Lüftergeräusch Sanyo Z5 bei Deckenmontage
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 01. Dez 2007, 00:10
Guten Abend allerseits,
ich habe den Z5 mit einer wunderbaren Deckenhaltung montiert. Leider steigt bei Deckenprojektion das Geräusch des Lüfters aufgrund höherer Drehzahl deutlich an. Von der Physik her Montage höher = wärmere Luft = mehr Luftleistung notwendig - habe ich das schon verstanden aber ist das wirklich so wichtig? Ich glaube nicht, dass der Temperaturunterschied durch 1,8m Höhenunterschied dieses Vorgehen rechtfertigt.
Hat jemand mit diesem Problem Erfahrung gesammelt oder kann man die Erhöhung der Lüfterleistung abstellen und über die normale temperaturabhängige Regelung arbeiten?
Habe auch bei Sanyo angefragt aber seit Tagen leider keine Antwort erhalten.
Danke für eure Hilfe
Z
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 09:00
Hi
Das Problem mit der Lüfterdrehzahl kannst Du umgehen indem Du den Projektor nicht kopfüber sondern stehend anbringst. Einen kleinen Kasten bauen, an die Deckenhalterung schrauben und den Projektor reinstellen.
Gruß,
Z
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 01. Dez 2007, 21:49
@Z Danke für den Tipp aber eigentlich wollte ich möglichst wenig basteln und habe mich ja daher für die Deckenhalterung entschieden. Und den Kasten (im Wohnzimmer) genehmigt meine Regierung bestimmt auch nicht.
Sofern ich nicht noch einen Tipp zur Änderung direkt am Projektor erhalte, habe ich mir überlegt, einen U-Winkel anzufertigen an den ich (dann aber umgedreht) die Deckenhalterung montieren kann. Ist zwar auch Bastelei aber für mich optisch schöner. Und hat noch den Vorteil, dass auch keine Probleme mit der Belüftung zu erwarten sind.
lala999
#4 erstellt: 03. Dez 2007, 16:31
Hallo lese hier manchmal mit, wundert mich aber das das hier noch nie auftauchte, ist ein alter Hut und funktioniert bei mir seit ca. 120 Stunden wunderbar leise mit normalen Temp (wie mit Füssen nach unten):
Service Menü Sanyo Z5 Einstellung der Lüftergeschwindigkeiten. Achtung auf eigene Gefahr und Garantieverlust!
http://www.avsforum....=796587&pp=30&page=5
Hier der entscheidende Beitragstext:
Nevermind. I answered my own question. Yes. The same service menu adjustment works for the Z5. For those that didn't read it in the Z4 thread, you can lower the fans' minimum speeds so you don't get the fan noise penalty for having it ceiling mounted. Keep in mind that if your mount keeps your PJ flush or "close to" the ceiling, you may be better off leaving the settings the way they are. In other words, make the adjustments at your own risk....
I was able to lower my minimum fan speeds and still maintain good temps after 3 hours + of use. This brought the PJ sound level down from annoying to barely audible.
Service menu values: Group 102, Item Number 0, set the Data Value to 1 for "ceiling" then,
Item Number 50 - Data Value changed from 1680 to 1185
Item Number 52 - Data Value changed from 2340 to 1200
These are the figures I settled on, yours may be different.
These are for the low lamp setting. I did find that if you use lamp setting of A2, you use Item numbers 77 and 79 instead of 50 and 52.
Keep an eye on the 3 temperature readings. According to the Z4 thread, "A" should be less than 26, "B" should be less than 50, and "C" should be less than 40. If your readings go much higher than these, the fans are gonna kick up higher anyway so there's no point in lowering the minimums.
For those that missed it earlier in this thread, to get into the service menu, press and hold Menu until an "S" appears, then press Screen until the service menu appears. Within the service menu, pressing Menu will change the group, up and down to change the Item Number, left and right to change Data Values, Power to exit the menu.
Now I'm happy again.....Once again, at your own risk....
Dan
Ende Zitat
Für gute Zu- und Abluftbedingung muss immer gesorgt werden.
Wird dem Z5 zu heiss schaltet er imho sowieso auf die höhere Lüfterstufe.
Das musste mal erwähnt werden, und nun schlagt auf mich ein
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 09:47
Super Tipp, vielen Dank
vondie
#6 erstellt: 05. Dez 2007, 18:43
lala, weißt Du wo Temperatursensor A sitzt?
Die Temperatur ist bei mir leicht höher als 26°C
Ich vermute, dass das die Temperatur am Luftfilter ist. Also die hineingezogene Luft.
Liege ich damit richtig?
Vielen Dank!
Sanyo Z5 Deckenmontage
Mario084 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
Z5 - Deckenmontage + Lens-Shift
juripon am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z3 Lüftergeräusch
jobeamerfan am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  4 Beiträge
sanyo z5
pedro7 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  2 Beiträge
Sanyo Z3 - Deckenmontage?
ferion am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Sanyo Z4 - Lüfterlärm bei Deckenmontage
Nautigar am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  10 Beiträge
Probleme mit Sanyo Z5
Wechselbalg am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Sanyo Z5
RS2006 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  135 Beiträge
Sanyo Z5 defekt?
cme am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  7 Beiträge
Sanyo Z5 mit Tuning
HD-Man0 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael567
  • Gesamtzahl an Themen1.561.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.001
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
