mitsubishi HD 1000 : HDMI nur TV auflösung keine 1280x1024 ?
snupi3
#1 erstellt: 31. Okt 2007, 07:44
bin besitzer eines mitsubishi HD1000 - voll zufrieden
habe mir nun zu testzwecken ein dvi-hdmi kabel besorgt und folgende installation durchgeführt:
COMPUTER <-> DVI <- KABEL -> HDMI <-> BEAMER
wenn ich den pc starte schaltet die grafik brav auf 1280*720 - als 720p im menue des beamers sichtbar
wenn ich nun die auflösung am pc auf 1280x1024 ändere, flimmert das bild stark (auch zb bei 1024x768)
1) kann ich solche auflösungen nur über den analog-vga eingang des beamers betreiben und lässt der beamer am hdmi eingang nur TV formate zu ?
2) für welchen modus (ASPECT) wird STRETCH verwendet ?
danke
stephan
azumbrunnen
#2 erstellt: 31. Okt 2007, 08:23
hallo
sollte auch über hdmi gehenen. hatte bisher keine probleme. wenn das bild flimmert muss fine sync in den bildeinstellungen ausgeschaltet werden (siehe manual dazu)
stretch muss auf automatic sein.
gruss
snupi3
#3 erstellt: 31. Okt 2007, 10:48
danke inzwischen - werde ich probieren
nur zur kontrolle - flimmert es bei dir auch (1280x1024) wenn du fine sync einschaltest ?
danke
azumbrunnen
#4 erstellt: 31. Okt 2007, 14:16
ja, aber nur bei 50hz
snupi3
#5 erstellt: 31. Okt 2007, 14:47
d.h. 1280x1024@60hz von DVI->HDMI geht ohne flimmern und ohne einstellung von fine sync ?
d.h. es könnte an er gafikkarte liegen oder auch am kabel ?
habe irgendwo folgendes gefunden :
Es geht! Man muste nur "alternate DVI mode" und "reduce DVI freq..." einstellen - PC SEITIG
kann es solch eine einstellung evtl. sein ?
danke
[Beitrag von snupi3 am 31. Okt 2007, 15:12 bearbeitet]
snupi3
#6 erstellt: 31. Okt 2007, 17:11
das FINE SYNC habe ich bei input auf HDMI nicht anwählbar - kann sein dass du über VGA reinfährst in den beamer ?
was geht sin 1080i/1080p @30Hz mit der grafikkarte
azumbrunnen
#7 erstellt: 31. Okt 2007, 22:28
nein, ich habe das gerät über dvi->hdmi am pc angeschlossen. alles läuft klasse soweit. fine sync is auch verfügbar. schalt sonst einfach mal nur sync aus!
gruss
Spezi
#8 erstellt: 01. Nov 2007, 01:29
Alles, außer der nativen Auflösung , wird nach meinen Erfahrungen von den Beamern unbefriedigend scharf dargestellt.
snupi3
#9 erstellt: 01. Nov 2007, 08:22
@azumbrunnen
- interessant, bei hdmi input am beamer kann ich FINE SYNC gar nicht anwählen
@MANUAL: FINE SYNC Not available when the input signal is from the HDMI IN terminal.
- was zeigt dein mitsubishi HD 1000 für 1280x1024 input im menu an ?
(bei mir tv 1080i)
- mit welcher frequenz betreibst du die 1280x1024 ?
- hast du irgendwas besonderes am pc eingestellt oder am beamer selbst ?
danke für die hilfe
[Beitrag von snupi3 am 01. Nov 2007, 08:27 bearbeitet]
azumbrunnen
#10 erstellt: 01. Nov 2007, 22:34
ich betreibe das gerät nur mit 720p. eigentlich nie 1280, warum auch, bei dem qualitätsverlust?
ich hatte mich mit finesync vertan. ich meinte einfach vertical sync.
gruss
snupi3
#11 erstellt: 02. Nov 2007, 08:20
@azumbrunnen
danke, das mit vertical sync habe ich probiert haut leider auch nicht hin (sobald auf aus flackerts noch mehr)
was ich gesehen habe ist folgendes: sobald die auflösung horiz > 720 wird flackert das bild - der beamer schaltet dann auf 1080i
ich denke, es könnte aber auch an meiner bililgen grafikkarte liegen:
hatte gestern den neuesten treiber installiert und nun flackerts auch bei 1080i - was mit dem alten treiber noch problemlos möglich war ...
welche grafikkarte verwendest du ?
werde diesbzgl. noch etwas testen
In der Bedienungsanleitung auf der Seite 38 sind die Eingangssignale angegeben die das Gerät darstellen kann.Die mit *2 gekennzeichneten können über den HDMI-Eingang verarbeitet werden.
[Beitrag von snupi3 am 02. Nov 2007, 11:53 bearbeitet]
welcher beamer macht 1280x1024 ?
DerDude_11 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  12 Beiträge
Kaufberatung Office Beamer mit SXGA (1280x1024)
sepp_huber am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  3 Beiträge
Welchen Beamer bis 1000 ? - ohne HD-Auflösung
Bass-Glatze am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  112 Beiträge
Mitsubishi HC1500 oder HC3000U
treckfan am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  5 Beiträge
Mitsubishi HC3100 vs. Heute(?)
Tozupi am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
Mitsubishi HC-5000 Full HD
Starchild_2006 am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  10 Beiträge
HD-Ready Auflösung - Bildgrösse?
MBiber am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
FULL-HD Einstiegsklasse Epson, Sanyo oder Mitsubishi
worshipper am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  9 Beiträge
Generell: Beamer+HD-TV
JuergenII am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  3 Beiträge
Mitsubishi HC6000 - kein Bild über HDMI
marco1987 am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
