Ratloses Mädel beim Beamerkauf .
Inga_
#1 erstellt: 05. Okt 2006, 14:10
Huhu ihr lieben Heimkino Freaks
ich habe vor langer Zeit hier schonmal super Hilfe bekommen und brauche sie nun wieder..
Also die kleine Inga will ein Beamer + Leinwand
Investition höchstens 1400 €. Beamermäßig habe ich mich schon fast so gut wie für den Sanyo Z4 entschieden gibt ja schon für 1060 €.
Mein problem ist nun die Leinwand. Größe, Art usw usw.
Es gibt sehr günstige bei Ebay hat jemand Erfahrung damit ? ob sie Qualitativ auch hochwertig sind ?
Der Beamer würde dann ca 3.60 m von der Leinwand weg stehen. Ich habe das jetzt bei diesen Projektionsberechnugen mal eingegeben : (16 :9) minimum 1,32 m x 74 cm und mit vollem Zoom 2,60 x 1,50 m Bildfläche.
Ich möchte natürlich schon ein großes Bild haben. Wenn man das Bild größer zoomt verschlechtert man die Bildqualität dann eigentlich ?
Ich habe gelesen das man des Z4 besser hin stellt und nicht über Kopf hängt weil er dann lauter ist ?
Also meine Fragen mal zusammengefasst :
-was für eine Leinwand Größe Art usw.
- wenn man das Bild groß zoomt Quali dann schlechter ?
- Beamer aufstellung ? hängen ,stehen ?
- ich will den BEamer mit HDMI an DVD anschließen. 10 m brauche ich an kabel lohnt es sich da die teureren vergoldete zu kaufen ? oder reicht ein normales HDMI Kabel..
ich hoffe ich hab nich zu viel geschrieben
vielleicht hat ja jemand auch icq oder msn dann könnte man da bißchen quatschen!!!
Erstmal lieben Gruß
Inga
otheo
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 15:27
Moin,
so wie ich hier gelesen habe, wird es wohl sehr schwer noch einen Z 4 zu bekommen. Vielleicht musst Du dich doch noch mal mit einem anderen Beamer beschäftigen.
Ein Fachgeschäft wäre da nicht schlecht. Da kann man sich die Beamer in Aktion ansehen und auch mit Verhandlung oder auch ohne, gute Bundelpreise, Leinwand, Beamer und Kabel bekommen.
Otheo
fischmeister
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 15:55
Es gibt noch genügend Z4er. Bei redcoon z.B. sind die Teile momentan für 1049;-- auf Lager.
2,60m Leinwandbreite bei 3,60m Abstand finde ich reichlich groß. Oder ist dein Sitzabstand deutlich größer? Das wäre eigentlich der wichtigste Faktor für die Leinwandgröße.
Ich würde dir empfehlen, erst mal provisorisch den Beamer mit verschiedenen Bildgrößen zu testen und auszuprobieren, welche Größe für dich okay ist. Ich sitze z.B. 4m von der Leinwand entfernt und finde eine Leinwandbreite von 2m grenzwertig. Wenn ich das Bild etwas größer mache, erkenne ich das "Fliegengitter", außerdem wird mir dann das Bild zu unscharf. Andere Leute benutzen 2,50m Leinwandbreite bei 3,50m Sitzabstand und haben damit keine Probleme (das Beispiel bezieht sich jetzt konkret auf den Z4).
Zoomen wirkt sich nicht nennenswert auf die Bildqualität aus, zumindest nicht am Z4.
Leinwand? Grundsätzlich gibt es zwei Prinzipien: Eine feste Rahmenleinwand oder eine Rollo-Leinwand (mit oder ohne Motor). Eine Rollo-Leinwand kannst du elegant verschwinden lassen, wenn du sie nicht brauchst, dafür hast du das Problem von mehr oder weniger starker Wellenbildung in der Leinwand. Das hast du bei einer Rahmenleinwand nicht, und gleichzeitig ist die Variante auch noch billiger. Hier im Forum hat´s ein eigenes Unterforum zum Thema "Leinwand"; schau dich dort mal um. Dort gibt es auch Anleitungen zum Selbstbau einer Rahmenleinwand.
HDMI-Kabel? Gute Frage. Grundsätzlich ist HDMI eine digitale Verbindung, sprich entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. 10m HDMI-Kabel sind aber schon ziemlich kritisch. Könnte sein, dass dir da irgendwelche Störungen ins Signal pfuschen (je länger das Kabel, umso größer die Gefahr). Kauf dein Kabel halt dort, wo du es bei Nicht-Funktionieren umtauschen kannst.
