| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson TW10H erfolgreich entstaubt | |
Epson TW10H erfolgreich entstaubt+A -A |
R!ddick
erstellt: 02. Apr 2005, 11:35
Nach relativ kurzer Betriebszeit (ca. 100h) war Staub auf den LCDs. Eigentlich nicht wirklich störend, da nur schwach bei ganz dunklen Szenen oder Schwarzblende sichtbar. Aber wenn man halt mal weis, wo der Fleck ist, werden die Augen irgendwie magnetisch angezogen! Einsenden war inakzeptabel! Kann ja das Ding nicht alle 3-4 Monate einsenden. Und da ich keine zwei linken Hände besitze, hab ich mich mal rangewagt. Ein paar wichtige Dinge vorweg: - Diese Anleitung soll nicht gleich jeden dazu nötigen, es nachzumachen. Nur wem der Staub wirklich stört und wer techn. versiert ist, sollte es versuchen! - Vorsicht mit Druckluftsprays!!! NICHT SCHÜTTELN! Auf gar keinen Fall die Flasche beim sprühen auf die LCDs hastig bewegen, da dann Gas austritt und es die LCDs/Elektronik versauen kann! - Druckluftspray mit langem Röhrchen verwenden! Mind. 10-15 cm. - Ich übernehme keine Garantie! - Ich verwende spezielle Druckluftdosen (400ml.) speziell für Uhren/Feinmechanik. Preis knapp € 10,-. Reicht für viele Anwendungen. - Staubaufwirbelung während der ganzen "Operation" vermeiden! - Statische Aufladung vermeiden! - Ein Helfer wäre von großem Nutzen. - Garantieverlust - ausser man stellt es so geschickt an, daß man keine Spuren hinterlässt. Siehe letzter Punkt! ![]() - Passenden Schraubendreher verwenden um nicht die Schrauben zu beschädigen. Aufschrauben: - Zuerst werden drei Schrauben auf der Rückseite des Epson gelöst. Zwei jeweils ganz aussen und die Dritte am Anschlußterminal und zwar die obere, neben dem Componenten Eingang. NICHT die untere lösen! - Jetzt drehen wir den Projektor um, daß er auf "dem Kopf" liegt - praktisch auf den Bedienelementen. Am besten was unterlegen, um Kratzer zu vermeiden. Vier Schrauben lösen und das Gerät wieder vorsichtig auf die "Füsse" stellen. Darauf achten, daß die Schrauben nicht verlorengehen. - Oberschale vorichtig abheben und beachten, daß das Bedienelement noch mit einem Flachbandkabel an der Hauptplatine hängt. Abziehen ist nicht erforderlich, da es lange genug ist um ein Ablegen der Oberschale neben dem Unterteil zu ermöglichen. - Nun sieht man ein größeres Abschirmblech unter dessen sich die Hauptplatine befindet. Siehe Foto 1. - Jetzt werden die auf Foto 1 markierten Schrauben entfernt und das Blech vorsichtig abgehoben. Da das Blech hinten einrastet ist ein kleines Manöver erforderlich: Blech hinten (wo es einrastet) leicht anheben und in Richtung Linse wegziehen. Alles sehr vorsichtig und langsam. Reinigen: - Auf Foto 2 erkennt man drei braune Flachbandkabel, die durch die Platine geführt sind. Sie enden bei den drei LCDs, jeweils für rot, grün und blau. - Die roten Pfeile auf Foto 2 markieren die Stellen, wo ich vorsichtig das Röhrchen der Druckluftdose eingeführt und mit Luftstößen auf die LCDs geblasen habe. - Am besten hält ein Helfen den Projektor so, daß die Platine nahezu senkrecht zu Arbeitsplatte steht. Dies ermöglicht, daß die Druckluftdose auf den Arbeitstisch gestellt werden kann, sodaß Schütteln und Bewegen der Dose vermieden wird. Schliessen: - Deckel wieder aufsetzen, Projektor umdrehen und die vier Kunststoffschrauben wieder festdrehen - mit Gefühl! - WICHTIG: Die drei Schrauben an der Rückseite so festdrehen, daß das Gehäuse spaltfrei ist. Dazu am besten die Schrauben reindrehen, daber noch nicht festdrehen. Jetzt Gehäuseober- und Unterteil Zusammendrücken und die hintere Schraube festdrehen. Nur so tritt später kein Licht aus. Also erst die unteren Schrauben, dann die Schrauben am Rückteil! Das wars. Ich wünsche ein paar staubfreie Stunden! Warum wandelt der jetzt img in url um??? http://www.digitalfan.de/far/Epson1.jpg http://www.digitalfan.de/far/Epson2.jpg
[Beitrag von R!ddick am 02. Apr 2005, 11:37 bearbeitet] |
daDealer
erstellt: 03. Apr 2005, 12:39
Gratuliere zum Entstauben! War irgendwo ein Siegel an den Schrauben oder am Gehäuse? Dann ist deine Garantie jetzt nämlich weg... Gruß daDealer |
R!ddick
erstellt: 03. Apr 2005, 14:11
Das Risiko des Garantieverlusts war mir durchaus bewusst, hab ich auch oben erwähnt. Aber: Nein. Kein Siegel und kein Lack auf den Schrauben. Hab extra drauf geachtet. Ausserdem dachte ich, daß die Anleitung vielleicht für den einen oder anderen hilfreich sein könnte, der ohnehin keine Garantie mehr auf sein Gerät hat... |
daDealer
erstellt: 03. Apr 2005, 18:51
Ja, die Anleitung ist mit Sicherheit sehr hilfreich! Werd sie mir morgen in der Arbeit gleich mal ausdrucken... Wenn kein Sicherungslack o.ä. an den Schrauben ist werd ich es wohl auch selber machen wenn es mal erforderlich ist! Danke für deine Bemühungen uns die Anleitung zu posten! Gruß Reinhard |
R!ddick
erstellt: 03. Apr 2005, 21:01
Druck Dir die aus: ![]() http://www.digitalfan.de/far/10h_clean.pdfHabs als PDF umgewandelt und sie dauerhaft zu archivieren. |
Tuning von Epson TW10H der_ZoTTeL am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 41 Beiträge |
Epson TW10H beste Anschlussmöglichleit Plasman am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
Pixelfehler Epson TW10H stefan_nl am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 5 Beiträge |
Einsteigerbeamer: Epson EMP TW10H oder Infocus X1? koko9158 am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 4 Beiträge |
Fragen zum Epson TW10H: Anschluß, Aufstellung marty.wap am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
Zoom-Problem mit Epson EMP-TW10H Jackal am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
Epson EMP TW10H oder Acer PH110? Basti_007 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 4 Beiträge |
epson emp tw10h und progressive dvd player Multisaft am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 2 Beiträge |
Anzeigeproblem mit dem Epson EMP-TW10H mrmonstermonkey am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
TW10H und Playstation 2 ? der_ZoTTeL am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
