| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kein Bild über YUV | |
Kein Bild über YUV+A -A |
MaxZ
erstellt: 13. Jul 2004, 14:00
Hallo, Erstmal zu meiner Lage: Ich habe einen Infocus X1 hauptsächlich wegen meiner XBOX. Für die XBOX hab ich folgenden Verteiler der sowohl S-video als auch component abgeben kann: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8114432766Bisher hab ichs über ein normales S-Video kabel laufen lassen, was auch wunderbar funktionierte. Jetzt hab ich aber mal ein YUV-Kabel ersteigert und mir dieses RGB->VGA Kabel zugelegt (da der X1 ja keinen Component eingang hat): "Adapterkabel VGA Stecker auf 3x Cinch Buchse YUV" von al-kabelshop.de Nachdem ich alles angeschlossen hatte, hat der beamer aber nichts erkannt und so getant als wäre nichts eingesteckt. Hat vielleicht jemand ne Ahnung wieso das nicht funktioniert? Bin echt ratlos, weil ich nicht weiß an was es liegen könnte? plz help! danke, Max |
derMasterBeamer
erstellt: 13. Jul 2004, 15:03
Hi, hast Du den X1 auf Auto-Quelle stehen? Ach so: Der VGA-Eingang am X1 kann nur Progressive, nicht Interlaced. Die S-VHS Buchse am X1 kann Interlaced wiedergeben. Da brauchst Du einen Adapter von VGA auf diese siebenpolige S-VHS ähnliche Buchse. Diesen Adapter solltest Du im Computerhandel bekommen, da manche Grafikarten am PC solche Ein-und Ausgänge haben. Gruß Michael Hab doch ein Bild: Diese Adapter gibts auch mit VGA Buchse. [Beitrag von derMasterBeamer am 13. Jul 2004, 15:09 bearbeitet] |
MaxZ
erstellt: 13. Jul 2004, 15:12
danke für die schnelle Antwort! Ja, habe ihn auf Auto-Quelle stehen, hab die quelle aber schon manuel angesprochen, kommt aber dennoch kein bild. Was ist denn der unterschied zwischen progressive und interlaced (nur ganz grob), habe das schon öfters gehört weiß aber nicht viel damit anzufangen, bzw gibts keine möglichkeit das meine XBOX progressive ausgibt? Ansonsten werde ich mir wohl einen YUV auf SVHS adapter/kabel zulegen, wobei der SVHS eingang von meinem Beamer eigentlich schon von meinem PC belegt ist (TVout von meiner grafikkarte), da ich über den PC mithilfe einer tvkarte das fernsehen laufen lasse. danke! Max [Beitrag von MaxZ am 13. Jul 2004, 15:12 bearbeitet] |
derMasterBeamer
erstellt: 13. Jul 2004, 15:43
Progressive sind Vollbilder, sprich das gesamte Bild, alle Zeilen auf einmal. Interlaced sin Halbbilder also nur jede zweite Zeile. Und Du must Dir nur so ein VGA auf 7-Pol MinDin besorgen. Gruß Michael so ähnlich [Beitrag von derMasterBeamer am 13. Jul 2004, 15:49 bearbeitet] |
MaxZ
erstellt: 13. Jul 2004, 15:57
danke, aber sorry das ich nochmal störe... habe bei www.al-kabelshop.de folgendes gefunden:X1 7pol. DIN Stecker auf S-Video Buchse + 3 x Cinch Buchse (auf die artikel kann man leider nicht direkt verlinken, aber wenn man "ALK-X1-Adapterkabel" in die suchmaske eingibt, findet es nur diesen artikel). Das wäre doch eigentlich genau das was ich suche, oder? da könnt ich sowohl meinen PC über S-VHS als auch die XBOX über YUV an den S-VHS eingang von meinem X1 anschließen. Wäre nett wenn du noch kurz antworten könntest und mir sagen könntest ob das dann funktionieren würde oder ob da vielleicht wieder irgendwas nicht funktioniert, will nicht wieder was falsches kaufen.. danke! Max |
derMasterBeamer
erstellt: 13. Jul 2004, 16:03
Genau, wollte Dir den Link senden, hab ihn aber nicht aufmachen können. Es lebe die chinesische Internetverbindung! Gruß aus Peking Michael |
leasing19
erstellt: 14. Jul 2004, 10:49
