Wie versorgt man PC Lüfter bei Husbox mit Strom?
canshen
#1 erstellt: 26. Apr 2007, 11:03
Wie soll das funktionieren. PC-lüfter haben einen 3 Pin-Anschluss. Gibt es da spezielle Adapter oder Netzteile??
Z
#2 erstellt: 26. Apr 2007, 13:28
Hi
Nimm doch ein PC-Netzteil. In unseren Breiten gibt es einmal im Monat die Möglichkeit, Elektronikschrott bei der Stadt für lau abzugeben. Wenn es so etwas bei Euch auch gibt da mal nachschauen. Ansonsten schau mal nach dem günstigsten Netzteil, dass zu kriegen ist. Die Leitung wird für die Lüfter immer ausreichen.
Gruß,
Z
OlliF
#3 erstellt: 26. Apr 2007, 13:43
Wobei ein PC-Netzteil, am Mainboardstecker, an zwei Kontakten gebrückt werden muss, damit es funktioniert.
Außerdem, das Netzteil nicht ohne Last (ein angeschlossener Lüfter reicht schon) brücken und dann einschalten.
canshen
#4 erstellt: 26. Apr 2007, 23:50
Das ist doch eine ziemliche Stromverschwendung. Für zwei poplige Lüfter extra ein PC Netzteil. Oder verbrauchen die Netzteile dann auch nur genauso viel Strom wie die Lüfter schlucken?
Ein Netzteil habe ich noch auf dem Dachboden rumfliegen, dass ist kein Problem.
Wie soll das mit dem brücken dann genau laufen?? An zwei bestimmten PINs am Mainboardstecker Kurzschliessen?
Husbox - Mirograde
DMS_SOUND am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  2 Beiträge
VPH1252 Lüfter, Anschluss Linedoubler?
Fenz am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  3 Beiträge
Lüfter für Hush Box
ghosthifi am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  11 Beiträge
INFOCUS SP 4805 leiseren Lüfter einbauen?
Saphrex am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
Alternative Kühlung/Lüfter tauschen bei Z2 !
miwe am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  3 Beiträge
Lüfter - Netzteil.wo kaufen ?
sirgoele am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  20 Beiträge
Lüfter tauschen bei Panasonic PT-AE 4000
Maestro83 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  6 Beiträge
AE500 Lüfter dreht durch !
Tokabora am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  7 Beiträge
Externer Lüfter für Projektor?
holgaaar am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  4 Beiträge
Benq TH682ST Lüfter Problem
ItsWoody am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  8 Beiträge
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.107
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
