Sanyo Z4 Lampenhilfe!
mannyrivera
#1 erstellt: 21. Nov 2007, 20:41
mein Z4 hat jetzt schon satte 3002h runter also habe heute gesehen das die Lamp Replace Leuchte aufleuchtet.
So meine Frage eine Lampe hole ich mir dann mitte Dezember da kommt wieder das Gehalt, kann ich trotzdem noch weiter schauen oder besteht dadurch irgendwie eine Gefahr, das was am Beamer kaputt geht?
Und ist der Lampenwechsel beim Z4 einfach??
Bin halt mal viel Schauer und Zocker :-), der Beamer ist erst knapp 15 Monate alt, aber wollte den ja nicht Länger als 2 Jahre behalten und mir dann einen neuen Sanyo holen, aber ein Lampenwechsel habe ich in 2 Jahren sowieso eingeplant. Hoffe das die auch wieder ihre 3000h aushält.
bulla2002
#2 erstellt: 21. Nov 2007, 21:17
3000 Stunden in 15 Monaten
Alle Achtung.
Flamendancer
#3 erstellt: 21. Nov 2007, 21:22
Schön so eine Warnleuchte.. und wenn du den Lampenzähler zurücksetzt? Geht die dann wieder aus???
Hast du irgendwelche veränderungen im Bild festgestellt seitdem diese Lampe leuchtet??? WEnn nicht würde ich ja einfach abwarten bis die den Geist komplett aufgibt und auf solche Warnlampen nen Klebeband kleben
opto01
#4 erstellt: 22. Nov 2007, 08:54
die meisten beamer warnen mit einer lampe oder zwangsabschaltung davor, dass die lampenlaufzeit am ende ist. das soll verhindern, dass die
lampe im beamer implodiert! es könnten dadurch (muss nicht, ist aber möglich)
teile im beamer beschädigt werden. wenn das bild noch in ordnung ist, kannst du den lampenzähler auf "0" stellen (siehe handbuch) und weiter gucken. die
warnung/zwangsabschaltung kommt erst in 3000 stunden wieder.
ABER VORSICHT!
implodiert die lampe vor ablauf der garantie, erlischt die garantie des
herstellers. ich persönlich rate den zähler nicht auf "0" zu stellen.
gruß
rené
glotze44
#5 erstellt: 22. Nov 2007, 10:04
Hab zwar erst etwas mehr als 1000h auf meinem Z4 runter, aber irgendwann werde ich das Problem auch haben
Wie "wahrscheinlich" ist das denn mit dem Platzen der Lampe? Was sind denn gute Indikatoren, dass die Lampe wohl nicht mehr lange macht? Stark nachlassende Leuchtkraft, längere Abkühlphase ...?
MiBfinity
#6 erstellt: 22. Nov 2007, 11:55
Bei meinem früheren Beamer (INFOCUS 4805) ist die Lampe auch implodiert... war nicht wirklich toll. Irgendwie haben die Glassplitter sich in dem ganzen Beamer verteilt. Nach der Reinigung durch den lokalen Homecinema-Profi (und natürlich Lampenersatz) war dann aber wieder alles OK.
Bei meinem jetzigen Z4 hab ich die Lampe letzte Woche auch gerade getauscht. Beim ersten aufleuchten hab ich sie gleich ausgetauscht. Sonst geht sie eh im dümmstmöglichen Moment futsch...
opto01
#7 erstellt: 22. Nov 2007, 12:44
@ ARNO
bei 2000-3000 stunden recht groß.
Stark nachlassende Leuchtkraft.
gruß
rené
glotze44
#8 erstellt: 22. Nov 2007, 13:33
Das heisst Du hast da Flackern oder so was ähnliches gesehen? Dank Iris etc. sind ja gewisse Helligkeitsschwankungen auch so üblich. Sind die Effekte stärker als durch Iris.
mannyrivera
#9 erstellt: 22. Nov 2007, 15:16
Also am Bild hat sich in lezter Zeit nix verändert, würde mich auch mal Interessieren, ob man irgendwie was merkt bevor sich die Lampe verabschiedet, wie gesagt die neue Lampe kommt defintiv im Dezember rein, vielleicht sogar schon in der ersten Dezember Woche, bloss am WE ist wieder Bundesliga und es sind zur Zeit einige gute Games auf den Markt, deswegen wollte ich am WE einiges zocken und anschauen.
