HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Anfänger Fragen und Kaufberatung | |
Anfänger Fragen und Kaufberatung+A -A |
Unterfranke
19:57
erstellt: 14. Mrz 2007, |
Hi ! Bin noch realtiv neu hier und habe mir schon einige Beiträge durchgelesen, also weiss ich auch schon mal grob worum es geht hier ![]() Und zwar habe ich im Sommer ein größeres Projekt vor, da ich ein neues Zimmer bekomme. Ich möchte mir deshalb einen Beamer + Leinwand und dem ganzen Zubehör kaufen. Dolby Sourround Anlange ist eine Tuefel CEM mit der Decoderstation 3. Anschliesen möchte ich an den Beamer vorallem meine Xbox 360 und meinen PC. Mit der Xbox 360 kann man es ja über den YUV Einfang verbinden, oder gibt es eine bessere Möglichkeit ? Und der PC sollte als DVD Plyer dienen und zum zocken...kann ich dafür meinen aktuellen nehmen ( Core 2 Duo 6300, 2GB RAM, X1900XT 512RAM) und was muss ich beim anschließen beachten bzw. welchen Auflösungen sind sinnvoll ? Achja, und geht es dass ich per PC und der passenden HDTV-Karte auch über den Beamer HD Inhalte schauen kann ? Preislich werde ich so zwischen 1300 und 1500€ zur Verfügung haben. Beamerabstand beträgt etwa 4 bis 5 Meter und er sollte an der Decke angebracht werden. Welche Bildbreite wäre sinnvoll oder maximal möglich ? Ein Beamer von dem ich oft lese ist der Sanyo z5, der mich auch preislich sehr zusagt (1000€)...was hat es eigentlich mit diesem "Tuning" auf sich ? Ich weiss, Fragen über Fragen, aber ich bin noch sehr frisch was Beamer angeht und ich möchte halt bis Sommer ein vernünftiges Sytem zusammen haben. Also für Sound reicht das kleine Teufel System, aber jetzt wird es halt langsam Zeit für ein passendes Bild ![]() Vielen Dank schonmal für die Antworten, MfG Unterfranke |
Z
20:15
Hi Den PC kannst Du auf jeden Fall als DVD-Player benutzen, SatTV in HD geht auch, jedenfalls für FreeTV. Von den Rechnerdaten her sollte es da keine Probleme geben. Ob PremiereHD mit einem PC geht kann ich nicht so genau sagen, ich meine aber nicht. Bei den Projektoren gibt es in dem Bereich zwei Grundtechniken, DLP und LCD. Ich vermute, dass Du Dich da schon ein wenig eingelesen hast. Anfangen würde ich damit, wo der Proki mal stehen oder hängen soll. Da fallen meist schon einige Projektoren aus der Wahl, vor allem viele DLPs. Das Tuning ist eine Einmessgeschichte. Da gibt es auf der einen Seite die Einstellung auf eine Farbnorm und auf der anderen Seite eine Kontrastverbesserung (ebenfalls mit der für den Projektor bestmöglichen Justage auf die Farbnorm). Solltest Du das haben wollen ist wäre der Kauf bei einem Händler die erste Wahl, weil das Paket Projektor/Tuning da in der Regel günstiger kommt als eine nachträgliche Justage. Das Ganze ist sozusagen das I-Tüpfelchen, zwingend notwendig ist es nicht. Gruß, Z |
Unterfranke
22:36
Ok also nhem ich meinen PC als DVD Player und als Sat Receiver...und Premiere hab ich zwar , aber ist uninteressant und wird auch bald gekündigt...Free TV reicht mir erstmal , und früher oder später werden die Filme ja auch in HD auf Pro7 usw ausgestrahlt ![]() Also der Beamer soll auf jedenfall an der Dekce hängen. Aber muss dass bild nicht noch gedreht werden da ich gesehn habe dass die Halterungen meistens "unten" angebracht werden...wird das Bild dann automatisch im Menü um 180Grad gedreht oder was benötigt man dazu ? Und wo kann ich Shops heraus finden , bei denen ich die Beamer mal live sehe ? Bei mir in den nähe gibts leider kein Fachgeschäft...wohne zwischen Frankfurt und Nürnberg, evtl. kennt da ja einer ein paar gute Addressen bei denen man mal Probe kucken kann... Also is dieses Tuning erst einmal uninteressant für mich ? Denk mal ich werde auch mit den standart einstellungen gut klar kommen oder wie viel würde mich so eine Einmessung extra kosten ? Achja, und was kosten den eigentlich die anschlusskabel vom PC zum Beamer ? Und welche benötige ich dafür ? Länge ca. 5 Meter. MfG Unterfranke |
