Sanyo Z5 für 999 EURO
sirgoele
Gesperrt
#51 erstellt: 28. Feb 2007, 13:25
Hallo Sig,
also 5m bei PAL ??? Ich durfte mal auf einem sündhaft teuren Marantz ein 3,5m Bildbetrachten und empfand das schon als nicht so gut. Zuspieler war der Denon 3910.
PAL gibt doch echt keine 5m her. Im Zusammenspiel mit einem wirklich guten Beamer a la Benq 8720 vielleicht bis 3m aber dann ist auch gut. Slebst HD wird doch bei 5m schon langsam unschön...habs nicht gesehen, rein subjektiv.
Signature
#52 erstellt: 28. Feb 2007, 13:26
bitte nicht falsch verstehen, aber ich finde die meinung echt interessant.
Bildbreite*2 ist wie gesagt ein guter Mittelwert aber nicht optimal. Idealerweise sollte man wie im Kino alle Bildformate bei gleicher Höhe projezieren, aber da die meisten eine 16:9-Leinwand haben geht das nicht. Mit einer 21:9-Bildwand sieht die Sache schon wieder anders aus.
Ich habe PAL-Filme im Scope-Format auf über 5m Breite bei einem Sitzabstand von vielleicht 7,5 Metern gesehen und das Bild war richtig geil. Das ganze aber mit einem sehr teuren Projektor und externen Scaler.
Ich selbst projiziere auf eine 3,2m breiten Scope-Wand bei ca. 4,70m Sitzabstand. 17:9-Filme haben etwa 2,4m Bildbreite und 21:9-Filme 3,2m Bildbreite.
- sig -
fischmeister
#53 erstellt: 28. Feb 2007, 13:32
Klar geht das; man nuss nur weit genug entfernt sitzen. Wir haben schon PAL-DVDs in großen Kinosälen formatfüllend auf die Riesen-Leinwand projeziert. Wenn man in den hinteren Reihen sitzt, sieht das genauso gut aus wie 35mm-Film. Man darf sich nur nicht in die voreren Reihen setzen ...
Es ist eigentlich eine ganz einfache Rechenaufgabe: Bei einer Leinwandbreite von 2m hat jeder Bildpunkt eine Breite von 28mm. Bei 5m Leinwandbreite ist jeder Bildpunkt bereits 69mm breit - das dürfte schon heftigst pixelig und unscharf wirken bei einem Sitzabstand von 2m.
[Beitrag von fischmeister am 28. Feb 2007, 13:34 bearbeitet]
Signature
#54 erstellt: 28. Feb 2007, 13:33
Mit einem "Action! model three" in Verbindung mit dem externen Videoprozessor Crystalio II ist das kein Problem. Auch die großen Runcos mit 21:9-Setup dürften mit 5m kein Problem haben (letzteres habe ich aber selber noch nicht live gesehen).
- sig -
Signature
#55 erstellt: 28. Feb 2007, 13:35
Naja - nicht ganz.
xutl
#56 erstellt: 28. Feb 2007, 13:54
Stimmt im Prinzip!
In der Realität ist es aber zu ertragen.
Komma vergessen?
PS: Es geht um PAL-Auflösung
fischmeister
#57 erstellt: 28. Feb 2007, 14:00
xutl schrieb:
Komma vergessen?
Autsch - stimmt!
sirgoele
Gesperrt
#58 erstellt: 28. Feb 2007, 14:02
Fakt ist aber auch das die Bildpunkte deutlich größer werden und sich empfindliche Naturen eben doch dran stören könnten. Aber wer hat schon die Möglichkeiten eine 5m Leinwand aufzubauen und sich 8m weiter weg su setzen....im Wohnzimmer wohl nur die aller wenigsten. Im muss in meinem Wohnzimmer mit 3,5m Abstand klar kommen, obwohl ich andersrum im Zimmer 5,25m zu Verfügung hätte. Das Problem ist das am Ende der 5,25m die gesamte Wand verglast ist..........LICHT !!!
Signature
#59 erstellt: 28. Feb 2007, 14:09
Ich habe ja nie behauptet, dass sich jeder sowas in sein Wohnzimmer integrieren kann. Prinzipell geht es aber.
Meine untere Schmerzgrenze liegt übrigens bei etwa 2,80. Darunter würde ich persönlich keinen Projektor betreiben, da mir dann die Bildbreiten von 17:9- und 15:9-Filmen zu gering sind. Du darfst dabei jedoch nicht vergessen, dass ich von einem 21:9-Setup ausgehe.
- sig -
xutl
#60 erstellt: 28. Feb 2007, 14:09
Wie breit (ich vermute mal 3,5m )und Außenrollos vorhanden?
