Reicht Beamer mit 800x600 für DVDs?
sneek33
#1 erstellt: 14. Jun 2007, 12:39
Hallo zusammen.
Ich überlege mir günstig einen gebrauchten Beamer
anzuschaffen, und beobachte bei Ebay momentan
den Sany PLV Z2, Z3 und den Panasonic PT-AE 500.
Da wollte ich fragen, ob der Z2 im Vergleich zu den anderen
sehr viel schlechter ist, da er schon ab 350EUR zu haben ist.
Außerdem laß ich eben, das eine "herkömmliche" DVD nur eine
Auflösung von 720x576 Bildpunkten liefert.
Hierzu wollte ich fragen, ob es denn überhaupt Sinn macht, einen Beamer mit einer höheren Auflösung als 800x600 zu kaufen, wenn man ihn hauptsächlich zum DVD schauen (und nur gelegentlichem PC-Spielen) nutzt?
Des weiteren habe ich leider festgestellt, das mein DVD Player keine Progressive Scan funktion besitzt, und würde gerne wissen ob diese bei den genannten Projektoren unbedingt notwendig ist.
Schonmal vielen Dank für Antworten
[Beitrag von sneek33 am 14. Jun 2007, 12:40 bearbeitet]
GFleischhacker
#2 erstellt: 14. Jun 2007, 12:51
Hallo
800x600 ist schon ziemlich wenig. Da momentan Hd den Einzug haltet würde ich lieber zu einen HD-Ready oder FullHd greifen. Allerdings musst du mit 1000€ bei einen HD-Ready Beamer rechnen.
Der Z3 und der Pana500 kann mit den heutigen LCD´s einfach nicht mehr mithalten. Aber wenn du nicht so viel Geld für einen HD Beamer ausgeben willst, ist ein pana500 oder ein z3 sicher keine schlechte Investition.
mfg
azumbrunnen
#3 erstellt: 14. Jun 2007, 13:26
aber wenn man nur auf die frage eingeht reicht es eigentlich absoult.
ne dvd hat ne auflösung von 720x576 im PAL Format.
also np, aber soll keine empfehlung sein. würde auch hd ready kaufn, vorallem würd ich keinen 4:3 proki kaufen.
Signature
#4 erstellt: 14. Jun 2007, 13:35
Nein das reicht nicht! Anamorph gespeichertes PAL-Material muß auf eine Zielauflösung von 1024x576 Punkten skaliert werden, um verlustfrei dargestellt werden zu können. Wenn man anamorphe PAL-DVDs (also fast alle Spielfilme) mit 800x600 Punkten wiedergibt, ergibt sich ein vertikaler Auflösungsverlust von ca. 33%.
- sig -
sneek33
#5 erstellt: 14. Jun 2007, 13:36
@Signature
ok, das wollte ich wissen
ist das bild beim "normal-dvd" schauen dann überhaupt besser wenn man einen beamer mit z.B. 1280x720 hat, im vergleich zu einem mit 1024x576?
[Beitrag von sneek33 am 14. Jun 2007, 13:44 bearbeitet]
Signature
#6 erstellt: 14. Jun 2007, 13:48
sneek33 schrieb:
@Signature
Wenn der Skaler gut ist, ist das Bild mit 1280x720 besser.
sneek33
#7 erstellt: 14. Jun 2007, 19:31
Ok, danke.
kann mir evtl. noch jemand einen tipp geben, welcher
der drei beamer am stärksten zu empfehlen ist?
weiß einer vielleicht wo genau der unterschied zwischen dem z2 und dem z3 liegt?
MichaW
#8 erstellt: 14. Jun 2007, 21:48
ich würde den Pana etwas über den Z2 einstufen,aber schlechter als den Z3 meine Meinung. Der Z3 ist dem Z2 in allen Belangen überlegen,auch wenn sie die selbe Auflösung haben Und noch ein Tipp:Kauf dir bitte keinen gebrauchten Proj. Also von den dreien ist meiner Meinung nach der Z3 mit Abstand der beste!!!
Gruß Micha
clehner
#9 erstellt: 15. Jun 2007, 06:04
Signature schrieb:
sneek33 schrieb:
@Signature
Von bestimmten Dingen kann man nie genug haben, drei dieser Dinge sind:
1. Auflösung ('ausreichend' ist ein sinnloses Adjektiv, auch 1920x1080 ist nur so lange ausreichend, bis mehr Auflösung erschwinglich ist, unabhängig von der Quelle, die auch nie genug Auflösung haben kann!).