@bulla2002
schau halt viel, auch seit ich Premiere HD Abo habe, obwohl ich die meisten Filme schon gesehen habe, einfach ein noch schöner als auf einer normalen DVD finde ich, ausserdem werde ich Anfang Januar einen HD DVD Player bekommen, da werde ich noch mehr vor meinen Beamer verbringen und es sind auch noch Wintermonate :-)
@opto01
Kann das der Hersteller nachvollziehen, wegen der Garantie, weiss nur bei meiner Schwester (kein Sanyo) ist die Lampe schon nach knapp 600h oder weniger geplatzt, aber die hat den Beamer eingeschickt und die haben den halt gesäubert und eine neue Lampe eingebaut. Wenn das bei mir passieren sollte, hoffe mal nicht, dann kann man den ja einschicken aber sagen man hat noch eine Ersatzlampe, die baut man selber dann ein.
Laut Bedienungsanleitung ist es einfach die Lampe zu wechseln, kann mir das einer bestätigen, ob das so einfach ist?
Ebse
#10 erstellt: 22. Nov 2007, 18:20
Hallo,mannyrivera!
Ja ist einfach,sofern man Kreuzschlitzschrauben,lösen kann,es ist auch im Manuel gut beschrieben.
1. keine Gewalt
2. Lampenkörper nicht mit fettigen Finger anfassen,evtl.Handschuhe!
3. Wichtig nicht mehr als 200€ für die neue bezahlen.
4.Sehr selten implodiert eine Lampe,aber auch das ist zu lösen,vorsichtig große Splitter evlt.mit Klebeband einsammeln, ein Staubsauger mit Aufsatz flex.Fugensauger,mit wenig saugkraft,punktiert einsetzen.
5. keine Panik
Gruß Ebse
mannyrivera
#11 erstellt: 22. Nov 2007, 20:17
@Ebse
danke also sie kostet 179€ die Ersatzlampe das geht finde ich, gibt teurere Lampen für andere Beamer.
Habe gerade ein Mail von Sanyo bekommen, die dürfte auch interessant sein für andere vielleicht hier hat er folgendes beantwortet:
Sehr geehrter Herr ----,
Wir danken für Ihre Anfrage und können Ihnen diesbezüglich folgendes mitteilen.
Es sind keine Grenzen gesetzt. Sie können die Lampe solange benutzen, wie diese genügend leuchtet. Die 3000h sind "nur" ein Durchschnittswert und die Warnleuchte dient "nur" dazu, um Sie auf einen bevorstehenden Lampenwechsel vorzubereiten.
Der Austausch der Projektorlampe kann ohne Schwierigkeiten vom Endkunden erledigt werden. Wir möchten Sie bitten, hierzu die Bedienungsanleitung zur Hand zu nehmen und die neue Lampe mit Vorsicht behandeln.
Mit freundlichen Grüssen
Ihr Sanyo Support Team
Diego Conde
Also werde ich noch die Lampe benutzen bis die neue kommt, hoffe aber natürlich das nix passiert.
Ebse
#12 erstellt: 22. Nov 2007, 20:22
Hallo,mannyrivera!
Bitte,der Preis ist sehr gut!
Sehr gut von Sanyo,da wurde Dir geholfen,denn genau so ist es.
Gruß Ebse
MiBfinity
#13 erstellt: 23. Nov 2007, 14:26
Flackern hatte ich nur ganz wenig. Aber ich meinte das aufleuchten der Warnlampe. Die leuchtete mal kurz auf, dann aber nicht meh... ich denke nicht dass das ein gutes Zeichen ist.
philipps23
Gesperrt
#14 erstellt: 23. Nov 2007, 22:43
@MiBfinity
wäre auch mal interessant wenn du schreiben würdest, nach wievielen stunden das bei dir kam. ich bin übberascht zu hören ,dass die lampe so lange bei euch hält. als ich mir meinen z4 gekauft hatte, wurde mir in diesem forum die ganze zeit gesagt, dass ich glück haben kann wenn die lampe über 1000 stunden kommt.
anon123
#15 erstellt: 24. Nov 2007, 12:52
Wie geht das denn? Ich habe mal kurz recherchiert, und eine Originallampe kostet so um die EUR 300, je nach Händler.
Beste Grüße.
philipps23
Gesperrt
#16 erstellt: 24. Nov 2007, 13:11
dann schau mal bei amazon nach...gib sanyo z4 in die suche ein und staune
anon123
#17 erstellt: 24. Nov 2007, 13:13
Na dann ... Angesichts der üblicherweise vollkommen überzogenen Lampenpreise ist das ja fast ein Schnäppchen.
philipps23
Gesperrt
#18 erstellt: 24. Nov 2007, 13:22
stimmt schon..hat mich auch überrascht..jetzt bin ich umso mehr froh das ich nen z4 habe :-)
mannyrivera
#19 erstellt: 24. Nov 2007, 13:31
Ich fand die Lampenpreise noch nie so hoch beim Z4, das war auch mit ein Grund, weshalb ich mir den gekauft habe.
