| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Problem mit DVD-Wiedergabe über S-Video-Verbindung... | |
Problem mit DVD-Wiedergabe über S-Video-Verbindung PC-TV+A -A |
Erkesuar
erstellt: 10. Okt 2003, 08:44
Hallo, Wenn ich versuche eine DVD, die im DVD-Laufwerk meines PC läuft, über S-Video-Verbindung Grafikkarte - Fernseher, am TV anzuschauen bleibt der Bildschirm schwarz. Am Monitor des PC wird der Film einwandfrei wiedergegeben. Videos im MPEG-Format können ohne Probleme am TV angeschaut werden. Wo könnte das Problem liegen? Schönen Dank! Ernst |
nullchecker
erstellt: 10. Okt 2003, 09:11
a.B. am Kopierschutz (MV), da neuere Treiber leider auch dem neuen Urheberschutz "Tribut zollen". --> probiere mal eine aelteren Treiber. Sonst sollte man evtl. auch noch die Einstellungen fuer den TV-Out ueberpruefen. NC |
Miles
erstellt: 10. Okt 2003, 10:49
Das Problem hatte ich einmal mit einem Philips Fernseher (S-VHS-Kabel --> S-VHS-Scart-Adapter --> Scartanschluss). Ich konnte es nur beheben indem ich den Scartadapter an einen VHS-Recorder angeschlossen habe und diesen dann mit dem Fernseher verband. |
Bass-Oldie
erstellt: 10. Okt 2003, 11:38
Hi Ernst, Fragen: a) Hat die S-Video Verbindung bereits einmal ein Bild am TV erzeugt, oder hat das noch garnicht funktioniert? b) Wenn du MPEG Filme abspielst, über welches Kabel gehst du denn dann an den TV? Zu a) Es kann gut sein, dass 2 Adern im S-Video Kabel gedreht werden müssen, falls du z.B. eine S-Video-Verlängerung benutzt und diese Verbindung noch neu ist, also nicht erst seit kurzem nicht mehr geht. Ansonsten könnte man einen Kabelbruch in Erwägung ziehen, oder jemand hat aufgeräumt und der Stecker ist raus Zu b) würde ich einmal vermuten, dass man auch MPEG Filme per S-Video an den TV leiten kann, daher verstehe ich nicht ganz, wie das mit dem Problem zusammenhängt. Gruß, Axel |
Erkesuar
erstellt: 10. Okt 2003, 11:57
Hallo Axel, die MPEGs funktionieren über das gleiche S-Video-Kabel über das die DVDs nicht funktionieren! Auch der Desktop des PCs nebst geöffneter Programmfenster wird einwandfrei am TV wiedergegeben. Für die wahrscheinlichste Erklärung halte ich inzwischen NCs Theorie von wegen Kopierschutz. -Miles- Vorschlag über den Videorekorder zu gehen hat leider auch nix genutzt. Schönen Dank an alle! Ernst [Beitrag von Erkesuar am 10. Okt 2003, 11:57 bearbeitet] |
Bass-Oldie
erstellt: 10. Okt 2003, 12:08
Wenn der Fall so liegt, würde ich auch auf den Treiber tippen. Eventuell einmal eine andere Software zum Abspielen der DVD versuchen. Älter ist dabei nicht schlechter Ich hüte z.B. auch noch einen betagten Panasonic HiFi VHS Recorder. Der zeichnet brav JEDE DVD auf, da er noch vor allen Kopierschutzmechanismen auf den Markt kam. ![]() Gruß, Axel |
Bass-Oldie
erstellt: 10. Okt 2003, 12:09
Wenn der Fall so liegt, würde ich auch auf den Treiber tippen. Eventuell einmal eine andere Software zum Abspielen der DVDs versuchen. Älter ist dabei nicht schlechter Ich hüte z.B. auch noch einen betagten Panasonic HiFi VHS Recorder. Der zeichnet JEDE DVD auf, da er vor allen Kopierschutzmechanismen auf den Markt kam. ![]() Gruß, Axel |
Verbindung PC mit Beamer Daywalker77 am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 3 Beiträge |
Optimale Video Verbindung zu X1 Beamer satman am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 18 Beiträge |
PC am Beamer, welche Verbindung? Bob_Racer am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit YUV Videosignal DVD->AVß->Beamer bathory am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 7 Beiträge |
TV/Projektor - Bildübertragung notechnics am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 10 Beiträge |
Probleme bei verbindung von Beamer und Dvd Player eg0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 11 Beiträge |
Problem: S-Video 7-polig - 4-polig exxtatic am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 21 Beiträge |
S-Video oder nicht? Quest am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
Keine Video-Wiedergabe über NB VGA mögl. d-fens13 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 6 Beiträge |
3d Wiedergabe von DVD EPirat am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.751