Beamer-Aufstellung solltest du möglichst stehend machen. Zumindest der Z4 schaltet automatisch den Lüfter hoch (sprich wird deutlich lauter), wenn er über Kopf betrieben wird.
Signature
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 17:30
Wenn Du einen geringen Abstand zur LW realisieren möchstest, würde ich eher einen DLP (720p-Modelle gibt es inzwischen um die 1000,- EUR) nehmen, da ansonsten das Fliegengitter der LCDs auf kurze Entfernung extrem störend sein kann. Vorher aber unbedingt Deine RBE-Empfindlichkeit am betreffenden Projektor testen.
Aber selbst dann würde ich nicht unter den 1,5fachen Abstand gehen. Näher ist IMO auch bei DLPs grenzwertig.
[Beitrag von Signature am 05. Okt 2006, 17:30 bearbeitet]
Jan_R
#5 erstellt: 05. Okt 2006, 18:22
2 Meter Breite auf 3 Meter Abstand sind beim Z4 kein Problem... wenn man nicht gerade Adleraugen hat oder ein Opernglas benutzt, sieht man da kein Fliegengitter.
Ueber Kopf... keine gute Idee wegen laut. Ist aber auch egal... die Linse ist genau in der Mitte vor der Linse. Zwischen richtigherum auf einem Regal oder kopfueber in gleicher Hoehe an der Decke gibts hinsichtlich Lensshift keinen Unterschied.
Leinwsnd: Billige ebay-Dinger neigen (wenn aufrollbar) gerne zur Faltenbildung. Es gibt aber auch gute Motorleinwaende, die da kein Problem haben.
10 m Kabel: Ich hab derzeit fuer die Betrachtung von Digibildern einen alten Rechner dranzuhaengen mit 5 m HDMI-Kabel, dann ein Adapter auf DVI und nochmal 5 m DVI. Macht also 10 m + zwei Steckverbindungen. Geht mit einem billigen (5 Euro bei Reichelt) DVI und einem etwas teurerem (15 Euro bei ebay) HDMI-Kabel problemlos.
Viele Gruesse,
Jan (auch mit Z4)
Inga_
#6 erstellt: 05. Okt 2006, 19:31
danke erstmal für die vielen Antworte..
zuerst mal nee Blöde Frage... was ist denn das Fliegengitter ? wie genau kann ich mir das vor stellen ? das tritt beim LCD auf wenn der Beamer zu nah an der Leinwand ist oder wie ?
Inga_
#7 erstellt: 05. Okt 2006, 19:34
und noch nee frage zu der Leinwand ... dieses Gain ? welcher wert wäre denn wichtig ? die günstigen LWs habe meißtens 1,2 und die teureren 0,85 brächte ich da auch was besseres wenn der beamer 3 Meter vor der Leinwand steht ?
moncheeba
#8 erstellt: 05. Okt 2006, 20:10
Hi.
Also für Heimkino ist alles um die 1 herum ok, meiner Meinung nach wird diesem Wert ein wenig zuviel Achtung geschenkt, wird aber wohl auch von den Herstellern ein wenig zu sehr aufgebauscht....solange der nicht 3 oder sowas beträgt (was für ne HeimkinoLW aber auch sehr ungewöhnlich wäre) ist alles im grünen Bereich!
Das mit dem FLiegengitter kannste hier mal in dem sticky nachlesen ;)
Allgemein sollte man bei LCD´s nicht zuuu nah dran sitzen, um ihn halt nicht zu deutlich zu sehen...aber im Normalfall guckt man ja auch nicht bei 1m Abstand nen Film...bei billigeren LCD-Beamern sieht man ihn dennoch deutlicher als bei einem Sanyo Z4 oder Hitachi TX200/300...Panasonic nutzt z.B. bei seinem PT-AE900 eine Technologie (smooth screen), die dieses FG ein wenig "verwischt", es macht es daher fast unsichtbar...dies geht aber leider auf die Bildschärfe, wodurch im direkten Vergleich ein Sanyo Z4 einfach ein knackigeres Bild liefert (bei widerum etwas sichtbarerem FG ) Aber wie gesagt: bei einer "normalen" Sitzentfernung kein Problem!
gruss
Signature
#9 erstellt: 06. Okt 2006, 10:05
Wenn der Projektor wirklich nur 3 Meter von der LW weg steht ist evt. eine LW mit einem Gain unter 1 idealer. Und was den bereits angesprochenen Abstand anbelangt: Schau Dir das gewünschte LW-/Abstandsverhältnis vorher bei einem Händler an. Nicht blind planen und dann evt. eine böse Überraschung erleben.
