Z1 erzeugt farbige Streifen
Odiworst
#1 erstellt: 13. Mrz 2005, 17:14
vielleicht kann mit jemand bei meinem Problem helfen:
Mein Z1 erzeugt beim DVD schauen Farbige streifen die durchs Bild wandern.
Also es sind eher Verfärbungen. Wenn zB. ein menschliches Gesicht zu sehen ist, hat dann der gute Kerl etwa ein recht rosa/lila Kinn und etwas weiter oben an der Stirn scheint ihm ganz schlecht zu sein, weil die Haut da grünlich aussieht.
Die farbigen Testbilder von der TestDVD die ich hab gibt er alle anstandslos wieder. Die streifen sind etwa 10 - 20 cm breit.
Ich benutze nen Sony NS 930 über Komponentenkabel 10m.
Progressive versteht sich.
Danke schon einmal
GRuß
ODI
dete0802
#2 erstellt: 14. Mrz 2005, 19:40
leider werde ich Dir nicht helfen könen, habe aber das gleiche Prob bei meinem Beamer: Hitachi PJ-TX100.
Ich habe einen Toshiba DVD-Player über diese 3 Chinch-Stecker (rot, grün, blau) an den Beamer angeschlossen, weil der die gleichen Eingänge besitzt. Bei mir ist das Bild drei-geteilt, im oberen Drittel habe ich einen Rotstich, in der Mitte einen Grünstich und unten wieder einen Rotstich. Der grüne Balken wandert dann ganz langsam durchs Bild, von unten nach oben.
Das merkwürdige ist, das dies mitten im Film geschah, zunächst war alles in Ordnung und dann plötzlich dieser Farbwechsel, der seit dem nicht mehr weg zu bekommen ist.
Der Beamer hat gerade mal 40 Std Betriebszeit. Da ich total genervt war, habe ich ihn zum Händler gebracht. Er meinte, dass er ggf. direkt zum Werk muss und ich so ca. 3-4 Wochen warten muss .
Sobald ich ein Ergebnis habe kann ich ja nachberichten.
[Beitrag von dete0802 am 14. Mrz 2005, 20:51 bearbeitet]
audi
#3 erstellt: 15. Mrz 2005, 20:45
ich habe fast dieselben Komponenten:
Sanyo Z1
Sony DVP 730 (kleiner Bruder vom 930)
Yuv 10m
Das Problem ist bei mir nicht da.
Das ganze klingt aber nach einer unterschiedlichen Frequenzen zwischen Player und Beamer (ähnlich wie wenn Aufnahmen von Bildschirmen aufgenommen werden
Frage:
1. ist das Problem neu, oder immer da ?
2. existiert es nur bei bestimmten DVD´s
Ich würde ansonsten mal folgendes Probieren:
1. Sind beide Geräte auf PAL eingestellt oder einer vielleicht auch NTSC (ist die DVD vielleicht in NTSC aufgenommen)
2. Anderen Übertragungsweg wählen (Video-Kabel= 1 Coax)
Audi
nelbi
#4 erstellt: 21. Mrz 2005, 09:15
hatte das gleiche Problem - Tx100 mit Philips 963 sa
Bei mir war die Lösung ganz einfach:
Mantelstromfilter!! für die Antenne, einfach dazwischen stecken, kosten 20 euro.
Wenn du alles abziehst am Verstärker und nur DVD und Beamer verbindest müsten die Streifen weg sein, vielleicht reicht sogar die Antenne nur abziehen (radio - Reciever)
Vielleicht klappt es ja...
Gruss nelbi
Odiworst
#5 erstellt: 22. Mrz 2005, 20:13
Hi Nelbi,
vielen Dank für den Tip!
Es war der Antennenstecker!
Ich hatte schon einmal das Problem mit einer Brummschleife,
wenn ich meinen Laptop an die Anlage angeschlossen hab.
Das sich das auch auf das Bild auswirkt - daran habe ich auch gar nicht gedacht - obwohl das ja logisch ist.
Das Bild beim DVD glotzen war ja auch immer ok.
Dann mal irgendwann Radio gehört und den Stecker der Antenne nicht wieder rausgezogen.
Da ich nicht soooo oft DVDs schaue, habe ich da garnicht dran gedacht und habe mich nur gewundert wie das Bild plötzlich - quasi über Nacht - so beschi**en werden kann.
Also nochmals danke für den Hinweis.
Beste Grüße
Odi
Sanyo Z1 lila bzw. grüner streifen
velvetsmeets am 27.10.2003  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  4 Beiträge
JVC HD 550 farbige Streifen an den Bildrändern
kaeptn2lvl am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  15 Beiträge
Z1
Spooster am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  5 Beiträge
Sanyo Z3 , farbige Ränder ?
dschaeky am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  5 Beiträge
Lampenzähler bei Sanyo-Z1
Vatoslotos am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  4 Beiträge
Problem mit Sanyo Z1
adrian24 am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  2 Beiträge
PLV-Z1 YUV flimmert und Schwarzer Streifen unten???
derrico80 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  6 Beiträge
SANYO Z1 -S-VHS
altgenug am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  5 Beiträge
sanyo z1
zx81 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  10 Beiträge
Problem mit Progressive Scan an Z1
DaeHNI am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
