Mitsubishi HC 1100 oder HC 3000?
Ryanthusar
#1 erstellt: 07. Dez 2006, 01:07
Also ich habe mir jetzt diverse Beamer angesehen. Seit ich einen Mitsubishi Beamer (3100) gesehen habe, bin ich total von LCD weg.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, welchen oben genannter Beamer besser ist. Der HC 3100 würde den mir preislich gesetzten Rahmen sprengen.
Der HC 3000 und HC 1100 liegen preislich sehr eng beieinander. Ist der HC 1100 gleichwertig zum HC 3000?
Grüße,
Ryan
jd68
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 01:18
Hallo Ryan,
hast du die Tests auf Cine4Home schon gelesen? Dort wird der HC1100 auch mit dem HC300 verglichen. Viellicht hilft dir das ja schon weiter.
Ciao,
Jens
clehner
#3 erstellt: 07. Dez 2006, 10:24
Der HC3000 ist etwas älter und der HC1100 ist (auch wenn das die Bezeichnung nicht klar macht) der Nachfolger des HC3000. [edit: Irrtum, siehe unten]
Der HC1100 hat einen 1280x720 DMD verbaut während der HC3100 jetzt mit einem 1280x768 DMD arbeitet.
Für reinen Einsatz als Film-Projektor ist der HC1100 sicher der bessere 'Deal'!
[Beitrag von clehner am 07. Dez 2006, 10:42 bearbeitet]
Signature
#4 erstellt: 07. Dez 2006, 10:34
Also ich finde den HC3000 besser, da seine Panel-Auflösung 1280x768 beträgt. So sind auch native Auflösungen von 1024x768 fahrbar und das Panel kann bei 720p-Darstellung als elektronischer Mini-LS verwendet werden. Ferner sind De-Interlacer und Scaler beim HC3000 von höherer Güte.
Die Farbdarstellung soll wg. BrilliantColor auch besser sein aber das habe nicht selbst vergleichen können.
- sig -
[Beitrag von Signature am 07. Dez 2006, 10:46 bearbeitet]
clehner
#5 erstellt: 07. Dez 2006, 10:40
Stimmt! Insofern kann man den HC1100 auch nicht als 'Nachfolger' bezeichnen, das war mein Irrtum, sorry!
Ob die 768 Zeilen aber ein Vorteil sind, hängt ja auch vom Einsatz ab, wie du angedeutet hast!
Signature
#6 erstellt: 07. Dez 2006, 10:44
Wobei dieses DMD die höheren Kontrastwerte liefern soll und somit doch allgemein interessant sein kann. Da der HC3000 zur Zeit "ausverkauft" wird und teilweise nur 350 Euronen teurer ist als der 1100er ist der Kauf auf jeden Fall eine Überlegung wert (IMO).
- sig -
clehner
#7 erstellt: 07. Dez 2006, 11:43
Signature schrieb:
Wobei dieses DMD die höheren Kontrastwerte liefern soll ...
Wobei der Kontrast (jede Wette, dass niemand einen gemessenen Kontrast-Unterschied von 2000:1 und 2500:1 mit dem Auge gesichert erkennen kann!) neben dem absoluten Schwarzwert (als absoluter Wert total unsinnig!) immer wieder total überbewertet wird (aber wenn man keine anderen Möglichkeiten hat, liegt es eben nahe, Prospekt-Werte zu vergleichen). Im Prinzip hast du natürlich trotzdem Recht
Mir scheint etwas anderes noch wichtig: Die Farbabstimmung ab Werk ist von Mitsubishi bei den neuen Geräten sehr verbessert worden, der HC3000 hatte als minimale (!) Farbtemperatur 8500 Kelvin, als ich den letzten (das ist allerdings schon eine Zeit her!) gemessen hatte. Die neuen PJ HC1100 und HC3100 und natürlich auch der HC5000 liegen bei Farbeinstellung 'Mittel' verdammt nahe an D65 Weißpunkt!
Signature
#8 erstellt: 07. Dez 2006, 15:30
Wobei die die Farbeinstellung des HC5000 nicht dolle finde (Farben ziemlich unnatürlich und übersättigt) obwohl ich den ansonsten ganz gut in Erinnerung habe.
Ryanthusar
#9 erstellt: 07. Dez 2006, 19:27
erstmal vielen Dank für die bisherigen Antworten. So richtig schlauer bin ich jetzt aber auch nicht
Der Beamer soll zu 90% zu Filmzwecken eingesetzt werden und alle Jubeljahre kommt mal eine Xbox360 dran. Ich möchte auf jeden Fall auch HD-DVD´s schauen. Momentan noch über die 360.
Lampentausch Mitsubishi HC 3000
Bernie_Bernstein am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  2 Beiträge
Mitsubishi HC 3000
fly1978 am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  4 Beiträge
HC 3000 Mitsubishi Thread
nun-hog am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  128 Beiträge
Alternative zum Mitsubishi HC 1100?
B-MW-323 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  6 Beiträge
Mitsubishi HC-3000 Schnäppchen o.Lockangebot?
joachim06 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
Nachfolgermodelle Mitsubishi HC-1500
sergione am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Vergleich Sanyo Z5 < - > Mitsubishi HC 1100
vindiesel am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  36 Beiträge
Benq 7700 oder Mitsubishi HC 3000 ?
S.P.Q.R. am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  7 Beiträge
Sanyo Z 3000 oder Mitsubishi HC 6500 ?
dirk20 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
Mitsubishi HC 1100 - SAUBER MACHEN, hilfe!
morijua am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.606 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedjudegolder1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.855
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.544
