| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Probleme bei verbindung von Beamer und Dvd Player | |
Probleme bei verbindung von Beamer und Dvd Player+A -A |
eg0
erstellt: 27. Okt 2010, 12:20
Hi Komponenten ich habe seit kurzem einen Beamer einen medion dlp MD 2980 DA mit den Anschlüssen DVI , S-Video , Video und möchte den mit meinem dvd player verbinden es ist ein dvd Recorder von samsung Samsung dvd HR 753 mit den Anschlüssen S-Video , Video , HDMI , Component , Scart zuerst hatte ich den dvd player per s-video kabel mit dem beamer verbunden was ohne probleme funktioniert. Problem um bestmögliche Bildqualität der Dvd's zu bekommen wollte ich den DVD player mit einem HDMI auf DVI kabel mit dem Beamer verbinden kabel ist da alles verbunden und funktioniert auch ich muss den DVD player auf 572p einstellen da es ein upscaler ist. eizigstes problem ist dass nach ca 10-12 sec das bild ausfällt also hdmi kabel in den dvd player eingesteckt bild da sieht sehr gut aus und dann ist einfach nur noch hell als würde der dvd player keine bildinformationen mehr senden. Schon ausprobiert habe das kabel auch mit einem notebook mit hdmi ausgang gecheckt das funktioniert einwandfrei. auflösung ist dann 800*600 und den dvd player per hdmi kabel mit meinem samsung fernseher verbunden funktioniert auch in allen verschiedenen auflösungen 572p, 720p, 1080i ich verstehe einfach nicht warum das bild am beamer immer nach ein paar sekunden weg ist
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2010, 12:29
Unterstützt der Beamer HDCP am DVI-Port? Nachtrag: mit Sicherheit nicht! Kiste ist ja uralt. Da könnte schon das Problem liegen. [Beitrag von n5pdimi am 27. Okt 2010, 12:33 bearbeitet] |
eg0
erstellt: 27. Okt 2010, 12:36
in der bedienungsanleitung vom beamer steht : "DVD und HDTV via yprpb/ yrcrcb oder optionales RGB signal werden am DVI Anschluss Unterstützt" ist damit hdcp gemeint? Das bild funktioniert ja in der besseren auflösung mehrere sekunden würde es nicht bei nicht unterstüzuung gar nicht erst kommen? Der dvd player schlatet wenn ich an HDMI anschliesse die farben von rgb auf component um. [Beitrag von eg0 am 27. Okt 2010, 12:36 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2010, 12:42
Ne, das bedeutet HD über yprpb/ yrcrcb, dafür gibt es wohl einen speziellen Adapter. Das ist dann analog Komponente. Vielleicht solltest Du es mal darüber probieren, sofern Du den Adapter hast. Bei digitaler Zuspielung (direkt via HDMI->DVI) wird der Kopierschutz aktiv. Das kann sich so äußern, dass der DVD-Player das erst nach ein paar Sekunden merkt, und dann die Ausgabe verweigert. Hast Du PowerDVD o.ä. auf dem Laptop? Versuch doch mal dort eine DVD abzuspielen und schaue, was passiert. |
eg0
erstellt: 27. Okt 2010, 14:08
alles klar denke ich habs kapiert also werde ich wohl ein komponent auf dvi kabel besorgen müssen. liefert dass dann die gleiche qualität wie das hdmi bild auf 572p? |
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2010, 14:29
Komponente liefert sogar 720p bzw. 1080i! Aber Dein Beamer kann eh nur 800x600. Hmm, 20.- EUR für den Adapter + 30 bis 40.- EUR Komponentenkabel - das übersteigt ja den Wert des Beamers erheblich! |
eg0
erstellt: 27. Okt 2010, 14:35
ne das kabel gibts bei ebay für 15€ und den beamer hab ich eh geschenkt bekommen also macht das keine grossen umstände :-) vielen dank für deine hilfe zerbreche mir schon 2tage den kopf :-) |
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2010, 15:00
Hoffe für Dich, es funzt dann auch. Das war jetzt alles Theorie aus den Eckdaten des Beamer. Zur absoluten Not halt wieder via S-Video. So riesig dürfte der Unterschied nicht sein. |
wastelqastel
erstellt: 27. Okt 2010, 17:25
GOOGLE MAL NACH HD FURY |
eg0
erstellt: 27. Okt 2010, 17:33
ja hab vorhin schonwas über diesen hd fury gefunden is mir aber viel zu teuer s-video zu dvi ist im direckten vergleich ein riesen unterschied Oo hätte es selbst anfangs nicht gedacht bis ich es ausprobiert habe. deshalb will ich darauf ja nicht verzichten kabel ist schon bestellt bin mir aber sicher dass das damit funktionieren wird laut der beschreibung vom dvd player und des beamers lässt es sich klar auf das hdcp zurückführen (wer hat sich den mist nur ausgedacht -.- |
n5pdimi
erstellt: 27. Okt 2010, 21:07
Dann drück ich Dir die Daumen. Der HD-Fury wäre auch meiner Meinung nach total overdosed. Man muss sich immer vor Augen halten, dass der Beamer nicht mal mehr einen fuffi wert ist. Wer sich das ausgedacht hat? Die Filmindustrie/Rechteinhaber um ihre wertvollen Inhalte vor dem verlustfreien digitalen Kopieren zu schützen... |
probleme mit pc-beamer verbindung derhaxn am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 3 Beiträge |
DVD Player fuer Beamer Goon am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 16 Beiträge |
Auflösung DVD-Player/Beamer Vorph am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
Probleme mit YUV Videosignal DVD->AVß->Beamer bathory am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 7 Beiträge |
Suche Beamer mit DVD-Player hasco am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
Zoom / Scaling bei DVD-Player/Beamer? fredlcore am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 6 Beiträge |
DVD Player an Beamer = ??? ( Bildproblem ) Tasnal_BRD am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
Progressive Scan Probleme earnest am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
Komponenten Kabel / Beamer-DVD ??? Huskie am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 11 Beiträge |
Probleme bei Beamer-Deckenmontage ch3rry am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 11 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
