HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Hilfe: TV-Bild bei Beamer-Projektion abgeschnitten | |
Hilfe: TV-Bild bei Beamer-Projektion abgeschnitten+A -A |
pabu
12:54
erstellt: 26. Jun 2006, |
Hallo, Hilfe für die (Rest-)WM...! ich habe eine Digitale Sat-Anlage über einen Receiver (Zehnder ZX 1100) über Video-Kabel (das gelbe...) mit dem Beamer (Sharp XR-10X) verbunden. Alles Bestens - bis auf die Fußball-Übertragungen: Immer wenn das Bild eigentlich schmal wird (16:9?), kappt der beamer seitlich das Bild ab, oben und unten sind keine schwarzen balken o.ä. zu sehen. Auch wenn ich die Einstellung "Resize" verwende, wird das abgeschnittene Bild nur breit gezogen... Wer kann mir helfen? Vilen Dank im vorraus, pabu |
Signature
13:04
Ich denke, dass liegt weniger am Beamer und mehr an den Einstellungen des SAT-Receivers. Schau mal ins Setup - der steht bestimmt nicht auf 16:9. Tipp: Du solltest versuchen via RGB und nicht über FBAS zuspielen. FBAS (das gelbe Video-Kabel) ist die schlechteste aller Zuspiel-Möglichkeiten. RGB-Zuspielung ist bei den meisten SAT-Receivern über einen SCART-Adapter möglich. Gruß - sig - |
carstenhb
10:27
erstellt: 27. Jun 2006, |
Hi, das mit dem Receiver ist genau richtig. Aber leider kann man den Angaben in den Menüs nicht so wirklich trauen. Bei mir muss ich einstellen: "16:9" und bei Display "normal". Manche Receiver brauchen aber Display "breitbild". Also, einfach die 4 Möglichkeiten ausprobieren, die der Receiver hergibt, eine geht 100%. Ist keine WM-typische Geschichte, liegt an der verbesserten Übertragung von 16:9. Haben Tatort und co auch, also, alle öffentlich-rechtlichen, RTL und Premiere. Die Balken kommen nur bei 16:9-Inhalten auf 4:3 "Letterbox". cu, carsten |
pabu
19:41
Vielen Dank -sig- und Carsten, mit der entsprechenden Einstellung des Receivers gibts keine Format-Probleme mehr (weder bei der WM noch bei sonstigen Breitbildsendungen...) Cool! Noch eine Frage zu dem besten Anschluss: Der Receiver hat folgende Buchsen: - 2 x Scart - RS-232 - Sat Ant In - Sat Ant Out - FBAS (habe ich jetzt gelernt ![]() Der Beamer bietet: - 2 x Input RGB - S-Video - RS 232C - FBAS Zu überbrücken sind ca. 3m. Welches Kabel brauche ich, um eine optimale Verbindung herzustellen? Danke, pabu |
Bild abgeschnitten beim Beamer peddas am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 2 Beiträge |
Bild abgeschnitten Michael.1990 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 7 Beiträge |
Beamer für Projektion auf Außenfassade? leon138 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 3 Beiträge |
Problem: Beamer für Wechsel von Dia-Projektion zu Beamer-Projektion Leandero am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 10 Beiträge |
Fehler in der Projektion mrneubauer am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Beamer-Installation! AnLena am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 4 Beiträge |
Toshiba Beamer XP1 weiße Punkte bei Projektion toshiba_xp1 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
Projektion von der Seite her? Poseidon am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 4 Beiträge |
LED Beamer für Projektion auf Schlafzimmerdecke? spikeiii am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 7 Beiträge |
Beamer & TV Bild olli030 am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 7 Beiträge |
2006
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.694