[NACHTRAG]
Einen guten Calculator zur Berechnung des Gain-Faktors, Projektionsabständen, LW-Breiten etc. findest Du hier.
- sig -
[Beitrag von Signature am 06. Okt 2006, 11:46 bearbeitet]
Inga_
#10 erstellt: 06. Okt 2006, 16:28
also nochmal Danke für die vielen Tips
also den ersten Schritt habe ich getan und folgende Leinwand bestellt : Leinwand
Beim Beamer werde ich auch den Z4 nehmen habe zwar nicht riesen Abstand aber laut den ganzen kalkulatoren ist es möglich in der Entfernung.
Bezüglich der länge habe ich überlegt den DVD Player nah an den Beamer zu stellen so das ich nicht so ein langens 10 m HDMI Kabel brauche und eventuell ich das Singanl irgendwie noch verstärken muss.
Dafür muss ich aber ein langes Lichtleiterkabel vom DVD Player zum Vrstärker legen.
Aber ich denke das ist auf jeden Fall noch günstiger als das HDMI Kabel.
p-c
#11 erstellt: 06. Okt 2006, 16:56
Hallo Inga,
mein Tipp wäre Z4, Rahmenleinwand und ein gutes, aber preiswertes HDMI Kabel (z.B. die SLAC-HDMI-Kabel). Das wäre praktisch das ideale "Sorglospaket" bei dem alles passt. Qualität, Preis und Flexibilität bei der Aufstellung/Montage - alles im grünen Bereich.
Bei den Leinwänden würde ich von den typischen ebay-Rollo´s a la 100,- Euro klar abraten. Qualitativ für Heimkinozwecke eher ungeeignet. Bei der Bildgröße kommt es auch auf den Sitzabstand zur Leinwand an - den solltest Du mitteilen. Rahmenleinwände sind grundsätzlich immer die bessere Wahl. Gain 1.0 ist ideal. Preiswert trotz hoher Qualität - da wäre z.B. Framestar eine gute Wahl. Fliegengitter ist beim Z4 kein Thema mehr. Schon die Vorgänger waren unkritisch - der Z4 ist in diesem Punkt dank D5-Panelen nochmals deutlich verbessert.
Gruß,
Michael
Signature
#12 erstellt: 06. Okt 2006, 17:23
2,44m LW-Breite bei 3m(!) Sitzabstand - Mädel - ich hoffe Du bist Dir über die zu erwartende Bildqualität im klaren.
Ich hoffe, Du schaust Dir den Projektor vor dem Kauf an...
Inga_
#13 erstellt: 06. Okt 2006, 18:27
@ Signature
also es sind ca 3,60m Sitzabstand.
Wieso was sollte denn mit der Bildqualität sein ?
Ich weiß leider nicht wie ich mir den projektor vor dem Kauf anschauen soll wohne aufn Dorf und hier gibt es im Umkreis von 500 km kein Geschäft wo man sowas testen könnte.
enrico2301
#14 erstellt: 06. Okt 2006, 18:44
Hallo Inga,
seit 4 Wochen besitze ich den Z4. Ich bin mit der Bildqualität hoch zufrieden.
Eine Opera-Rahmenleinwand (Bildfläche 200cm x 113cm) habe ich mir selber gebaut (Preis 160€)
Mein Abstand zum Bild beträt 3,5 mtr.und das Bild ist wirklich beeindruckend und für mich optimal.
Ich denke 2,4 mtr. Sitzabstand bringen immer noch eine Klasse Bildqualität, evtl. musst du, um alles zu sehen
mit dem Kopf links und rechts wandern. (Tenniseffekt)
Wenn dich das nicht stört, stehen 2,4 mtr. Bildbreite nichts entgegen.
Henri
Inga_
#15 erstellt: 06. Okt 2006, 19:28
also wie gesagt Sitzabstand zur Leinwand ist ca 3,50 Meter.
Das mit dem tennisefekt finde ich nicht si schlimm.