2. Füllfaktor (Ausreichend wäre 100%, gibt es aber nicht).
3. Licht (40000 Ansi-Lumen bei korrektem Gamma und D65-Weißpunkt, naja , das wäre vielleicht ausreichend).
Bei Punkt 3. könnte man dann nämlich auf eine schwarze Leinwand projezieren und müsste nicht mehr verdunkeln (außer man will das sowieso).
KillaSchrippe
#10 erstellt: 15. Jun 2007, 07:56
clehner schrieb:
Signature schrieb:
sneek33 schrieb:
@Signature
:D
Wenn er schon über nen Beamer nachdenkt, an den er für 350€ rankommen könnte, wird er wohl kaum einen deiner "was wäre, wenn ich im Lotto gewinnen würde" Beamer kaufen
Besonders der 3. Punkt klingt absolut geil, würde jedoch "theoretisch" mindestens das 20 fache seines Budgets kosten
Zum Thema selbst.
Das kommt drauf an. Bei einem XGA DLP Beamer siehst du z.b. das Pixelraster um einiges weniger, als bei einem XGA LCD Beamer.
Andere Vorteile wären z.B. wenn du aufm Beamer zockst, da du hier eine höhere native Auflösung hast.
Ansonsten sind die Vorteile gering, wenn der Beamer eine höhere Auflösung als das Quellmaterial besitzt.
Natürlich kann dieser dann hochskalieren, was jedoch keine zusätzlichen Bildinformationen herzaubern kann.
[Beitrag von KillaSchrippe am 15. Jun 2007, 07:57 bearbeitet]
loppi
#11 erstellt: 15. Jun 2007, 08:16
Der Infocus X1 ist momentan bei unter 1000 Stunden für 300.-€ gebraucht zu bekommen. Ich selbst habe meinen Infocus guten gewissens gebraucht verkauft und bin mir sicher das dieser den neuen Besitzer viel Freude machen wird.
Also Infocus X1 hat eine 4:3 Auflösung mit 800x600 Pixeln
Dazu ist es ein DLP Beamer mit 1100 Ansi Lumen und hat für seine Zeit einen sehr guten Deinterlacer eingebaut, die sonst nur wesentlich hochwertigeren Beamern vorbehalten waren. Eventuell ist das ja ein Tip für dich.
clehner
#12 erstellt: 16. Jun 2007, 06:37
Korrekt, aber es ging mir um Erörterung des Adjektivs 'ausreichend', das ist entweder total subjektivistisch oder objektiv sinnlos.
... und im Lotto muss man für Full-HD nun wirklich nicht gewonnen haben
Z
#13 erstellt: 16. Jun 2007, 09:01
Hi
Jedenfalls muss man nicht alle Zahlen richtig haben, um über einen Lottogewinn zum 1080p-Projektor zu kommen.
Gruß,
Z
MichaW
#14 erstellt: 16. Jun 2007, 14:34
man kann es auch so ich machen,nie lotto spielen,das Geld zur Seite legen und sich dann einen kaufen
Gruß Micha
KillaSchrippe
#15 erstellt: 16. Jun 2007, 16:33
Das war mehr auf die 40000 Ansilumen bezogen und evtl daraufhin, daß gleichzeitig noch ein guter Schwarzwert erzielt wird
1024x768 Eingangssignal an 800x600 Beamer
burnouTT am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
Beamer: Welche Auflösung benötige ich?
caraudio-fan am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  7 Beiträge
Auflösung für Beamer, 1024x768 anstatt 800x600 für Heimkino?
person1979 am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  5 Beiträge
Beamer für Dia-show und DVDs - Kaufempfehlung
mdbsurf74 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  14 Beiträge
Referenz-DVDs für Beamertest?
schalke_mike am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  6 Beiträge
Beamer zum Zocken und HD DVDs gucken
MacSmokey am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  8 Beiträge
Benq-Beamer
Bassdusche am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  54 Beiträge
Reicht das aus?
*YG* am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
Guter DLP Beamer, guenstig
-S3NS3- am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  17 Beiträge
Welche Auflösung für Beamer?
df7nw01 am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
