich hab das wie gesagt schon lange nicht mehr, nur in der relativ neuen zeit. |
Multisaft
erstellt: 17. Nov 2008, 20:19
einfach den beamer nachdem er gelaufen ist komplett vom netz nehmen und nur saft geben, wenn er laufen soll. das ist der workaround der seitens epson verlautet wurde. bei mir funktioniert das so einwandfrei |
Epson EMP-TW700 Rosastich DonTako am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 14 Beiträge |
Projekt Epson EMP TW 10 gescheitert! Ryanthusar am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 13 Beiträge |
einen weißen streifen im bild, beamer. Keule-David am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 4 Beiträge |
Lüfterproblem Epson EMP-S1 Fabioo am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
Beamer - Lampe geht aus - Frage Blockmonsta am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 5 Beiträge |
Beamer Epson EMP-TW600 Frage gr_peer am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 2 Beiträge |
Problem beim Einschalten vom Epson EH-TW9000 joe1979 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 10 Beiträge |
Acer PH-530 Lampe geht einfach aus rookman am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Epson emp tw-10 lensshift notwendig?? claus26 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 10 Beiträge |
Epson EMP TW 10, grünstich, Repariert zurück !! Ercon am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.585