Das eizigge wäre halt die Bildqualität die bei der nähe schlechter wird.
Zu der Leinwand musste ich ein Rolle nehmen weil ich sonst kein Platz habe.
Mal sehn hab eigentlich in den Bewertungen bei Ebay nur positive Resonanz gelesen lass mich überraschen
fischmeister
#16 erstellt: 06. Okt 2006, 22:25
Autsch, 2,44m Leinwandbreite bei 3,50m Sitzabstand ... in meinen Augen viiiiel zu groß. Aber du hast ja ein 30tägiges Rückgaberecht ...
Hol dir ZUERST den Beamer, teste ihn und entscheide DANN, welche Bildgröße (sprich Leinwandgröße) dir am besten gefällt! Alles andere ist ein reines Glücksspiel.
p-c
#17 erstellt: 07. Okt 2006, 02:49
Zu groß ja. Viiiel zu groß eigentlich nein.
Mit dem Z4 ist durchaus 250cm Bildbreite bei 4m Abstand machbar. Das `Projektionsraster´ entspräche dabei im Vergleich zum Vorgänger etwa 250cm Bildbreite zu 4,5 Meter Abstand. So groß fällt der Unterschied zwischen D4 und D5 Panelen in der Praxis aus. Wer es nicht glauben will, bitte ausprobieren.
Eine gute Quelle (DVD) ist dabei natürlich Pflicht. Mit HD geht gar noch etwas mehr (obwohl sich am Raster natürlich nichts ändert).
3,50m Abstand bei 2,38m (das ist die tatsächliche Bildbreite der von Inga erworbenen Leinwand) ist sicher nicht günstig. Allerdings ist es wohl der erste Projektor und erfahrungsgemäß sollten die Erwartungen folglich ohnehin übertroffen werden. Zumindest am Anfang. Da wird sie sich dann fragen, was die Spinner da im Forum für einen Quatsch geschrieben haben ?
Später steigen die Ansprüche, die Leinwand ist auch keine dauerhafte Lösung (wäre zumindest schade) - teuer war sie auch nicht und insofern ist das alles halb so wild.
Gruß,
Michael
Inga_
#18 erstellt: 07. Okt 2006, 15:12
naja ich lass mich jetzt einfach mal Überraschen.
Wie gesat so ein kleiner Tenniseffekt stört mich eigentlich nicht. Für mich ist nur die Quali des Bildes wichtig. Mal sehn was bei raus kommt werde jetzt erstmal nach und nach die Sachen bestellen...
Und falls die Leinwand wirklich zu groß sein sollte schicke ich sie zurück und bestell nee kleinere.
Nochmal nee Frage zu den Wellen...
Wie genau macht sich das denn bemerkbar an dem Bild ? Und was ich nich verstehe warum macht eine Motorbetriebene keine Wellen ??
schluri
#19 erstellt: 07. Okt 2006, 16:49
Also bei 3,5 Meter Abstand würde ich maximal eine 2 Meter breite Leinwand nehmen! Ich habe einer 2,4 Meter breite LW und sitze 5 Meter entfernt. Das ist optimal...
PitBJ
#20 erstellt: 09. Okt 2006, 22:31
Hallo Inga,
eine Rolloleinwand hängt je nach Qualität und Dauer der Benutzung irgendwann nicht mehr völlig gerade.
Das Tuch der Leinwand wirft Wellen. Bei billigen Leinwänden kann das von Anfang an der Fall sein.
Diese Wellenbildung kann man dann je nach Stärke beim Filmsehen störend wirken ... eine Leinwand muß nun mal völlig gerade sein.
Da der Auf- und Abrollvorgang bei einer (guten) Motorleinwand immer völlig gleichmäßig abläuft,
bilden sich bei diesem Leinwandtyp erfahrungsgemäß weniger bzw. keine Wellen.
Ich würde übrigens auch max. 2m Leinwandbreite nehmen .
Grüße Peter
otheo
#21 erstellt: 10. Okt 2006, 17:19
Moin,
ich sitze auch nur 3,6 m weit entfernt von meiner Leinwand bei 1,9 m Breite und könnte noch 20 cm mehr vertragen. Allerdings nicht mit meinem DLP, denn dann würde ich beim Augen bewegen, den RBE doch sehr störend empfinden, dass ist ja beim LCD nicht der Fall.