Ev. hätte ich einen Lösungsvorschlag.
sirgoele
Gesperrt
#61 erstellt: 28. Feb 2007, 14:26
Ja Aussenrollos sind vorhanden, werden aber eigentlich nur im Sommer runtergefahren wenn es Abends noch zu hell ist um "Beamer zu gucken". Die Fenster öffnen auch nach innen und sind riesen groß, ein Element hat 1,60m breit x 2,20m hoch das ganze mal drei Das Zimmer ist 3,15m hoch und die Fenster beginnen ab etwa 70cm Höhe und über den Fenstern ist noch etwa 25cm Wand.
xutl
#62 erstellt: 28. Feb 2007, 14:45
Machbar wäre:
- 4 IKEA-Tuplur dunkelblau
- je 2 aneinanderkleben
- auf erforderliche Breite schneiden
- Innen oben an Decke befestigen
- davor Leinwand Rollo, besser Motor anbringen
zum Filmgucken IKEAs runterlassen
davor Leinwand
falls nicht dunkel genug Außenrollos runter
Center-Problem:
einen oben
einen unten
zum Sehplatz hin ausgerichtet
den oberen Center etwas mehr zur Raummitte anbringen, da Abstände zum Sehplatz identisch sein sollten
Ton scheint aus der Leinwandmitte zu kommen
Je nach Anspruch und Bereitschaft Geld auszugeben, sind natürlich jede Menge Varianten denkbar.
Signature
#63 erstellt: 28. Feb 2007, 15:01
Mit einem guten Scaler werden die auf HD-Format "upgescalt". Wenn einem die Zielauflösung so immer noch nicht reicht, kann man zusätzlich einen Anamorphoten verwenden. Bildpunkte siehst Du dann nicht mehr. Das Gesamtbild ist auch - eine entsprechend gute Projektionslinse vorausgesetzt - scharf und überhaupt nicht pixelig. Die Detailauflösung leidet natürlich gegenüber HD.
- sig -
sirgoele
Gesperrt
#64 erstellt: 28. Feb 2007, 15:06
xutl schrieb:
Machbar wäre:
davor Leinwand
Center-Problem:
einen oben
einen unten
Je nach Anspruch und Bereitschaft Geld auszugeben, sind natürlich jede Menge Varianten denkbar. :D
Das macht Sinn, aber wie klemme ich zwei Center zusammen und lege die auf den einen Ausgang am AVR ??? Muss ich dann vom Plus des einen Center zum Minus des anderen und dann die übrigen beiden zum AVR ?
xutl
#65 erstellt: 28. Feb 2007, 15:17
Genau so würde ich es machen!
Ist eine Frage der Impedanz der Center und des AVR.
Beispiel:
AVR benötigt 6 Ohm
Dann darf die Impedanz der Boxen nicht kleiner als 6 Ohm sein.
Center haben 6 Ohm
parallel, also beide + der LS an + des Receiver
ergibt 3 Ohm ---> besser nicht! ( funktioniert zwar, aber ev. nicht lange )
seriell, also hintereinander
Center1 + an AVR
Center1 - an Center2 +
Center2 - an AVR
ergibt 12 Ohm
ICH bevorzuge diese Variante, da man auf der "sicheren Seite" ist.
Es gibt auch Nachteile, die aber in der Praxis keine Rolle spielen.
[Beitrag von xutl am 28. Feb 2007, 15:18 bearbeitet]
sirgoele
Gesperrt
#66 erstellt: 28. Feb 2007, 15:28
Wobei sich dann beide Center die 55W Ausgangsleitung meines AVR teilen müssen. Ist das dann nicht zu wenig ?
xutl
#67 erstellt: 28. Feb 2007, 15:40
NEIN!
Die Halbierung der möglichen Ausgangsleistung ist einer der Nachteile, die in der Praxis nicht auffallen.
- halbe Leistung aber doppelte Membranfläche
- ob der AVR jetzt 10W oder 20W abgibt ist egal
Beispiel aus dem Stereosektor:
Gute Boxen vorausgesetzt, also welche mit vernünftigem Wirkungsgrad (>90dB)
für leise Hintergrundmusik werden lediglich 50-100 Milliwatt benötigt!
also 0,050 - 0,100 Watt
bei 10 Watt Dauerleistung hört langsam die Unterhaltung auf, bei 20 Watt mußt Du schreien!
ACHTUNG!
Durchschnittswerte, Basspitzen sind NICHT erfaßt.
Bei Kino hast Du dafür schließlich den Sub oder die Fronts.
Daher ist eine Leistung von 55 Watt/Kanal für einen AVR auch ausreichend.
Viel wichtiger wäre die Anstiegszeit, also wie schnell kommt der Verstärker von 5 auf 50 Watt STABILE Leistung.
Früher konntest Du das in den technischen Daten lesen.
Aber das ist nicht der richtige Thread für eine solche Verstärker-Diskussion. Also Schluß damit
sirgoele
Gesperrt
#68 erstellt: 28. Feb 2007, 15:53
Trotzdem vielen Dank für diesen netten Exkurs.
protheus
#69 erstellt: 01. Mrz 2007, 18:55
Jap,
sehr interessant. Und wer so wie ich nicht Lust hat alle Posts im Verstärkerteil zu lesen, bekommt so auch noch ein bissl Infos nebenbei.
CU
Protheus
sanyo z5
pedro7 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  2 Beiträge
Welches Angebot des Sanyo Z5?
Kruemelix am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z5
Simion am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  13 Beiträge
Wandhalterung für Sanyo Z5
golf16v am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Sanyo Z5 set
Siem43 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  3 Beiträge
Sanyo PLV Z5 Kaufberatung
sm4rty am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  11 Beiträge
SANYO Z5 - Einstellungsumfrage
Deschutes am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  55 Beiträge
Sanyo z5 zu dunkel?
sengir am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  14 Beiträge
Anleitung Sanyo Z5?
Mr_Blond am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  3 Beiträge
Sanyo Z5 Einstellungen
logi76 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAwaisMorrison
  • Gesamtzahl an Themen1.560.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.545
