HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Stammtisch: Sharp-Projektoren (Z3x00, etc.) + Lein... | |
Stammtisch: Sharp-Projektoren (Z3x00, etc.) + Leinwand/Vorhänge/uvm.+A -A |
cubbster
16:40
#651
erstellt: 02. Jun 2008, ||
Off Topic: Wie stelle ich hier denn überhaupt Bilder ein? Bin soweit gekommen: -unten auf Antworten -Bild hochladen -dann wird das Bild auf Imageshack hochgeladen - und dann? Bitte um kurze Hilfestellung. Die Fotos von o.g. "Kissen" habe ich schon gemacht. Danke! |
Ale><
17:44
#652
Wenn das Bild hochgeladen ist, dann siehst Du eine Linkliste auf der Imageshack-Seite. Von diesen Links kopierst Du am besten den "Thumbnail for Forums (1)" per Rechtsklick. Dann einfach in Deinem Beitrag wieder Rechtsklick und "Einfügen" - dann steht der Link da. Wenn Du Dir dann die Vorschau Deines Beitrages anschaust, oder Antwort erstellen drückst, dann sollte ein verkleinertes Bild (Thumbnail) Deines Bildes erscheinen. Wenn da jetzt jemand draufklickt, dann sieht er auf Imageshack Dein Bild in voller Größe. |
cubbster
18:56
#653
Ok, vielen Dank! Dann versuche ich das mal... ![]() So,hier dann die Fotos: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dieses Bild zeigt die Tischprojektion. Kissenbildung nun verstärkt oben. ![]() ![]() Noch etwas zu meiner Aussage von weiter oben: Habe zwischen Tisch- und Deckenprojektion hin und her gewechselt. Fazit: Kein Unterschied! Bei beiden ist diese Kissenbildung zu sehen. Muss mir wohl damals nur nicht aufgefallen sein, da bei der Tischprojektion das Bild sowieso kleiner war (wegen Abstand zur Leinwand). Des weiteren ist die Kissenbildung an den Seiten bei weitem nicht so auffällig wie oben und unten. Aber die Bilder sind doch komisch,oder? [Beitrag von cubbster am 02. Jun 2008, 18:59 bearbeitet] |
Ale><
19:25
#654
Hmm - wirklich komisch - vor allem weil die untere Kante einmal nach unten (Bild 1, 2 und 4) und einmal nach oben gebogen ist (Bild 3). Vielleicht ist die Wand schief? ![]() Edit: Oops - wer lesen kann ist klar im Vorteil - Bild 3 ist ja Tischprojektion ![]() Bei mir ist auch eine leichte Verformung, die aber weniger auffällt und an den Seiten von der Maskierung der Leinwand "begradigt" wird - mich stört´s nicht. [Beitrag von Ale>< am 02. Jun 2008, 19:29 bearbeitet] |
OlliF
07:26
#655
erstellt: 22. Sep 2008, ||
Hallo Z3300 Freunde ![]() kennt jemand eine gute Bezugsquelle, wo man günstig ein Ersatzlämpchen für unseren Beamer bekommt? Kann man den Lampentimer eigentlich auch beim Z3300 reseten? [Beitrag von OlliF am 22. Sep 2008, 07:31 bearbeitet] |
Spezi
09:53
#656
Hallo Olli uiii, da hast du den Guten in den 1 1/2 Jahren aber gut genutzt.. Zuerst dachte ich das ein Lampenreset nur von einer Fachwerkstatt erledigt werden kann, die den geheimen(unfindbaren) Code für das Servicemenü kennt. Ganz so schlimm ist es allerdings doch nicht, einen Reset zu machen. Auf Seite 58 der Bedienanl. steht die Vorgehensweise. Im Stand By Modus wird eine best. Tastenkombination gedrückt. Grüße |
revox001
17:39
#657
Hat Deine Lampe das zeitliche gesegnet? Mich würde interessieren wieviele Stunden die auf dem Buckel hatte. Gruss - Peter |
OlliF
18:22
#658
Ne ne, ist noch alles im grünen Bereich bei mir. Habe jetzt etwa 600h auf dem Tacho. ![]() Allerdings ist es ja tendenziell so, das oft, je älter die Geräte sind, die Lampenpreise wieder steigen und warum sollte man sich nicht ein Lämpchen auf Halde legen, wenn man sie denn günstig bekommt. Einen Tipp habt ihr nicht rein zufällig? ![]() Das gute Stück bleibt sicher noch ein Weilchen unter meiner Decke. Zum Einen, gefällt mir immer noch die Qualität und zum Anderen, kommt ja zurzeit nicht viel innovatives aus dem DLP-Lager. Ein LCD kommt mir jedenfalls nicht ins Haus. ![]() Stimmt, da stand was im Handbuch, allerdings muss man dann wohl auch die Lampe austauschen. Da man ja den Sharp Birnen eine ziemliche Robustheit nachsagt, war mein Gedanke, den Timer, beim erreichen der 3000h, eventuell zu reseten. |
Spezi
18:56
#659
Hi Olli, das sich Sensoren in den Lampenmodulen befinden(wie in Druckerpatronen) kann ich mir nicht so recht vorstellen, ich denke das ein Reset auch ohne Austausch funktioniert. Anscheinend liegen die ergoogleten Lmp-Preise auch nicht so weit unter der UVP von Sharp. Vielleicht lohnt sich da eher eine org. Importlampe aus Japan oder USA. Bei noch ausreichender Helligkeit würde ich es auch drauf ankommen lassen, -Lampenplatzer kommen wohl nicht so häufig vor. Und wenn, dann kann man das Gehäuse auch aussaugen und von den Splittern reinigen. Hier im Forum liest man öfter mal Berichte von bis zu 7000h... |
*Michael_B*
00:19
#660
erstellt: 23. Sep 2008, ||
Hallo