Otheo
amathi
#22 erstellt: 12. Okt 2006, 23:52
hi,
na du mädel ich würde mir mal keine grossen gedanken um den sitzabstand machen, ich habe bei meinem alten z3 220 cm bildbreite bei 3,20 abstand und das ist prima und funktioniert bei mir völlig ohne das ich fg sehe,also mach dich mal nicht so verrücktm und bestell dir erstmal die dvd die ich dir gezeigt habe und teste mal an.
mfg adi
Inga_
#23 erstellt: 13. Okt 2006, 12:02
jo geht an
Leinwand is da DVD player auch jetzt warte ich nur noch das der Postman den Beamer und kabel bringt. Hab bei redcoon bestellt war alles lieferbar denke is ganz gut der Laden oder jemand andere Erfahrungen damit ?
moncheeba
#24 erstellt: 13. Okt 2006, 13:07
Inga_ schrieb:
jo geht an
Ne, mein Z4 von redcoon kam auch gestern an, alles gut....haben ein wenig zu lange mit liefern gebraucht wie ich finde, aber wat solls...ruf am besten mal an und frag ob der schon verschickt wurde...es sei denn du hast schon ne Versandmail bekommen
Inga_
#25 erstellt: 13. Okt 2006, 22:53
hmm hab nee Mail bekommen das mein Geld angekommen is mehr nich..
Naja werd mal nach fragen..
Hab mich ja voll geärgert der kostet ja jetzt nur noch 1028 €..
vor 4 Tagen wo ich bestellt habe noch 1068 €
chris_82
#26 erstellt: 13. Okt 2006, 23:39
habt ihr pixelfehler??
würde mich mal so interessieren. da ich lieber beim fachhändler mit pixelfehlergarantie gekauft hätte. wobei diese eh nur für pixelfehler bei lieferung ist. was in den 20std. danach immer noch auftreten kann.
amathi
#27 erstellt: 13. Okt 2006, 23:41
hi,
also ich habe keine.
mfg adi
fischmeister
#28 erstellt: 13. Okt 2006, 23:50
Habe trotz gezielter Suche keinen finden können. Habe lediglich ein leichtes Shading im rechten Drittel, das aber nur mit Testbildern auffällt.
Inga_
#29 erstellt: 14. Okt 2006, 09:51
pixelfehler ???
wo ???
Inga_
#30 erstellt: 14. Okt 2006, 20:40
Also kurzer zwischenbericht von mir *g*
Leinwand ist gekommen aber tatsächlich ein bißchen zu groß...
Und sie funzt nicht richtig... wenn ich sie ausrolle bleibt sie nich unten sondern rollt wieder hoch von alleine lustig ja ?
Naja werde jetzt eine neue bestellen mit Motor und eine Nummer kleiner... nämlich die hier : Versuch 2
schaun wir mal
Inga_
#31 erstellt: 14. Okt 2006, 20:41
achso hab vergessen....
wie bekommt so ein Motor von der Motorleinwand denn Strom ??
batterie ? oder Steckdose ??
Z
#32 erstellt: 14. Okt 2006, 21:54
Hi
Das ganze läuft klassisch über die Steckdose.
Gruß,
Z
sternblink
#33 erstellt: 16. Okt 2006, 14:43
falls die Leinwand nur ein bisschen zu gross ist, kannst du auch die Maskierung verbreitern. Selbstklebendes, schwarzes Velours DC-Fix gibs bei www.hobby-photo.de. Das nehmen auch die Selbstbauer. Kleiner geht immer, grösser ist schwieriger...
Bei fertigen Leinwände ist die Maskierung oft nur 2-3 cm breit. Finde ich persönlich viel zu mickrig. Ich habe mir 10 cm auf meiner Opera-DIY Rahmenleinwand abgeklebt. Aussen ist die also 220 cm breit, macht netto 200 cm Bild.
So eine 2m Opera kostet auch etwas über 100 EUR. Wenn du von den Rollowänden die Nase hast (Wellenbildung) kannst du ja nochmal überlegen. Anleitungen gibs genug im Netz, ist wirklich nicht schwer. Meine ist bald 2 Jahre alt und ich bin immer noch bestens zufrieden.
cu,
Volkmar
Signature
#34 erstellt: 16. Okt 2006, 15:08
Echt?
Naja - kannst das Ding ja zurückgeben. Tue Dir selbst einen Gefallen und höre mal auch die "durchgeknallten" Typen hier im Forum.
