Lüfter tauschen bei Panasonic PT-AE 4000
Maestro83
#1 erstellt: 06. Jun 2012, 10:32
Hallo zusammen,
habe seit ca. einem Jahr einen Panasonic PT-AE 4000. Bin auch recht zufrieden damit. Lediglich die Lüftung ist mir selbst im Eco-Modus noch zu laut. Da es ja z.B. im PC-Bereich sehr leistungsfähige und auch leise Lüfter gibt, kam mir die Idee den Lüfter tauschen zu lassen.
Gibt es da Möglichkeiten bzw. vielleicht auch bereits Erfahrungen dazu?
Viele Grüße
Franz
Maestro83
#2 erstellt: 14. Jun 2012, 13:42
Niemand eine Idee dazu? Oder kennt evtl. jemanden den man fragen könnte?
Franz
*Maxe*
Gesperrt
#3 erstellt: 14. Jun 2012, 13:53
Ich denke, da wirst Du hier grundsätzlich nicht viel Glück haben. Solche Projektoren sind "Wegwerfartikel", und seitdem auch teurere Hersteller wie JVC die Geräte jedes Jahr ersetzen, lohnen sich jegliche upgrades kaum noch.
Ehemalige Premium-Hersteller wie Mitsubishi, die 5000€ im ersten Jahr verlangt haben, dann wenige Wochen später nochmals 300€ für ein Softwareupdate, dann beim Nachfolger nach ca. 8 Monaten MIT dem Softwareupdate gleich 1000€ WENIGER, schaffen zudem auch kaum noch Vertrauen in die Langzeitverwendung. Das kleinere Modell wurde vor einem guten halben Jahr als DAS DLP-Gerät beworben, aktuell werden die Dinger für den satten Tausender weniger abgestossen.
Du könntest anhand der Bauteilenummer bei Pabst oder anderen hochwertigen Lüfterherstellern versuchen, einen mechanisch und elektrisch passenden Lüfter aufzutreiben. Viel kosten würde es ja nicht, der Trost bleibt. Gute Lüfter wie von BeQuiet sind fast billig zu nennen. Nur suchen mußt Du, und ich vermute nicht zu knapp.
sensor1
#4 erstellt: 14. Jun 2012, 16:38
Hi
mit dem artfremden Lüfter könnte es Probleme geben wenn das Tachosignal ( Drehzahlkontrolle) nicht mit dem Originallüfter übereinstimmt. Dann geht der Projektor auf Störung und es könnte sein das er ohne weiteres nicht mehr angeht.Wenn es dann so seien sollte muss er zum Service. Risiko
MfG sensor
[Beitrag von sensor1 am 14. Jun 2012, 16:40 bearbeitet]
termi1
#5 erstellt: 14. Jun 2012, 21:53
ich habe meinen letzten Projektor ein wenig optimiert, war ein PT-AE100E. Dieser hatte je zwei herkömmliche Lüfter für Netzteil und Abluft sowie zwei Radiallüfter, jeweils mit unterschiedlicher Größe.. Alternative Lüfter müssten identische technische Daten aufweisen, damit der Projektor keinen Schaden nimmt oder überhaupt anläuft. Nach langer Suche konnte ich das vergessen.
Effektiv ist im Grunde nur die Entkopplung der Lüfter vom Gehäuse. Aufgrund der beengten Raumverhältnisse gelingt das nur zum Teil. Der PT-AE100E hatte noch ein Schutzgitter um den Lüfter für die Abluft das ich ich auch entfernt habe. Der Vorteil war dann auch, dass ich diesen Lüfter besser entkoppeln konnte. Nach meinen Optimierungen war er schon etwas leiser, geschätzt ca. 1-2 db. waren es schon. Allerdings konnte ich den größeren Radiallüfter nicht so gut entkoppeln und dessen Lagergeräusch war dafür deutlicher wahrnehmbar. Habe bei Elvice in Hamburg einen Ersatzlüfter bestellt, der allerdings auch nicht leiser war.
Ein kleiner Hinweis: ich habe schon mehrere Projektoren zerlegt und bereits mit 14 Jahre meine 1. Spiegelreflexkamera. Das zerlegte Objektiv hat natürlich nie mehr richtig funktioniert.
Warnung:
Abgesehen davon, dass man die Garantie auf den Projektor verliert ist die Wahrscheinlichkeit, dass er danach nicht mehr richtig funktioniert und entsorgt werden kann oder zum kostenpflichtigen Service muss ziemlich sicher! Einfach mal ein wenig rumschrauben wie bei einem PC ist nicht! Wenn auch nur eine Kleinigkeit am optischen Lichtweg aus Versehen verstellt wird, dann bekommt man das selbst kaum noch hin und er ist schrottreif oder es wird sehr teuer!
termi
Maestro83
#6 erstellt: 15. Jun 2012, 07:57
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Hinweise. Das mit dem Tachosignal etc. habe ich auch bereits vermutet. Grundsätzlich hätte ich mich an die ganze Sache auch nur dann ran getraut, falls ich halbwegs Aussicht auf Erfolge habe.
Ansonsten ist es ja zum Glück so, dass das Lüftergeräusch zwar nicht schön ist, aber man damit leben kann.
Besten Dank nochmals für die Infos.
Viele Grüße
Franz
Panasonic PT-AE 4000: Konvergenzprobleme
spyro2000 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  53 Beiträge
Panasonic PT-AE 4000 staubprobleme
s0ad am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  17 Beiträge
Lochkreisabstand Panasonic PT AE 4000
Matthias96 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Beamerhalterung Panasonic PT-AE 4000
sommermaerchen_07 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  18 Beiträge
Konvergenzverschiebung PT AE 4000
DrWhy am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  3 Beiträge
Panasonic PT-AE 4000 Reklamation wegen Staubproblem
Nino_Brown am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  14 Beiträge
Bildstörung: Panasonic PT-AE 4000 überhitzt?
chandler857 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  3 Beiträge
Panasonic PT-AE 4000 Eure Einstellungen.
FredFr am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  323 Beiträge
Sanyo PLV Z2 - Panasonic PT-AE 4000
Formula272 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  13 Beiträge
Panasonic PT-AE 4000 Kalibrierung HCFR
DrWhy am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.067
