Kein Bild über YUV-VGA beim BenQ MP610
Scension
#1 erstellt: 01. Nov 2007, 22:22
Hallo allerseits,
ich hoffe, dass ich mit meiner Frage im richtigen Forum bin, da es sich eigentlich um eine Anschlussfrage dreht. Falls nicht, Entschuldigung im Voraus
Folgende Situation:
Ich habe einen BenQ MP 610 daheim, an den ich gerne meinen DVD Player per YUV hängen würde. Mein Player hat einen YUV Ausgang, der MP 610 hat bekanntermaßen aber keinen YUV Eingang, sondern nur einen normalen VGA / D-Sub 15 Pin Eingang, der aber - laut Handbuch - ein YUV Signal verarbeiten kann.
Ich hab mir dazu also folgendes Kabel gekauft:
http://www.hama.de/p...*1/bySearch*00043193
Leider kriege ich dennoch kein Bild am Beamer. Er findet einfach kein Bildsignal.
Den Videoausgang hab ich im Menü des Players selbst natürlich auf YUV umgestellt, Progressive Scan ist im Übrigen deaktiviert.
Mit der Suchfunktion hab ich diesen Thread entdeckt, der mir aber nicht wirklich geholfen hat, weil ich m.E. doch das richtige Kabel gekauft haben müsste, oder?
Was mich an diesem Kabel allerdings irritiert, ist die Tatsache, dass es nicht - wie angegeben - über 15 Pins, sondern nur über 14 Pins verfügt - sehr schön auch auf dieser Zeichnung hier zu sehen:
Könnte es vielleicht daran liegen? Taugt das Kabel eher nichts?
Ich bin für eure Antworten dankbar :).
Scension
#2 erstellt: 04. Nov 2007, 12:33
Hmm, drei Tage später und nicht mal eine Antwort?
Ohrnator
#3 erstellt: 04. Nov 2007, 12:59
Also ich hatte wohl ne ähnliche Sache bei der PS2 bzw. meinem DVD-Player zum Beamer. YUV lässt sich sowohl als Komponenten- wie auch als RGB-Signal übertragen, das Signal kann ich bei meinem Player auswählen. Ich denke, du musst beim VGA-Anschluss mit RGB rein, falls dein Player das über YUV kann. Eventuell musst du auch beim Beamer das Eingangssignal auf RGB setzen, wenn das funzt. Es gibt auch Player, die progressiv über SCART ausgeben, das ist dann auch RGB, dafür gibt's auch Adapter auf VGA.
viel Erfolg
Peter
[Beitrag von Ohrnator am 04. Nov 2007, 13:01 bearbeitet]
Scension
#4 erstellt: 04. Nov 2007, 14:26
Danke für den Tipp, aber leider bringt auch ein Umstellen auf RGB im Player nichts. Umstellen muss man am Beamer selbst nichts, da der MP610 automatisch nach allen möglichen Eingangssignalen sucht. Der VGA Anschluss des MP610 akzeptiert darüberhinaus sowohl YUV als auch RGB Signale, von daher kann es natürlich auch sein, dass mein DVD Player über den YUV Ausgang kein RGB ausgeben kann, am Beamer kann es eigentlich nicht liegen. Über Scart gibt der Player auf jeden Fall ein RGB Signal aus, aber der MP610 hat leider keinen Scarteingang, sodass ich dann den von dir erwähnten Adapter bräuchte. Ich nehme aber mal an, dass die Bildqualität über YUV deutlich besser sein dürfte als über Scart, oder?
[Beitrag von Scension am 04. Nov 2007, 14:27 bearbeitet]
Ohrnator
#5 erstellt: 04. Nov 2007, 14:45
Die RGB-Quali hängt natürlich auch vom Beamer ab, beim mir tut sich zwischen Komponenten und RGB fast nichts, wenn ich von der PS2 ausgehe. Der Adapter kostet wohl auch nicht die Welt, also ich würd's versuchen.
Hast du's auch progressiv versucht? Vielleicht nimmt der Beamer das interlaced-Signal nicht an.
[Beitrag von Ohrnator am 04. Nov 2007, 14:50 bearbeitet]
Scension
#6 erstellt: 05. Nov 2007, 10:51
Das verstehe jetzt, wer will, aber seit ich einmal den Netzstecker vom Beamer gezogen und danach wieder angeschlossen habe, bekomme ich ein Bild am VGA Ausgang
Mir ist zwar völlig schleierhaft, wieso das vorher nicht ging, aber hauptsache, ich kann den Beamer jetzt in Betrieb nehmen.
Danke auf jeden Fall für die Hilfe
gitanes-internationales
#7 erstellt: 28. Jan 2008, 17:20
Habe das gleiche Problem, aber mit einem BenQ MP611, den ich an meinen Philips HTS3154 DVD-Player/Home Cinema anschliessen möchte. Habe dazu dasselbe Kabel (00043194 Hama Videoverbindungskabel 3 Cinch-Stecker - HDD-Stecker, 15-pol, allerdings mit 5 m) gekauft - und leider funktioniert es nicht. Habe mehrfach alle Stecker, auch die Stromkabel von Beamer und DVD, gezogen, wieder verbunden - der Beamer findet kein Signal! Lege ich DVDs ein, läuft der Sound an der Philips-Anlage, aber der Beamer sagt nur "No Signal".
Muss ich evtl. unbedingt in das Menü des DVD-Players, um dort Komponenten-Ausgang/RGB oder progressive scan einzustellen? Dann hätte ich das Problem, dass ich in dieses Menü nur via Bildschirm komme, meine einziger Bildschirm aber der Beamer wäre, der ja nichts empfängt... (habe keinen TV).
Weiss jemand Rat?
Benq MP610 - Probleme mit RGB Anschluss
Glim am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  33 Beiträge
BenQ MP610 gut?
Sheffield_Dave2 am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  36 Beiträge
Kein Bild über YUV
MaxZ am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  10 Beiträge
Erfahrungen mit Benq MP610
cleverspider am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  2 Beiträge
BenQ W100 und MP610
Seybothula am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  3 Beiträge
BenQ W100 oder MP610?
xbooster am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  4 Beiträge
Benq MP610 Video-Buchse kaputt
Tasha80 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  5 Beiträge
verarbeitet mein Benq Mp610 auch Scart zu VGA?
Zyco am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  28 Beiträge
BenQ über YUV=Kabellänge?
Singenor am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  3 Beiträge
kein Bild über yuv beim Z2
Bronski am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.726