Hallo MaxZ und Masterbeamer habe gespannt Eure Fragen und Antworten gelesen. Ich bin gleichfalls ein X1-User und steuere den X1 im Ergebnis mit YUV-Signalen (interlaced) erfolgreich an: - TV, über die Grobi TV Box (YUV-Ausgang auf siebenpoligen S-Video-Adapter in den X1, der damit YUV verarbeiten kann) - DVD-Betrieb Sony DAV SC5 (hat nur Video-Ausgang [kein S-Video] bzw.RGB über Scart), indem ich das RGB-Signal des Scart-Ausganges durch einen Wandler in ein YUV-Signal wandele und durch die Grobi-TV-Box wieder über den YUV-Ausgang auf siebenpoligen S-Video-Adapter in den X1 gebe) Ich habe somit bei TV und DVD jeweils ein sehr gutes Bild über YUV interlaced. Der X1 zeigt an mit 571i zu empfangen. Jetzt die Frage: Kann ich die Bildqualität wesentlich verbessern, indem ich progressive Bilder an den X1 sende? Und Wie?Im Ergebnis brauche ich doch eine progressive Bilderquelle welche zum X1 geht (dann zwingend über den VGA-Port). TV: Soweit ich mich erinnere, kann die Grobi-TV-Box keine progressiven Bilder abgegeben, oder doch? DVD: Sind die gewandelten Signale vom DVD-Player (Scart-RGB auf YUV) immer nur interlaced oder geht da mehr? Dem Wandler konnte ich keine Info abgewinnen (Wandler von Grobi, den ich noch habe und auch nicht dem Wandler von dcscable.de den ich bestellen werde) Siehe dcscable.de http://www.dcscable....253&products_id=1235Letztlich bleibt die Frage, wo bekomme ich ein progressives Signal her? Gruß leasing19 |
PeterM
erstellt: 14. Jul 2004, 23:26
Hallo zusammen, ich habe meine Xbox mit folgendem Adapter http://www.dcscable....102&products_id=1039an den X1 angeschlossen. Gruß Peter [Beitrag von PeterM am 14. Jul 2004, 23:33 bearbeitet] |
derMasterBeamer
erstellt: 14. Jul 2004, 23:37
Hi leasing19, ja Du kannst die quali wesentlich verbessern indem Du z.B. einen XORO 400 Pro http://www.xoro.de/product/daten_XOR600932.prodfür um die 90 € besorgst und den dann mit einem normalen VGA PC KAbel in der Länge Deine Wahl anschliesst. oder jeden anderen DVD mit YUV Prog. Ausgang. Bestell doch lieber so einen TV-Tuner z.B grandPop 12805, die können auch Progressive umwandeln und Du kannst alles mögliche anschliessen. Gruß Michael |
leasing19
erstellt: 16. Jul 2004, 13:26
Hi masterBeamer, wo hast Du denn diesen !TV-Tuner z.B grandPop 12805" gesehen, meine Recherchen gingen völlig ins Leere. DVD-Player mit progressiv YUV habe ich dagegen schon gesehen. Insgesamt würde ich mir gerne mal Vergleichsbilder anschauen, ob progressiv im Verhältnis zu interlaced YUV bei meinem Beamer tatsächlich noch so viel bringen wird. Gruss leasing19 |
kein Bild über yuv beim Z2 Bronski am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 4 Beiträge |
PS 2 kein Signal über YUV Capone2000 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
PT-AE500 Progressive Scan über YUV kein Bild Flatliner am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Hab den 4805, aber kein Bild über YUV!Help! moncheeba am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 35 Beiträge |
Kein Bild über YUV-VGA beim BenQ MP610 Scension am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 7 Beiträge |
Toshiba S25 - kein YUV?? Barnie@work am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 6 Beiträge |
Infocus X1 & YUV-Anschluss Cabu am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 3 Beiträge |
Kein bild über DVI rafi3012 am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 34 Beiträge |
Hopper XG20 über YUV? axigat am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 6 Beiträge |
BenQ über YUV=Kabellänge? Singenor am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 3 Beiträge |
2004
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
Und Wie?