ERST den Projektor kaufen und provisorisch projezieren. So ist es einfacher, den Projektor zu installieren und die optimale Leinwand-Größe zu finden.
DANN eine passende Leinwand kaufen.
Das ist erheblich einfacher und spart 'ne Menge Zeit (und evt. Ärger).
- sig -
amathi
#35 erstellt: 16. Okt 2006, 18:02
hi,
die leinwand muss sie, so oder so, wieder umtauschen.weiß jemand ob eine elektrische leinwand einigermaßen gut funktionieren?
mfg adi
[Beitrag von amathi am 16. Okt 2006, 20:22 bearbeitet]
Signature
#36 erstellt: 16. Okt 2006, 18:15
amathi schrieb:
hi,
die leinwand muss sie, so oder so, wieder umtauschen.weiß jemand ob eine elektrische leinwand einigermaßen git funktionieren?
mfg adi
Ja, aber IMO nur die teureren Modelle. Preiswerte Motor-Leinwände (habe bislang 2 gesehen) hatten ein nicht so tolles LW-Tuch (irgendwo muß ja gespart werden) welches bei hellen Flächen zu "Glitzereffekten" neigte.
- sig -
Jan_R
#37 erstellt: 16. Okt 2006, 18:56
meine ist von Sound-Brothers, die sie unter der Eigenmarke "Screenbrothers" vertreiben. Nach Aussage des sehr kompetenten Verkaeufers ist das eine von ihnen in Auftrag gegebene Kombination von Materialien, da sie mit den anderen Leinwaenden in dieser Preisklasse nicht zufrieden waren. Die 204 cm breite Ausfuehrung hat 400 Euro gekostet (beim Kauf eines Beamers).
Ich bin damit sehr zufrieden. Da spiegelt oder glaenzt nichts, da gibt es keine Falten, und sie laeuft auch halbwegs schnell hoch und runter. Der schwarze Vorlauf ist zwischen 0 und etwa 70 cm einstellbar, das sollte fuer alle Zwecke ausreichen.
Funkfernbedienung mit Laserpointer ist auch dabei.
Viele Gruesse,
Jan
Inga_
#38 erstellt: 17. Okt 2006, 19:00
Hallo zusammmen
heute ist ein großes Päckchen gekommen mit meinem Z4 alles Kabeln und dem HDMI DVD Player.
Jetzt warte ich nur noch auf die (kleinere) Leinwand und dann fange ich an alles an zu schließen...
Neue Frage
Ich will ja ab und zu über den Beamer auch TV gucken. Sprich meinen Digitalen Sat Receiver an schließen...
Mit welchem Kabel mache ich das am besten um beste Qualität zu bekommen ? Der Ausgang vom Reveiver ist ja Scart....
So einen Eingang hat der Z4 ja nich ..
*überleg*
Jan_R
#39 erstellt: 17. Okt 2006, 19:54
Suchfunktion!
Erst vor wenigen Stunden hat jemand genau das gefragt. Wenn die Kiste RGB ueber Scart ausgeben kann, ist die beste Wahl ein SCART-RGB-Kabel. Gibts von Sanyo fuer sehr viel Geld (70 Euro), von Vivanco fuer viel Geld (40) und selbstgebastelt fuer fast umsonst.
http://www.hifi-foru...ad=4424&postID=30#30
und
http://www.hifi-foru...ewthread-98-701.html
Dann auf VGA stellen, SCART-RGB waehlen und sich ueber ein wunderbares Bild freuen.
Viele Gruesse,
Jan
amathi
#40 erstellt: 17. Okt 2006, 19:55
hi,
was hat denn dein sat recceiver alles für anschlüsse?
mfg adi
Inga_
#41 erstellt: 18. Okt 2006, 15:28
Nur Scart
und so ein HDTV Sat Reciever is ja schweine teuer !
Beamerkauf
sleipnir am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  3 Beiträge
Beamerkauf
I.P. am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  11 Beiträge
Beamerkauf
Rehlein am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  5 Beiträge
Beamerkauf !?
Plasmaheini am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  5 Beiträge
Beamerkauf
mici am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  4 Beiträge
Beamerkauf
PFIFF am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  3 Beiträge
Beamerkauf
floninhio am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  7 Beiträge
Beamerkauf
Black-Eagle am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Beamerkauf!
Marcy0174 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  5 Beiträge
Beamerkauf
svennypo am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPhilipp112
  • Gesamtzahl an Themen1.560.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.868