philipps23
Gesperrt |
23:29
also es gibt nen guten beamershop in kassel, soundbrothers heißt der,da kannste lange und ausgiebig testen und dann bei amazon deinen Z5 kaufen ![]() das mit dem unter der decke hängend wird dann einfach im menu eingestellt...kein problem... das kabel zwischen beamer und pc ist nicht teuer..kommt auf die läne an, aber ein einfaches dvi-hdmi kabel reicht aus, braucht kein oehlbach oder sowas sein, da die daten digital übertragen werden und es somit nur zu evtl. bildstörungen kommen kann die aber erst bei langen kabeln meistens auftreten und dann sehr deutlich auffallen... ich würde trotzdem ein dvdplayer nehmen, da ich persönlich damit ein besseres bild kriege als auf meinem pc, aber das kann man nicht verallgemeinern da ja jeder pc anders ist. und tunen ist beim Z5 unnötig,die voreinstellungen reichen vollkommen aus! du wirst zufrieden damit sein! [Beitrag von philipps23 am 14. Mrz 2007, 23:30 bearbeitet] |
Unterfranke
00:01
erstellt: 15. Mrz 2007, |
Vielen Dank erstmal für die Tipps... Also werde erstmal dann bei meinem PC bleiben, später kann man über einen DVD Player nochmal schaun wenn geld da is ;)... DVI-HDMI Kabel 5 Meter sind ja net so teuer, aber wie sieht es mit dem Xbox Kabel aus ? die ich gefunden hab sind 3 Meter lang, was aber schon sehr knapp werden könnte ![]() Leinwand werde ich mir sehr wahrscheinlich eine bei ebay holen, kostet ja auch net so viel... Wenn ihr noch ein paar Ratschläge habt einfach posten ![]() Ciao Unterfranke |
Chaosgarantie
01:31
Hi Unterfranke, ich wohne in Nürnberg und war bei Mediastar in N.Von der A3 Abfahrt Erlangen-Tennenlohe, dann noch wenige km Richtung Nürnberg auf der rechten Seite. Hat mir geholfen. Bei Leinwand hab ich mich für ![]() Der Beamerabstand dürfte ein riesiges Bild machen. Es gibt einige Internetseiten, da kannst Du berechnen, welcher Beamer bei welchem Leinwandabstand welches Bildgröße anzeigt. "Fehlerquelle" bei mir: habe mit DVD Bildgröße, Sitzabstand und Beamerstandort (besser Hangort) getestet. Format beim TV sehen ist aber bei mir irgendwie größer. Somit sitze ich jetzt recht nah vor 2,20. Ist manchmal recht anstrengend. Werd wohl Beamer ranrücken und somit Bild auf 1,80 m kleiner machen. Vielleicht konnte ich bissl helfen. |
philipps23
Gesperrt |
01:36
ich hab 2,20m bei ca. 3,50meter abstand zur leinwand..ist auch manchmal sehr anstrengend... hab mir meine leinwand selber gebaut, ist ne gute alternative zur ebay leinwand..außer du willst ne rollo leinwand haben |
Unterfranke
13:59
Okay, ich denke mal bei mir sind dann auch 2,20 maximum...ich setzte zwar zwischen 3,50 und 5 Metern davon entfernt, kommt darauf an ob ich auf dem bett gammel oder mich aufn sessel hock, jedoch ist manchaml weniger mehr ![]() Jetzt hab ich aber nochmal eine Frage zur Leinwand. Was ist denn der Nachteil wenn ich mir direkt eine 16:9 Leinwand hole ? Da ich ja sehr viel auf der Xbox 360 zocken und Filme schau, denke ich ist es sehr sinnvoll...und kann ich damit dann kiene 4:3 Sachen anschaun ohne dass links uns rechts Balken kommen ? Achja, selberbauen ist zwar wirklich ne günstige alternative, jedoch brauch ich eine Motorleinwand. Sie soll nämlich an ein kleines Holzdeckenstück montiert werden und so unauffällig wie möglich sein. Habe mir mal die Sceenscreen v5 angeschaut und denke die werde ich nehmen mit dieser automatischen funktion per Netzwerkkabel... Oder habt ihr noch ein paar Ratschläge was abstand, leinwand usw angehn ? Achja, und muss man den Raum wirklich komplett abdunkeln um ein vernünftiges Ergebniss zu haben oder kann man auch mal Samstag Mittag Bundesliga kucken und man erkennt noch wer wer ist ![]() Ciao Unterfranke |