Als ich damals geschaut habe, hat eine Lampe so um die 249€ gekostet, nun halt 179€, wenn die Preise so bleiben oder vielleicht noch fallen wer weiss, ist das schon optimal.
Ich glaube auch, dass es damit zusammen hängt, dass der Z4 und der Z5 die selbe Lampe benutzen, dass heisst also es sind 2 Geräte auf den Markt, da ist natürlich auch mehr Bedarf und so können die auch mehr produzieren und deshalb sind die so billig, das ist ein gutes Konzept von Sanyo, wenn es so ist, wie ich es mir vorstelle.
mannyrivera
#20 erstellt: 10. Mrz 2008, 12:21
Hi!
Meine Lamoe hat noch sehr lange gehalten bis gestern Abend, so nun habe ich die neue rein gesteckt, aber beim anschalten blinkt nach kurzer zeit der Power led und lamp replace led
Im Handbuch steht "Die Lampe leuchtet wegen einer Störung oder wegen Erreichen der Lebensdauer nicht".
Das war gestern Abend ja auch so als der Beamer ausging, Lebensdauer kann es ja wohl nicht sein. Die alte Lampe war auch nicht geplatzt?
Kino_Joe
#21 erstellt: 10. Mrz 2008, 14:12
Hallo mannyrivera!!
Die alte Lampe müßte auch noch funktionieren.
Es ist beim Z4/Z5 der Bimetallschalter, der Lampensicherung, der nur hineingedrückt werden muß.
Unten drei und hinten drei Schrauben entfernen und dann oben die Abdeckung anheben und links-hinten den Bimetallschalter hineindrücken.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 10. Mrz 2008, 14:22 bearbeitet]
mannyrivera
#22 erstellt: 10. Mrz 2008, 17:00
Kino_Joe schrieb:
Hallo mannyrivera!!
Gruß:Kino Joe :prost
Hi!
Hab noch Garantie hab den Beamer eingeschickt, der war ganz in Ordnung am Telefon, das ich ihn bis Fr wieder haben werde, 3 Tage damit kann ich Leben, hoffe das er auch bi FR wieder da ist.
Wenn ich ja selber aufmgacht, wäre Garantie erloschen.
mannyrivera
#23 erstellt: 12. Mrz 2008, 20:33
Muss hier wieder dickes Lob an Sanyo ausprechen, ich glaube von Service können Sich da einige oder wenn nicht fast alle Hersteller was abschneiden. Beamer ist schon wieder da geht wieder, am Montag weg geschickt, heute nachmittag hat schon UPS geklingelt, Super Service.
Kino_Joe
#24 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:00
Hallo mannyrivera !!
Echt ein super Service.
Ich habe die Anleitung vom Sanyo Service bekommen und in fünf Min.ist der Beamer wieder gelaufen.
Die 2,5 Jahre Garantie habe ich auch noch.
Gruß:Kino Joe
RINGO_
#25 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:42
Ist ja auch mal schön zu hören, das es einen guten Service von der Firma "SANYO" gibt.
Die Firma "PANASONIC" schneidet in meinen Augen wesentlich schlechter ab, die müssen nämlich die gewöhnlichen Ersatzteile immer erst bestellen (angeblich), was immer einige Wochen dauert.
[Beitrag von RINGO_ am 12. Mrz 2008, 22:44 bearbeitet]
Ebse
#26 erstellt: 13. Mrz 2008, 00:00
Hallo !
Schreib das bloß nicht auf der Panasonic-beamerseite .Kann schon mal zu Erektionsstörungen führen
Gruß Ebse
iamlegend
Gesperrt
#27 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:23
also der service von sanyo hört sich ja wirklich TOP an, bin ich froh, dass ich auch nen z4 hab. meiner hat erst 700 stunden runter, sollte also noch etwas laufen *toi *toi *toi
Sanyo BEAMER PLV-Z4 Replace Lamp Leuche
fernand am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  25 Beiträge
Sanyo Z4 Lamp Replace? Hilfe
Bonaqua am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  9 Beiträge
Sanyo Z4 Lampe nach <500 h kaputt!
Phillip3007 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  10 Beiträge
Lamp replace leuchtet bei Sanyo z4
santa10 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  8 Beiträge
Fehlermeldung bei Sanyo PLV-Z4
Sanyooo am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
Sanyo Z4: Lampe oder Beamer defekt?
ferion am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  13 Beiträge
Sanyo PLV Z4 - Frage zur LAMP REPLACE-Anzeige
widi2006 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  7 Beiträge
SANYO Z4 + Leinwand
Lord_hoernchen am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  10 Beiträge
Sanyo PLV-Z4
ringo12345 am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  3 Beiträge
Sanyo Z4: Die Lampe pfeift
frankzwo am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