Ist auch so. Da zählt immer nur ein Timer hoch und ab einer bestimmten Stundenzahl gibt es eine Meldung zu lesen oder etwas in der Art. Wenn diese Tastenkombination für den Lampenreset nicht im Handbuch angegeben ist kommt man da leider nur sehr schwer bis gar nicht ran. Hersteller oder Händler rücken diese Tastenkombis jedenfalls eher nicht raus. Auf der einen Seite sicherlich ein nettes Nebengeschäft, auf der anderen Seite wäre es Abzockern mit den Tastenkombis durchaus möglich, den "Tachostand" ihre ausgenudelten Möhren zu pimpen, um für den Proki noch den einen oder andern zusätzlichen Euro rauszuholen. MfG |
albray
22:02
#661
erstellt: 01. Dez 2008, ||
Hallo, hier ging ja seit Ewigkeiten nichts mehr. Wie siehts denn nach knapp einem jahr bei euch aus? Alle noch glücklich? Schonmal an FHD gedacht oder sogar gewechselt? |
OlliF
22:14
#662
erstellt: 29. Dez 2008, ||
FullHD ist für mich (noch) kein Thema. Geräte die mir gefallen würden, liegen schlicht außerhalb meines Budgets. Außerdem benötige ich für meine Räumlichkeiten zwingend einen Weitwinkel Beamer, dadurch ist die Auswahl ja auch schon begrenzt. Mag sicherlich auch daran liegen, das ich mit 2 Meter Bildbreite eine moderate Leinwandgröße benutze. Ansonsten bin ich mit meinem Sharp immer noch zufrieden und vermisse eigentlich nichts. ![]() Meine Vision ist ein lichtstarker FullHD Led DLP, mit Weitwinkel und das Ganze im bezahlbaren Bereich. ![]() |
albray
19:25
#663
erstellt: 17. Jan 2009, ||
Hallo, die meisten von euch nutzen ja die "Mittel" oder die "Hohe Helligkeit" Einstellung der Iris und dazu den Eco Modus. Hat schonmal jemand den Lampenmodus "Normal" mit der Iriseinstellung "Hoher Kontrast" ausprobiert? Laut Messungen bei beisammen des Sharp 21000 ist der Zuwachs an Helligkeit bei "Hohe Helligkeit" garnicht so enorm, dafür steigt der Schwarzwert bei "Hoher Kontrast" deutlich. Vielleicht ist das beim 3300 auch so. Wenn man dann meine vorgeschlagene Einstellung hat, müsste man dann nicht beides haben: Hoher Kontrast mit hohem Schwarzwert und den hohen Punch durch die hohe Helligkeit? Weil der Punch ist jetzt schon geil, aber das Schwarz könnte vllt noch ein bisschen besser?! Oder werfe ich da was durcheinander oder verstehe was falsch? Danke schonmal für eure Meinungen ![]() |
OlliF
01:14
#664
erstellt: 24. Jan 2009, ||
Bei Lampenmodus "Normal" ist mir der Sharp schlichtweg zu laut. Das gute Stück hängt nämlich fast genau über meinem Kopf. Außerdem reduziert sich in dem Modus natürlich auch die Laufleistung (wie bei den meisten Beamern) auf 2000h. Außer natürlich, du hast eine Quelle gefunden, wo es Ersatzbirnen zum Taschengeldpreis gibt. ![]() |
albray
01:17
#665
Stimmt laut wird er dann. Habe auch überlegt ihn so zu lassen. Werde das vllt mal zum Spaß ausprobieren. Wenn die Qualität aber exorbitant größer wird, lasse ich es vllt auch so. Ehrlich gesagt, habe ich noch garkeine Quelle für Lampen. Obwohl das nicht das Problem ist, da ich erst 150h auf der Uhr habe ![]() |
OlliF
01:26
#666
Bei meinen Recherchen lagen die Preise zwischen 250 - 350,-€. Ob das Nachbauten oder Originale waren...keine Ahnung. Allerdings sagt man ja den Sharp Projektoren und auch den Lampen eine gewisse Robustheit gegenüber anderen Modellen nach, so das deine Chancen gut stehen, das die Lampe länger hält. ![]() PS. Bei mir sind es nach 1,5 Jahre auch erst 550h auf der Uhr. ![]() |
albray
02:07
#667
Einen Link hast du nicht zufällig parat?
Geht ja auch noch. Weiß garnicht, wie lange ich meinen schon habe. Aber nachdem ich den Sony Thread gelesen hatte bin ich wieder schwach geworden. Habe immer so Phasen, wo FHD in meinem Schädel rumschwirrt. Bei ebay gingen letztens ein Sony Ruby und ein Benq W20000 für um die 2000€ weg. Ich glaube mein nächster Beamer wird ein Gebrauchter. Ich denke der Sharp bringt nur noch 6-700€ ![]() |
Brauche hilfe wegen sharp projektoren Nightwalker-1 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Projektoren-Ps3-HDMI/Leinwand gandalf24 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 8 Beiträge |
Blickdichte Vorhänge ??? A-Friend am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 5 Beiträge |
Sony 4K-(Owner)-Stammtisch ebi231 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 7 Beiträge |
Welcher Vorhänge zum Abdunkeln? mannyrivera am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
Sharp XV200 / Service Menü? TFeiweier am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 3 Beiträge |
alter sharp xv 3300s linnianer1 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
Anschluss TV etc. an Sharp PG-B10S maxderklax am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
Sharp-Beamer und Komponenteneingang feuerpatscha am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
Sharp XV-Z3000 lagernd PulsarQuarz am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.688