Z
14:04
Hi Mit der Formatgeschichte der Leinwand ist es schon so wie Du es schreibst. Bei 4:3 gibt es links und rechts graue Balken auf der LW. Anders herum, wenn es eine 4:3-Leinwand werden soll gibt es bei Spielfilmen oben und unten mächtige Balken, zudem muss der Zoombereich des Projektors immer wieder nach justiert werden, um das Bild beim Wechsel von 4:3 auf 16:9 etc. in die Leinwand einzupassen. Gruß, Z |
Unterfranke
14:10
ok dann werd ich wohl bei 16:9 bleiben denn für die 360 und Filem schaun passt des ja...und die neusten PC Games unterstützen ja 16:9 denk ich mal ;)...Sehr schön...jetzt will ich nur nochmal den Sanyo z5 live sehn udn wennd er mir gefällt wird er im sommer gekauft ![]() |
Signature
15:58
Ich habe eine 3,20m breite 21:9-LW und sitze etwa 4,5m davon entfernt. Wenn Du in erster linie Filme guckst, kann ich das nur empfehlen. Wenn Du hingegen viel xBox (oder gar mehr) spielst wäre eine 16:9-LW IMO die bessere Alternative. [NACHTRAG] Eine sehr schöne, universelle Lösung ist IMO auch eine 17:9-LW. Leider sind die fertig gekauften 17:9er ziemlich teuer und deswegen evt. ein Eigenbau notwendig. Gruß - sig - [Beitrag von Signature am 15. Mrz 2007, 16:06 bearbeitet] |
Unterfranke
19:47
Also ich sags mal so: 40 Prozent Xbox 360 und PC games 30% Filme und 30% TV...wie ist denn eigentlich die Qualität von nem normalen PAL Bild auf dem Beamer das nicht in HD ausgestrahlt wird ? Leinwand werde ich denke ich also eine 16:9 nehmen , Breite 2,20m |
Signature
19:49
Yo - in diesem Fall ist 16:9 IMO die beste Entscheidung.
Via DVB-S - je nach Sender - brauchbar. |
Unterfranke
22:51
glaubt ihr auch dass der sanyo z5 so in gut 3 Monaten noch ein bissle günstiger wird als die 999€ von amazon aktuell oder bleiben die preise konstant ? habt da ja mehr erfahrung als ich ![]() |
philipps23
Gesperrt |
00:03
erstellt: 16. Mrz 2007, |
naja..ich denke nicht das er in dieser zeiot noch runter geht, aber vielleicht können andere das genauer sagen |
Unterfranke
22:27
ok also werde ich mir mal nen laden suchen und den z5 probeschauen wennes möglich is...Leinwand werde ich cinescreen v5 nehmen bildbreite ca 2m bis 2,2m 16:9... Achja , gibt es so eine YUV Verlängerung für das Xbox 360 Kabel da 3Meter recht knapp werden ? ! ? Ciao Unterfranke |
philipps23
Gesperrt |
22:46
guck einfach mal bei ebay oder google... oder sollen wir das für dich lieber übernehmen? |
Unterfranke
22:50
naja ich hab halt keine ahnung nach was ich geziel suchen soll...weiss ja net mal wie die Kabel genau heissen...naja, ihr habt mir trotzdem schon sehr viel geholfen ;)...evtl. könnt ihr mir ja mal einen link posten, ebay oder online shop, wo ich 2 oder 3 meter verlängerung für das jetztige 3 Meter Kabel bekomme...wenn es überhaupt möglich ist bin mit der YUV Kabel Geschichte noch net so vertraut und wenn des Project Beamer in 6 Wochen starten soll will ich halt alles parat haben ![]() |
gundl
11:35
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Also so wie es ausschaut, solltest du dich vor einem Kauf wirklich erst gründlich informieren (lassen). Man hat sehr schnell Mist eingesammelt, wenn man aus dem Bauch heraus kauft. Ein Besuch bei einem guten Fachhändler wäre nicht verkehrt. Viele Fachhändler toppen die onlineshops auch durch günstige bundle Angebote (für dich gut, weil du anscheinend eh alles neu brauchst). Zudem bekommst du dort meist erweiterte Garantien, technische Überprüfung des Gerätes (Pixelfehler) und wenn nötig eine perfekte Einstellung des beamers. Auch im Fall der Garantie hast du es als Anfänger viel leichter, weil dich der Händler unterstützt (z.B. Grobi um nur ein Beispiel zu nennen). Wenn du viel Erfahrung hast, kannst du das natürlich auch selber machen, aber für einen Neuling auf dem Gebiet wie dich lohnen sich die paar € mehr sicher. Von Verlängerungen bei Kabeln würde ich absehen, weil es ein Gewurstel wird und bei hochwertigen Verbindungen (HDMI) die Qualität leiden wird. |
philipps23
Gesperrt |
12:17
Stimmt alles was mein vorredner sagt nur mit den hdmi verbindungen bin ich mir nicht sicher ob dadurch die qualität leiden wird. da es digitale signale sind, kommen diese entweder an oder halt nicht. ein unterschied in der qualität gibt es nicht. wenn ein fehler auftritt dann sieht man eben einfach kein bild oder es gibt starke pixelfehler. qualitätsverlust würde ich das allerdings nicht nennen. ein 7 € billig hdmi kabel kann genau so ein bild hervorbringen wie zum beispiel ein hdmi kabel von oehlbach. zu dem thema gibts aber auch schon einige threads hier im forum |
gundl
13:15
Bei HDMI bin ich natürlich kein Experte. War nur so eine Vermutung mit dem Qualitätsabfall. Selbst verwende ich ein hochwertiges Kabel mit 1,5m Länge. Der Player steht neben dem Beamer. Das gibt schon ein Klasse Bild, wesentlich besser als mit den 10m YUV, die ich vorher nutzte. |
Z
13:42
Hi, Unterfranke Garantien für die Bildqualität bei der Kabelverlängerung kann ich dir natürlich nicht geben (bei meinem Kabeln habe ich fast immer Glück gehabt, aber eben nur fast immer).
Such mal im Netz nach "Verlängerung" + "Cinch" + "Preis". Bei den relativ kleinen Preisen und den Portokosten für solche Kabel könnte es auch Sinn machen, nicht nur auf das Internet zu setzen sondern auch mal die Läden am Ort oder in der nächsten Stadt abzuklappern. Gruß, Z |
Unterfranke
13:45
Beratung usw is klar, werde ich auch noch nutzen, aber ich brauche halt eine verlängerung da das standart xbox 3meter kabel net reicht und ich die kabel net von der decke baumeln will...hab sonst sehr viel erfahrung was technische dinge angehn, nur halt in sachen beamer net, deshalb erstmal hier im forum fragen was sache is und auch auf ein paar Seite informieren sonst kann dir ein Händler viel erzählen und zeigen und am schluss is man dann trotzdem der dumme weil man für ein gerät 1500€ hinlegt was im internet für 900€ bekommt, auch mit garantie , neu usw...deshalb will ich erst informieren und dann zum händler gehn, wenn der preis stimmt kauf ich natürlich da auch wenn es ETWAS teurer is ( 10-15% max. ) |
gundl
13:53
Ist schon klar, aber bei manchen Beamern sind die Preisunterschiede nicht so gewaltig. Nimm nur mal den Mitsubishi 3100 (nur als Beispiel nicht als Kaufempfehlung), dann wirst du sehen, dass der beim Händler kaum teurer ist. Wenn du dazu noch ein Kabel und ein Leinwandtuch geschenkt bekommst und Garantien (gerade Pixelfehlerfreiheit ist sehr wichtig), dann kommt da kein Onlineshop mehr mit. |
Kaufberatung Beamer-Anfänger- BauT_z am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 14 Beiträge |
[Anfänger] Röhrenprojektor sebocz am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 12 Beiträge |
Anfänger braucht Starthilfe darko2004 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Beamer anfänger hilfe mastaa am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 9 Beiträge |
Anfänger brauch Hilfe Scarface0664 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 10 Beiträge |
Beamer für Anfänger < 800,00 Lapinkul am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 70 Beiträge |
Beamer-Anfänger braucht Hilfe Vintersorg69 am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Beamer risin am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
Beamer Kaufberatung hohesC am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 17 Beiträge |
Kaufberatung! Markus1505 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.739
